Probleme comune Ibiza MK4
Ichebau
salut.am o problema foarte nasoala la masina mea(un seat ibiza de doar 3 saptamani) la gropi scartaie scaunele.voua vi s-a intamplat asa ceva?daca da ce trebuie sa fac k sa nu mai am problema asta k e tare stresant.si ink ceva.dupa 60 km\h incepe sa suiere ceva...nu stiu ce este dar mie mi se pare ca se aude de la geamul de la sofer.despre asta stiti ceva?
cum numai scaunele scartie :lol: inseamna ca esti norocos; si la mine se aud zgomote de la bancheta din spate/hayon, le-am mai atenuat putin printr-o presiune in rotile spate de 2.0 in loc de 2.1
cand am facut ultima oara data presiunea pe spate aveam 2,5 :hainoroc: desi eu merg 90% singur in masina si niciodata nu am cerut sa-mi bage 2,5 pe spate
pt greierasi si alte probleme de genul asta iti recomand WD40, destul de bun, parca unele zgomote "tratate" la mine cu WD nu se mai aud.
Modificat de Ichebau
  • Replies 223
  • Cristian
    33
  • Ichebau
    15
  • entu
    14
  • Toma Aurelian
    13
Nu este de la geam este de la oglida asa se aude la toate seat ibitza/cordoba,o sa te obijnuiesti si nu a sa-i mai dai asa mare importanta :hainoroc:
tudor sorin, ai un avertisment verbal pentru folosirea quotului in mod succesiv, ti-am explicat motivele foarte bine prin pm. la a doua abatere ai direct warning si vacanta 3 zile.
da, suieratul e de la oglinzi, de la o anumita viteza in sus aerul care intra intre oglinda si suportul sau suiera.
scartaiul ala de la geam il am si eu, o sa astept pana la revizie sa il rezolv.
Semnalez o problema care insa nu se manifesta tot timpul, ceea ce este surprinzator pentru mine. Atunci cand pornesc motorul, dupa un interval mare (peste 6 ore - nu stiu daca are relevanta) sau de regula dimineata cand plec la serviciu, desi motorul porneste "la sfert de cheie" are tendinta de a se ineca cand este accelerat.
La relanti nu se opreste! Daca accelerez foarte lent atunci masina nu are probleme insa in momentul in care apas accelaratia mai brusc efectiv capoteaza si se ineaca, motorul se opreste. Are legatura cu temperatura scazuta din timpul noptii (desi si asta vara s-a intamplat)? Dupa ce este lasata o perioada la relanti motorul raspunde normal la aceleratie! Am remarcat inca o chestie, cand dau sa plec rapid de pe loc, fara sa stau sa se incalzeasca motorul si masina are tendinta de a se ineca, ambreez repede sa evit oprirea motorului iar acesta scoate un sunet ciudat, o pocnitura urata....daca accelerez lejer motorul trage f. slab apoi dupa 2-3 secunde isi revine la cuplul normal.
Problema asta nu apare mereu insa in ultimul timp tot mai des, fiind nevoit sa ambreez puternic dimineata.
Are cineva vreo idee ce ar putea sa se intample? Am cam 28.000 de km si sper sa nu fie ceva foarte serios. Multumesc anticipat!
Modificat de IonutGrig
ionut, am exact aceeasi problema ca si tine. si aud exact acelasi zgomot, si din discutiile cu benzaru, care are acelasi motor, si el pateste la fel. deci nu cred ca e nimic defect, asa trebuie sa faca.
eu am rezolvat intr-un fel problema, adica cand ma urc in masina primul lucru pe care-l fac e sa dau cheie sa pornesc motorul, abia apoi imi pun fata la cd-player si imi pun centura. in timpul asta are timp sa-si faca el ungerile si ce mai trebuie.
Am fost aseara la alto si am vb cu macanicii de acolo...au spus ca "asa face toate"...1.4 75 cp... :o
salut baieti!
postez si eu aici ca sa nu mai deschid un topic nou...la ibiza mea se intampla o chestie foarte ciudata si nu stiu ce poate fi :blink:
pe scurt, stiti cele 3 bipuri care le face cand opriti motorul, lasati farurile aprinse si deschideti usa de la sofer? eeeh, din cand in cand, rar ce-i drept - de vreo 2-3 ori in 50 zile, in timpul mersului scoate un bip din acela. unul singur. si parca mai scurt ca cele mentionate mai sus. centura mi-o pun tot timpul, si il oblig si pe cel care sta in dreapa, deci asta nu e.
ce poate sa fie fratilor? :lol:
e de la senzorul pt temperatura, parca la temperaturi mai mici de 4 grade celsius iti da un "bep".
benzina aveai in revervor presupun :blink:
centura nu intra in discutie, ibiza nu are alarma pt centura neutilizata.
:lol: :lol: :P
tone! facusem plinu cu cateva ore in urma. ce e ciudat e ca nu da bipul ala intotdeauna sub 4 grade. azi-dimineata erau 3,5 si n-a comentat nimic :blink: dar pe la 19:30 m-a bipuit. erau vreo 2 grade
Pai bipul de avertizare il da numai cand scade temperatura sub 4 grade dupa ce ai pornit motorul la o temperatura exterioara superioara acestei valori. Daca temperatura este sub 4 grade in momentul in care pornesti motorul nu da semnalul sonor. Cel putin asa am observat la a mea. :blink:
ahaaaa....am inteles :lol: merci frumos! m-am linistit :blink:
si la mine scartaie scaunul de la sofer...iar oglinzile,cum s-a mai spus,suiera la toate dupa anumita viteza...
Salut, am si eu de aproape o luna o ibiza 1.4/85. Si m-am trezit cu un martor in bord care nu vrea sa se mai stinga. Arata ca o pompa si in cartea tehnica zice: lampa control sistem de evacuare a gazelor(daca tin bine minte). Asta e a doua oara cand ramane aprins, prima data am fost in service si cum am ajuns acolo... nu se mai aprindea. Oamenii au zis ca n-o mai pun pe tester, ca daca tot nu mai e aprins. Insa dupa 2 saptamani aproape, iar... Ceva idei? Benzina pun OMV 95, pana acum am 630 km, 350 km in afara, restu in oras. Am respectat in general indicatia de a nu o tura mai mult de 3000 (cu cateva exceptii, cand mi se opreste motoru la vreun semafor si imping in ea sa pleaca... deh, incepator).
Oricum o sa ma duc in service cu ea si de data asta o sa le cer sa-i faca un diagnostic. Daca reusesc sa tin aprinsa lampa aia...
S-auzim de bine.
Da, ala e martorul (nu scrie check engine in el, da asa arata). O sa incerc si OMV 100... desi daca mai citesc mult pe net, nu mai stiu ce benzina sa pun. :D
Nu e regula cu benzina...azi pui ceva si e bun maine pui din acelasi loc si poate fi altceva!
Zgomotul de la oglinda nu se aude pe toate Ibiza sau Cordoba si dupa parerea mea nu e normal.
L-am avut si eu (un suierat ascutit care aparea pe la 80km/h) si s-a rezolvat prin schimbarea oglinzii. E drept ca cei de la service n-au vrut sa auda de asta la inceput si ca am rezolvat problema contactand direct Seat Spania ( probabil as fi reusit si daca as fi insistat la dealer).
Sincer nu stiu cum ai rezolvat dar cred ca daca te duci cu o astfel de problema nici nu te baga in seama.
S-auzim de bine.
Sal ionut, ia spune nu cumva martorul motor s-a aprins dupa ce ai facut plinul?
La fel e si la Fabia, daca afara sunt deja mai putin de 5 grade, nu-ti bip-aie ci doar comuterul de bord iti arata temperatura cand pornesti masina. In mers, daca scade sub 5, te avertizeaza prin acel bip.
Nu-ti bip-aie decat la 4 grade si la 0 grade.Aste sunt singurele bip-uri care le da :))
Nu-ti bip-aie decat la 4 grade si la 0 grade.Aste sunt singurele bip-uri care le da :vaidecapulmeu:
nu mai postati aiurea; nu are legatura cu problema semnalata mai sus.
cat despre acel beep s-a mai discutat, explicatia corecta aici: http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...st&p=316449
Stie cineva care ar fi explicatia faptului ca, uneori, nu mi se mai deschide hayonul dupa ce deblochez usile?(toate nu doar de la sofer). Mai ciudat e faptul ca nu merge nici pe direct cu cheia la hayon. :D . In monetul in care ridic de clapeta(de sigla seat) nu simt la sfarsit "piedica" si apoi click-ul de deschidere, ramane blocata. Aseara am patit chestia asta a doua oara si a fost destul de nasol ca eram la supermaket cu cosul plin :D , iar prima data eram la spalatorie si platisem un interior +portbagaj si ext si binenteles ca nu sa putut portbagajul... Am impresia, ca doar cand am mai mare nevoie de portbagaj, atunci se intampla...(cred ca ma saboteaza :D :D ). Si prima data si acuma am lasat-o asa iar a doua zi totul revine la normal, sa deschis din prima. Astept pareri. Merci
