Probleme stergator luneta
suri
Am avut aceiasi problema acum cativa ani. Am dat motorasul jos, l-am desfacut, curatat, uns cu vaselina. Era plin de vaselina cu noroi in interior. Nu mai stiu daca are carbuni si daca era ceva complicat cu desfacutul sigur imi aduceam aminte.
  • Replies 147
  • b-66-six
    5
  • taz21
    5
  • v@sy
    5
  • Alex.
    4
Focusdesign 1.9 GTD
b-66-six mersi de sfaturi. Cand o sa am vreme ma apuc si eu sa desfac sa vad daca se poate remedia problema sau va trebui unu nou.
am si eu o problema cu stergaretele
le apuca strechea sa stearga singure
cand dau semnal dr/stg incep si ele sa faca figuri
aveti ceva pareri?
Verifica maneta de actionare , ai scurt pe acolo...
salutare! am si eu urmatoarea problema: nu imi mai functioneaza stergatorul lunetei, ci doar stropitorul. am alimentat direct motorasul si functioneaza. sigurantele par ok (parerea mea), ar mai putea fi ceva gen releu? imi poate spune si mie cineva care este siguranta sau sigurantele care trebuie verificate, inclusiv relee? mentionez ca am avut probleme cu firele in mansonul de trecere caroserie-hayon, adica s-au rupt si am refacut legaturile. nu imi mai functionau urmatoarele: dezaburirea luneta, stropitor luneta si stergator. dupa reparatie a mai ramas decat stropitorul. stergatoarele fata merg perfect, inclusiv temporizare. multumesc mult
Verifica daca atunci cand actionezi maneta vine curent la motoras. Posibil sa nu fi remediat problema firelor intrerupte.
Stropitorul nu prea are legatura cu motorul stergatorului. Acolo e doar un furtun care vine de la motorasul din bazinul de lichid de parbriz.
nu vine curent la motoras cand actionez maneta. firele sunt mai mult decat sigur ca sunt ok. am verificat continuitatea lor din mufa in mufa dupa refacere. daca imi poate spune cineva care este siguranta pt el si/sau releul as fi foarte recunoscator (capacul meu de la sigurante nu are nici o schema pe el). multumesc.
GATA!! am rezolvat. de vina era siguranta 4. am gasit aici pe forum intr-un post unde era scris ca trebuie verificata siguranta 4 si releele 2 si 8 in caz de probleme.
Modificat de daniel.alecu
Am si eu o problema cu tasnitoarea:ea lucreaza bine are presiune are tot, dar este indreptata prea mult spre geam si automat stergatorul sterge doar partea de jos a geamului. practic apa nu ajunge pe geam,se scurge toata jos. M-am uitat si nu are reglaj din cate am vazut eu, am incercat sa o misc...
Banuiesc ca se regleaza dar nu stiu eu...astept raspunsurile voastre!
Multumesc anticipat!
salut baieti! ma puteti ajuta si pe mine cu o poza de la un variant, cu duza pentru luneta?! Cred ca mie imi lipseste bucata ce imi arunca jetul pe luneta, si mi`l arunca in spate!
problemele de genul...de ce se opreste stregatorul de la haion pe la jumate de geam sau de ce nu merge.... e simpla...acum vreo cateva zile mi s-au intamplat lucrurile de mai sus, m-am suparat si l-am dat jos tot ansamblus stergator spate, surpriza motorasul e inchilat ....incerc sa-l curat si va tin la curent cu rezultatul
Cred ca vrea sa zica blocat, adica intepenit si nu se mai invirte .
Modificat de lucian.1950
Am si eu de ceva timp o mica problema cu stergatorul de pe luneta si anume daca tin apasat "mai lung" maneta pentru a spritui pe spate, imi arunca apa si stergatorul face decat o singura cursa si se opreste. Dupa cate tin minte, cand apasam mai lung pe maneta imi arunca apa si stergatorul facea mult mai multe curse.Acum doar una, dupa care se opreste cateva secunde, iar porneste. E normal asa ceva?
stiu ca nu e locul meu sa postez aici dar e cu legatura la subiect,stie cineva daca se potriveste mecanismul stergatorului de la luneta cu tot cu motoras de la Golf 3 pe Polo 6n,ca mi s-a bulit iar polonice 6n nu prea gasesc la dezmembrat si ma gandeam sa iau de la un Golf dar nu stiu daca se potriveste,astept raspunsuri!multumesc!
Golf 3 Variat, nu mai functionaeaza stergator luneta! siguranta ok, releu(se aude cum cupleaza), verificat motor(ok) care ar putea fi cauza!
Apa arunca pe geam dar nu il invarte! HELP PLEASE !
l-am dat jos si l-am alimentat de la o baterie de 12V si merge! Dar mufa care intra in motor are 3 fire masa, + , si inca un fir care nu stiu ce face am facut un test cu un bec , pe masa si + se aprinde becu, dar daca pun pe + si al treilea fir = nimic :|
sebastian_alex
Are cineva idee cum desfund duza care arunca apa pe luneta? Mi a infundat putin pentru ca atunci cand arunca apa mai mult o imprastie, iar la inceput cand am luat masina apa cu care se curata luneta era aruncata normal, cum este si pe fata, ca un jet.
strgatorul spate porneste de cate ori pun contactul de cinci -sapte ori
strgatoarele fata se opresc unde vor numai la temperatura exterioara cuprinsa intre 12-18grade
este un singur releu pentru fata si spate?
Modificat de marinus95
Salut....Imi spuneti si mie cum ati reusit sa demontati ansamblul motor din locasul sau? Am scos suruburile care-l fixeaza ,dar oricum l-as invarti, tot nu iese din locasul sau... :grrrrrr: ..Mai trebuie demontat ceva, ca sa iasa lejer de acolo? Vreau sa incerc sa-l decapsulez, sa-l curat pe la angrenaj si axe, ca a inceput sa aiba cursa total aleatorie si m-am gandit ca de acolo e buba...Ceva idei?
Vezi ca mai are o piulita mare in exterior unde vine montat stergatorul.
:icon_cheesygrin: ...Bineinteles ca am scos si piulita din exterior....Numai ca nu gasesc pozitia in care iese de acolo, fara sa fortez nimic...
    • maktub59
