Problema Stergator Haion
Adytza
Salutare si-mi cer scuze daca am postat unde nu trebuia anuntul. Am o problema legata de stergatorul din spate de la haion la un golf IV hatchback, daca stie cineva unde pot gasi un pinion(din plastic) care este angrenat de motoras. Daca se gaseste asa ceva sau trebui cumparat tot ansamblul. Ms
scuze ca postez si eu aici ,dar cred ca am si eu o problema similara.mai exact cand comut pt stregerea hayonului nu se mai intampla nimic,de stropit stropeste.ce poate fi?
trebuie verificat in cazul tau tibi..verifica sigurantele..dupa mergi in spate si vezi daca mai actioneaza motorasul..teoretic ar trebui sa il auzi ca se zbate dar cine stie...
:hainoroc: nu ca sunt specialist , dar am un Sharan si am patit la fel cu stergatorul pe spate
Ce am facut ? am desfacut garnitura aceaia ca un tub de cauciuc in care sunt firele de la imbinarea haionului , si poate sunt intrerupte .Eu asa am avut si le-am lipit rezolvand priblema ....succes :lol: Dar intai verifica sigurantele
aceeasi problema o am si eu la stropitorul pe spate nush ce ar trebui s fac:( stergatorul se comporta ca si cum ar stropi, sterge de 3 ori si se opreste, da` pakt ca nu iese si lichid :huh: .. nush ce ar putea s aibe.. s fie infundat ... sau nush :(
aceeasi problema o am si eu la stropitorul pe spate nush ce ar trebui s fac:( stergatorul se comporta ca si cum ar stropi, sterge de 3 ori si se opreste, da` pakt ca nu iese si lichid :icon_thumright: ) .. nush ce ar putea s aibe.. s fie infundat ... sau nush :(
La tine cred ca e rupt furtunasul, sau sarit din duza, desfa capitonajul si uita_te daca curge apa pe acolo cand stropesti.
La mine s-a rezolvat problema. Am gasit un strungar si mi-a facut acel pinion. Mare atenti in momentul in care duza aceea merge odata cu stergatorul nu este in regula , ea trebui sa stea fixa si sa stropeasca pe centrul lunetei. Daca nu remediezi problema atunci se va bloca si....... o sa patiti acelasi lucru ca si mine. Bafta
:icon_cheesygrin: apoi vezi daca pompita trimite apa pe furtunas, daca trimite inseamna ca este desfacut "chiar sub pedalier , spre prag , acolo are o inaditura .Numa ca trebuie sa desfaci masca de plastic de pe pragul interior
:icon_bounce: incerca asa ,
Adytza imi poti da te rog mai multe detalii cum ti-a facut strungarul acel pinion, si eu am aceiasi problema. Ms
Si eu am patit la fel cu stergatorul spate,doar ca la mine problema era cu acea tija de plastic care intra in duza,duza este prinsa de bratul stergatorului si prin miscarea stergatorului se largeste tija de plastic,iar apa a intrat in carcasa de la motoras si a facut scurt.Am remediat problema cracind cu o surubelnita carcasa deoarece este nituita,iar apa a curs ca de la robinet,am pus un pic de ulei dupa ce a curs apa si acuma merge ceas tot,bafta.
la mine stropea dar stergatorul nu se misca deloc. pana la urma mi-am dat seama ca era intepenit axul stergatorului (o problema des intalnita la vw, se pare), dar era cam tarziu, deoarece mi s-a ars deja motorasul. acum sterg cu carpa haionul:(
Eu in pinionul acela aveam un tubulet metalic subtire prin care trecea apa din interior in exterior..Imi stropea in directia stergatorului.Azi l-am scos si era rupt.L-am taiat si l-am prelungit cu o pasta de pix metalica.le-am imbinat le-am lipit cu picatura si acum nu mai am probleme.Stropeste pe centru nu in directia stergatorului .Atentie la partea rupta , era blocata in acel pinion si am scoso cu burmasina si un spiral suptire ....Aveti grija!!!!
Motivul acestei operatii a fost pentru ca am gasit in portbagaj foarte multa apa (lichid de parbriz) :biggrin:
am rezolvat hiba.erau taiate firele ,vreo 2.
le-am inadit,izolat si acum sterge
nu-mi dau seama daca in service mi s-a facut sau daca de la deschiderea hayonului(exact unde e matul din cauciuc negru)
Daca erau intrerupte in manson e de la deschiderea portbagajului.
salut la toata lumea...am si eu o problema cu stergatoru din spate ..nu merge decit atunci cind dau pe spalare atit in rest nu merge ...am fost la un electrician si mia spus ca e de vina modulu ala electronic care se afla linga motoras dar nu stiu daca e sigura treaba..as vrea sa cumpar un modul de ala dar nu am idee unde as gasi daca ma poate ajuta cineva as fi recunoscator
Salut, am lasat golfuletul meu in parcare si lam gasit fara sistemul ala de stropire, care indreapta apa spre luneta,mama lor de hoti. Dar cum lau putut scoate, ca sa pot monta altul, ce ar trebui sa fac? Daca puteti pune cv poze ar fi super. Multumesc.
Salutare...o intrebare,tre sa mi schimb stergatoarele pe fata,da' nu stiu de care ,ma poate ajuta cineva???
Ms mult si scuze daca n am postat unde trebuie...
dimensiunile stergatoarelor pt golf 4 sau bora 530mm in partea soferului / 480 mm in partea pasagerului
Modificat de alex2302
