Probleme comune Ibiza MK4
Ichebau
Ar mai putea fi freon din instalatia de racire... dar nu cred ca asta sa fie cauza aburului.
  • Replies 223
  • Cristian
    33
  • Ichebau
    15
  • entu
    14
  • Toma Aurelian
    13
Cert este ca atunci cand am ridicat capota sa vad ce s-a intamplat am vazut ceva straniu: nimic! Nici o pata de nici un fel, nimic ars sau incins vizibil, NIMIC. Pur si simplu nu pot sa imi dau seama de unde a venit, si asta incerc sa fac. M-am gandit si eu la freon dar freonul ar trebui sa fie rece, afara e rece deci nu cred ca sa faca abur. Plus ca nu aveam clima pornita, doar aeroterma cu caldura de la motor.
Ti-a iesit un pic de freon din instalatie. Am patit-o si eu cam in acelasi anotimp. Mergi si fa o scanare urmata de o verificare a nivelului freonului.
Cu scanarea te putem ajuta dar cu cealalta ba.
De doua ori? Si a fost un pic cam mult, am facut ceva nor pe langa mine...
dupa ce saptamana trecuta s-au intepenit stergatoarele pe fata , azi a murit cel din spate .daca la alea de pe fata dupa ce am citit pe forum, am gasit explicatia si rezolvarea in sensul ca le-a desfacut un prieten mecanic , le-a curatat , le-a uns acum functioneaza fara probleme, la cel de la luneta nu stiu care e problema . l-a desfacut crezand ca e tot intepenit, ruginit dar nu este. a fost desfacut si probat mecanismul respectiv legat pe direct la baterie functioneaza , adica se invarte insa montat la locul lui nu vrea si pace . s-au verificat sigurantele sunt ok.
a mai patit cineva asa ceva?
am o mica problema, sau cel putin cred ca este o problema: cand turez masina peste 3500 ture se aude un sunet metalic de parca ar fi un rulment care nu are ungere destula. cand cobor sub 3500 nu se mai aude, cand iar depasesc 3500 iar incepe sa se auda ... Inca un lucru de precizat: sunetul se aude doar in sarcina. am incercat sa-l reproduc pe loc si nu am reusit. incep sa-mi fac griji. sa fie oare de la rolele pt cureaua de distributie ? nici eu nu stiu ce sa mai cred, probabil o sa o duc in service, dar am zis sa intreb aici mai intai.
drum liber si bun.
Din cate stiu rolele nu sunt din metal, sunt din plastic. Chiar nu stiu ce fel de zgomot ar putea fi si de ce ar putea fi cauzat. Incearca sa mergi cu alta cu acelasi motor sa vezi daca face la fel.
si eu "intimpin" acelasi sunet la 1,2 70 cp, in aceleasi conditii sarcina dar 2000-3000 ture, dar imi scartie intinzatorul excentric.
incearca sa il asculti la relanti sa vazi daca se aude ceva de la intinzatoare.
am descoperit un sunet in motor.plasticul care contine sigla seat si specificatiile 1.2 12v "zbarnaie" a plastic, la relanti face ca un diesel.
descoperit la completarea lichidului de parbriz, am pus "punga" cu lighid 2 sec "sigurantez" capota si a tacut instant.la o simpla apasare usoara cu degetul tace.
a avut cineva probleme pana acum cu "ochii de pisica" din interiorul masinii? ma refer la luminitele de la butoanele ce actioneaza geamurile electrice. mersi mult :biggrin:
Nu am auzit de problema asta... daca nu se mai aprinde inseamna ca s-a ars ledul, mergi si schimba-l la service.
Am si eu o intrebare in legatura cu inchiderea portbagajului la ibiza. La mine trebuie sa trantesc usor portbagajul ca acesta sa se inchida, ceea ce nu mi se pare normal, masina avand 4 luni. Nu stiu daca asa e la toate, ca nu am incercat si pe altele. Daca o deschid si ii dau durumul sa se inchida, nu se inchide deloc, trebuie sa apas destul de tare, sau sa trantesc usor de la cca 25 de centrimetrii. Asa este la toate sau sa ma duc la service sa vad care este problema?
Pe langa asta, la spalare, sau ploaie abundenta mi se abureste si corpul de iluminat stanga de pe portagaj, ceea ce am inteles ca este un defect de fabricatie si o sa-mi schimbe pe garantie (asa am citit aici pe forum).
In rest, sunt foarte multumit de masina mea si cu toate ca am doar 4000 de km la bord, pot sa spun ca e o masina foarte buna si merge bine, sper sa fie fiabila si sa nu am parte de probleme. :P
Nu cred ca este un defect.Asa se inchide capacul si la Cordoba,trebuie sa il inchizi cu o miscare mai ferma.Daca il lasi sa cada singur doar se apropie de inchidere dar nu face clanc in broasca.Trebuie apasat pentru a se inchide de tot.
In legatura cu lampa de pe spate,se inlocuieste in garantie. Asa am patit si eu,s-a aburit dupa a doua a spalare.
Multumesc pentru raspuns, m-am linistit putin, dearece intentionam sa ma duc la service la Brasov sa rezolv problema (la M-Ciuc inca nu este service Seat :vaidecapulmeu: ) Acum o sa mai stau cu lampa ocazional aburita pana ma duc la prima revizie, deoarece nu cred ca vor aparea probleme la acesta.
Cel mai bine la prima revizie sa nu faci drumuri.
Cand programezi revizia anunta si problema cu lampa fiindca 99% nu e pe stoc si dureaza o saptamana pana vine.
in legatura cu porbagajul...Am patit si eu la fel. Vezi ca trebuie sa se repare in service. Dureaza cam 3 minute, trebuie strans si indreptat o clama. Acum se inchide foarte bine. Doar i-am dat drumul si este complet etans. }n legatura cu problema nr.2, este intr-adevar un defect de fabricatie la absolut toate modelele Seat. Cand mergi cu problema la service, din proprie experienta iti spun sa ai si o poza cu tine pt ca altfel s-ar putea sa nu te creada. Am patit-o
Multumesc pentru sfaturi, voi sesiza service-ul sa comande o lampa noua si o sa fac si poze cu ea aburita (chiar maine voi spala masina ). Daca nici atunci nu mar vor crede, ma duc cu masina la ei si o spal acolo, sa vada si eu intreg procesul de aburire...
Le voi povesti si despre portbagaj, sa vad ce vor zice, daca o sa zica ca este normal sa se inchida asa, o sa ma uit la clama respectiva, poate reusesc sa-l reglez si eu.
DEGEABA te duci cu stopul aburit, am fost si eu si NU mi-au schimbat nimic. Din pacate nu mai schimba pe garantie stopuri aburite ptr ca, zic ei, au primit de la Seat instiintare ca e o problema generala si nu se mai inlocuieste pe garantie, cel putin asta mi-au zis acolo.
Modificat de alexsar
Un zgomot la schimbarea vitezelor din a-1-a intr-a 2-a a sesizat cineva? Ceva ca un trancanit si doar la aceste trepte de viteza si doar cand se porneste masina. In rest...nici o treaba, deci doar la prima pornire
la ce turatie schimbi din 1 in 2?, poate e subturata, atunci se aude zgomotul de la cutie!
drum liber si bun.
eu a descoperit multe zgomote la ibiza din iulie pana acum. daca vrei discutam despre ele, dar la trasmisie sau motor nu am ajut zgomote suspecte. am bazait ca de panou eletric de sigurante care se aude cum pornesc masina, cand trag de volan se opreste 1-2sec. dupa iar porneste! per ansamblu e totul ok!
Eu cred ca voi auziti prea bine...e o pompa de servo pe acolo care se aude in diferite feluri in functie de regimul de lucru. Ziceti ca e o problema generala cu aburitul stopurilor...la mine nu s-au aburit stopurile insa se mai aburesc farurile. Portbagajul se inchide daca il inchizi mai ferm, daca il lasi sa cada se inchide doar la prima treapta. Nu e un defect...asa a fost facut. Sunt la a doua Ibiza si e la fel; o sa se mai diminueze forta cu care trebuie sa trantesti haionul cand se mai inmoaie telescoapele care tin usa 5.
Modificat de SORAN
eu am farurile aburite tot timpul in perioada de umezeala... dar in 30000 km am schimbat doar un bec... am auzit ca este problema generala... am trecut sa il salut pe dealer din prima saptamana cand am luat-o pentru treaba asta... am plecat repede atunci ... pentru ca ibiza este o masina mult... mult prea buna iar aburirea farurilor pe mine nu ma deranjeaza :blink: ...
De la inceputul lui noiembrie (de cand a inceput sa fie mai multa umezeala afara) mi se aburesc din nou farurile. Am inceput sa le ignor.
In schimb, mi s-a ars un bec pe faza scurta. Cred ca e doar o coincidenta.
multe ar trebui sa nu mai bagam de seama la ibiza. sunt masini totusi cu un motor foarte bun...noi suntem prea exigenti cu ele. masina perfecta nu exista. noi ne vaitam de ele? atunci cei cu x5 care le-a crapat cutia ce sa mai zica? sa ne multumim cu ce avem :icon_thumright:
