Martor Motor Aprins...
D'evil69
Si de ce nu o schimbi sa fii sigur ca nu mai apare?
Este in plan . Next time
  • Replies 117
  • Al Bundy
    15
  • F l o r i n
    12
  • andrei_221
    11
  • emilvef
    10
Salutare!
Am O Octavia 1 si s-a aprins si la mine Ckeck enginul!! Relantiul face ca naiba!!! Am fost la un service , a scanat-o si ia aparut eroarea 17549 parca ( ceva ca cilindrul 3 nu lucreaza ) , daca o fi asa .
I-am schimbat bujiile ( Bosh -70 lei) si a zis s a vedem de acum cum merge..dar tot cam asa ar face..
In plus mi se mai aprinde si ala cu semnul exclamarii - de regula cand e drumul prost - mecanicul zice ca e normal!!!
Ce pareri aveti?
MERCI!
Pareri ne putem da cu toti, dar e f important pentru a diagnostica sa ne dai mai multe date despre motor, ce typ de motor este,cati km are, sa ne dai cu ,,sigur``daca poti, ce cod de eroare ai pt ca aici nu merge cu parca, o cifra, un punct schimba datele.
Pana atunci incearca sa verifici tot ce este aer la motor, admisie,vacumuri, (sa nu fie fisuri la furtune in circuitul de admisie si vacum)
Astea inainte de a te pune sa bagi bani in, ,,o fi asta , o fi aia... ``si ne mai auzim :)
Din pacate , nu a durat prea mult bordul "curat" . Ieri dupa amiaza a aparut din nou nesuferitul de martor . Se pare ca trebuie sa ajung cu ea la "doctor" neaparat. Sper sa fie numai sonda de apa. Am sa revin dupa reparatie . Pana atunci , multa bafta si borduri "curate".
Modificat de pte
  • 11 months later...
Am o problema, nu stiu daca ati mai intampinat-o...
Nu mi se aprinde DELOC martorul Check Engine.
Nu ca as vrea sa mi se aprinda :( , dar totusi nici macar la contact nu se aprinde, daramite la o defectiune/eroare la motor de care nu as putea avea habar.
Martorul este in bord, in serigrafia bordului, dar nu se aprinde.
Cei de la Skoda au incercat electronic sa-l activeze dar degeaba. Au desfacut si bordu sa vada daca nu e ars LED-ul insa nimic.
Ce sa fie?!
Skoda Octavia Ambiente 2002 1.9 TDI 81kw bord normal, fara maxi-dot.
Modificat de bn64and
Revin cu noutati...
Astazi am facut un Output Test pe Instrments si nici acolo nu s-a aprins...testerul arata ca bordul 'nu stie' de martorul ala.
Se poate sa nu il aiba in dotarea masinii? :offtopic:
Ai cumparat masina de noua???
Stiu ca sunt samsari care scot CEL-ul numai ca sa nu vada viitorul proprietar ca masina are probleme, am auzit si altii care au legat becul pe acelasi fir cu cel de ulei ca sa-ti aprinda in bord cand pui contact si apoi se stinge odata cu cel de la ulei..
Cel mai bine faci proba cu alt tablou de bord. E imposibil ca masina sa nu fi avut functional martorul check engine. Daca ai luat masina SH, e posibil sa fie bordul "lucrat", cum a descris insanity. E o manevra des folosita, mai ales la martorul de airbag.
Da, masina e SH.
Varianta cu alt bord am mai auzit-o si cand am ocazia o sa incerc...
In cazul ca merge cu alt bord, ce e de facut?
Pai schimbi bordul, daca alta alternativa nu-i. Un bord SH e in jur de 200RON.
Si la mine s-a aprins ceck engine-ul de mai multe ori..dar nu avea eroare..am mers pe varianta benzinei insa........ieri
cand ies eu de la servici..
1. nu pornea masina( intr-un final a pornit)
2. dau sa plec----sufletul , se opresete
3. o repornesc , porneste mai greu..incerc sa o turez dar nu pot efectiv
Nu puteam sa o accelerez chiar daca apasam pedala pana la capat...o mai luat din cand in cand ..
Ce naiba sa aiba??????????
Mi s-a aprins ceck engine-ul de mai multe ori..dar nu avea eroare..am mers pe varianta benzinei insa........ieri
Dupa o scanare cu un tester o sa afli. Sunt mai mult de 2 lucruri care pot fi si nu te apuci de ghicit.
daca s a aprins o data eroarea ramane stocata cat timp?daca pui vag ul? :blink:S a aprins acum o saptamana dar acum nu se mai aprinde,numai la contact N am observat nimic in neregula...
Modificat de emilvef
RAmane stocata pana o stergi cu VCDS>
Merci Al! am un prieten cu vag 409 sper sa o pot sterge. :icon_thumright:
Am reusit sa sterg eroarea era senzorul G62 TCM senzor temp motor dar cred ca trebuie sa l schimb ca azi mi s a aprins martorul din nou stie cineva ce marca e senzorul din fabrica? am vrut sa l scot dar curge antigelul si m am lasat pagubas ,eventual un cod? Merci!CE recomandati ? sunt de la 30 la 100 de RON in functie de producator.
Mergi pe OEM.
NU am reprezentanta in oras,si m ar ajuta un producator BERU , BOSCH, etc. ce mi ati recomanda ? :blink:Si ce se intampla daca mai circul asa , se aprinde martorul doar cateodata . Merci!M ar ajuta si un cod pe original!
Poate te ajuta imaginea de mai jos:
post-12725-0-55414300-1305473067_thumb.j
Ma ajuta cineva cu un cod OEM ? s au o recomandare , ce se intampla daca merg asa?
F l o r i n
codul l-a postat cuiuda 059 xxx xxx x . Ce se intampla daca mergi asa - turatia face figuri cateodata, consum marit, etc.
La un coleg dar cu motor ASV cel fara bujii incandescente pe circ. antigel [masina spania] are acelasi senzor de temperatura ca la ALH?
Se aprinde CHECK ENGINE siam urmatoarea eroare;
in functie de anul de fabricatie. In general, da - are aceelasi senzor.
La modelele mai vechi, exista cel cu mufa patrata. Dupa 2000, e cel cu mufa semirotunda, in forma literei D
Zic sa nu mai deschid inca un topic (si sper sa nu existe deja)... De cateva zile dimineata pe racoare (-2 pana la -5 grade) mi se aprinde martorul de temperatura a apei si blincane in bord. Daca dupa opresc motorul si il pornesc iar, nu mai piuie si nu se mai aprinde martorul.
Stiti cumva de la ce poate fi? Multumesc
