Cum Se Poate Adapta Telecomanda
bamse
Cum se poate adapta telecomanda de la cheie pentru ridicare/coborare geamuri la audi A4 2002-2003. Daca stie cineva.
daca tii apasat mai mult butonul de inchidere sau de deschidere ai sa vezi ca geamurile se inchid sau se deschid,sar putea sa nu mearga la toate tipurile(nu toate au aceeleasi accesorii),totusi nu ai explicat cam la ce ai vrea sa adaptezi telecomanda(la alta masina?).
cu o cheie pui contactul, cu cealalta incui masina pe dinafara din butuc si in acelasi timp tii apasat pe butonul de incuiere de pe telecomanda...succes...ar trebui sa mearga...
Asta din cate stiu este pentru a initializa telecomanda. Nu pentru geamuri.
la ce adresa e inchiderea? 46,35,sau 9?
trebuie rescris modulul de comanda
imi trebuie nr componenta vag
Ii in 46, si se poate face din adaptari. Adaptare canal 62 si adaugi 3 la valoarea existenta.
Deci care ar fi raspunsul pentru durerea mea?
nedorind sa mai deschis alt topic nu pot sa fac o modificare uc vag comul ca atunci cand inchid masina sa se inchida si geamurile automat?
pai nu ti se inchid si geamurile daca ti vreo 5 secunde apasat pe butonu de inchis masina din telecomanda?
ba da se inchid, ai dreptate. Pe mine ma interesa daca exista vreo setare cu vag-com-ul a.i imediat cum inchid masina fara sa mai tin apasat pe telecomanda ca geamurile sa se inchida.
m-am interesat si eu pentru acelasi lucru...se pare ca nu se poate decit prin montarea unei alarme cu modul de comanda pentru ridicarea geamurilor...partea proasta este ca telecomanda e separat, nu am gasit alarma care sa functioneze de la cheia masinii - am montat asa ceva si functioneaza - apesi pe buton sa incui masina si se ridica geamurile daca le ai deschise
pentru PMRAZVAN: nu este adevarat eu am montat pe doua a4 2003 alarme GEMINI care functioneaza cu,cheia originala a masinii si se poate activa(are aceasta functie)de a ridica geamurile cind incui masine,specific ca acestea sint facute pentru audi si vw.
pai spune-mi si mie un model sau un cod al tipului asta de alarma, ca sunt interesat...ce e drept, am vazut in DE Audi cu alarma care face ce spui tu, au un LED montat in bord in stinga volanului, cam la 5 cm sub comutatorul pentru faruri (la toate masinile care le-am vazut) si am concluzionat ca alarma a fost montata de fabrica...se pare ca firma care mi-a montat alarma m-a indus in eroare :D
PENTRU PMRAZVAN:este o alarma de tip compacta,se cheama GT403/4 codul de pe cutie este 000Z55130,si aceasta pe care am montato eu au acel led(in acelasi led este si un intrerupator cu ajutorul caruia se poate intra in meniul de programatione),iti pot spune sigur ca acest tip de alarma nu va merge pe:golf 5,touran,pe citeva tipuri de polo si passat,pentru aceste masini iti trebuie un modul care este separat.bafta.
Totusi, pentru mine ... un raspuns ... multumesc :icon_thumright:
  pmrazvan a scris:
merci, o sa caut si eu s-o schimb pe care o am :)
intereseazate in tara cit costa eu am luato de la casaAudi din Torino si am dat pe ea 150€ la pret redus, pretul ei este cam de 240€ pt. ca acest model g403/4 este pt. cheia masinii. Mai este un model daca nu gresesc e g400/1 care are telecomanda ei separat dar nu se poate adapta pe cheia masinii, dar nu poti sa faci aceleasi optiuni cu cele de pe G403/4. Te asigur ca este adevarat ceea ce spune (marius n69) pt. ca ti-am spus am si eu si este foarte valabila. este buna pt. ca te anunta la prima deschidere (de exsemplu dimineata, prin bipurile de la sirena si semnalele luminoase de la led) ce fel de anomalie a avut pe timpul noptii. Exsemplu: incercare de deschidere a portierei; uitat unul din becuri aprins; portbagaj deschis;,,,etc. Intradevar ledul este un pulsant, buton de la care ai posibilitatea sa schimbi optiunile alarmei, in instructiuni ai o tabela cu nr
  • 5 years later...
Am si eu un audi a4 b7 din 2006 si nu functioneaza telecomanda de pe o cheie briceag dar cu cheia se deschide si porneste  iar de pe adoua cheie functioneaza perfect se deschide  se inchide  ce sa fac multumesc mult
am gresit ca telecomanda functioneaza da nu  se deschide\inchide
Aceeasi problema o am si eu la B7 , am o telecomanda nefolosita foarte mult timp probabil , abia am luat masina , proneste tot numai ca nu mi deschide /inchide usile . Daca exista o adaptare sau trebuie vag com .
Multumesc !
Cu VCDS ul faci adaptarea telecomenzii , pe 09 Central electric
Salutare ,
Merci Florin am reusit pe  46  cum mi ai spus PM , m-a dus putin in eroare 09 Central electric .
Dar a mers , acum am 2 telecomenzi perfect functionale .
Seara faina tuturor !
  On 12.03.2015 at 9:13, F l o r i n a scris:
NU pe 46 ?
E asa cum spune Al Bundy(pe 46), multum.pt.ajutorul acordat acum 2 zile.
