Probleme comune Ibiza MK4
Ichebau
Aici nu este vorba ca ne vaitam de masinile noastre.....nu cred ca cineva dintre posesorii de seat ar putea spune ca masina este varza sau ca nu merita sa cumperi o astfel de masina.
Eu sunt foarte multumit de masina mea, motorul de 1,2 imi este suficient, confortul este excelent, ca design mi se pare mult peste celelalte masini din clasa ei. Totusi, cand cumperi o masina noua (chiar daca una mai ieftina, 10.000 de euro este o investitie destul de mare) ai anumite exigente si asteptari. Cum am spus, eu sunt pe deplin satisfacut de alegerea mea si faptul ca trebuie sa inchid mai ferm portbagajul sau ca mi se abureste usor farul nu mi se par proleme catastrofale. INSA, suntem pe un forum si daca apare ceva usor suparator la masina noastra, incercam si noi sa cautam solutii de remediere, de aceea ne-am inscris pe forum, nu doar sa ne laudam de masinile noastre.
  • Replies 223
  • Cristian
    33
  • Ichebau
    15
  • entu
    14
  • Toma Aurelian
    13
Topicul se cheama probleme comune... aburirea farurilor sau stopurilor, scartaielile, troncanelile sunt probleme comune. Nu exista masina perfecta, dar asta nu insemna ca nu trebuie sa cerem de la o masina sa fie cat mai aproape de perfectiune.
A venit frigul si cu ea a aparut un nou zgomot pe care pana acum nu l-am auzit.Cand sta masina pe loc si virez stanga sau dreapta se aude un zgomot parca se freaca volanul de carcasa de la volan, a mai patit cineva la fel? Mentionez ca nu este zgomotul care se aude de regula de la pompa servodirectiei.
Modificat de vatt
Il am si eu, e vorba de un scartait provocat de 2 plastice care se freaca unul de altul. Eu il am si iarna dar mai ales vara, cand e mai pronuntat.
La mine vara nu se aude, a aparut acum cand este frig si se aude exact cum spui ca si cand se freaca doua bucati de plastic, am impresia ca datorita frigului unele plastice se deformeaza si din cauza aceasta apare frecarea intre ele.
gata, baieti, s-au terminat problemele? ca daca da, considerand ca sunt minore o sa fiu tentat sa ma grabesc sa imi iau cat mai repede ibiza (da, nu o am inca...). nu vreau sa fiu off topic, doar sa va determin sa mai "scuipati" cate ceva din frustrari/nervi/ghinioane. desi mi-as dori sa nu mai apara probleme, nu grave, cel putin.
Mergi linistit si cumpara ca altceva nu prea mai e.
nu merge search-ul asa ca scriu aici ...are putina legatura...azi de dimineata era gheata pe jos...pe langa bordura..si a trebuit sa pun frana dar am avut surpriza sa intre abs-ul..chiar daca gheata era doar pe o parte... este normal?
Pai daca o roata a inceput sa patineze... eu zic ca e normal.
ABS-ul lucreaza cu senzor pe fiecare roata deci si actiunea de anti blocare poate fi gestionata separat pe fiecare roata. Este foarte corect sa actioneze asa!
Am si eu o problema la masinuta. La viteza constanta sub 3000 de rotatii, masina da in nas ca si cand te-ai juca cu acceleratia iar la bordul masinii nu mi se aprinde nici un martor. Cateodata cand pornesc masina pentru cateva secunde relantiul oscileaza aiurea.
O scanare cu VagCom ai incercat? Cu 50 lei vei afla f multe despre masina ta si problemele ei. Mai mult de atat eu unul nu te pot indruma.
Bafta
Am o sugestie: baga un plin de benzina cu cifra octanica de minim 98. O sa isi revina. Problema este ca pompa este foarte "sensibila" si benzina foarte proasta. Apropos.. de unde bagi benzina?
A.
Benzina bag de la MOL. In ultima vreme am bagat doar de 95 iar rezervorul aproape in fiecare weekend e plin
Salut.
Incerca sfatul lui cavrom44.Pune benzina de 98.
Eu asta fac decand s-a aprins becul ce "Check engine" si se pare ca a mers, fiindca becul s-a stins singur fara a fi nevoie de resetare la service.
Ar putea fi si clapeta de acceleratie foarte murdara.
Cautape aria de Motoare pe benzina un topic, "Curatire clapeta de acceleratie".
alt zgomot, la 28k.intre 2000-2800/3000, mers constant, nu accelerare se aude un suierat.masina a stat la tata aproximativ 1 luna,
imi spune ca ar putea fi rulmentul de la placa de presiune..cand nu este in sarcina, nu face.scartaitul de la intinzatoare persista.
in rest pana acum se comporta excelent.
In decembrie am avut o mica problema, s-au ars ambele becuri ale pozitiei de drum in interval de 1 ora. Le-am schimbat tot cu osram super silver, insa ieri surpriza s-a ars becul de pe stanga.Deja incep sa ma gandesc ca am ceva probleme electrice la masina, nu mi se pare normal ca la o masina cumparata in iunie in decembrie sa se arda ambele becuri in 1ora si dupa nici 2 luni sa se arda iara un bec.Acum daca vad eu lucrurile gresit va rog sa-mi spune-ti, dar un vreau opinii de genul becurile sunt consumabile,am dat 30ron pe bucata, la stilul asta imi iau de 6ron o punga si o tin in portbagaj(acum am bec de 6 ron pe farul cu pricina si sunt multumit ).
Acum 3 zile insa s-a intamplat ce-a mai interesanta situatie, la intrarea pe autostrada, dupa o frana pusa la stopul din fata magazinului plus sau pic cum i-o zice indicatorul de combustibil cade brusc la avarie ( aveam rezervorul la jumate) si se aude semnalul sonor.Sta 3-4 secunde si revine la normal. La plecare numic anormal insa in mers dupa 3-4 minute aceeasi situaltie, indicatorul cade la avarie si se aude semnal sonor.Ce poate fi? Sa ma duc la service pentru o scanare?
Multumesc pentru sfaturi.
WarDog, cu siguranta pt asemenea probleme ar trebui sa te duci in service, mai ales ca masina este in garantie. Cat despre becuri majoritatea spun ca Osram-urile nu prea-s rezistente, adica se ard mult mai repede decat cele Philips de exemplu, iar arderea lor este o problema des intalnita la Seat-uri
alexroy, esti sigur ca acel suierat nu este de la aerul care loveste oglinzile?
Drept dovada, nici nu au trecut 3 zile de la post-ul meu anterior si mi s-a ars becul pe stanga. Saptamana asta o sa-mi iau Philips X-Treme Power si rezolv totodata si problema cu luminile, dupa parerea mea, destul de slabe.
@war dog un bec de pozitie e cateva zeci de mii de lei vechi..nu stiu unde gasiti voi asa scumpe. Daca vreti ceva deosebit cu 10 euro iei un set de LED-uri care au si viata mai mare si nici nu se incalzesc. Problema cu benzina o am si eu. Nu are legatura cu frana. Sper sa o rezolv cat de curand si va voi povesti.
  • 6 years later...
Buna.Am si eu o problema la o Ibitza 1.4 16 V din 2004...acul de la vitezometru o ia razna uneori si ramane blocat la 220km.Ma poate ajuta cineva cu o parere.Multumesc.
