Golf IV - Cat Ulei Trebuia Sa Bag La Schimb?
82bog
Salutare! Am facut primul schimb de ulei pentru masina din semnatura ieri la o saptamana de la aducerea ei in tara . Am schimbat si filtrul , cei de la service mi-au bagat 4,5 litri, azi insa uitandu-ma la nivel am observat ca acesta e un piculet peste nivel. A fost pus oare prea mult ulei? Din cate am vazut pe un tabel in service asta ar fi cantitatea. Mentionez ca uleiul a fost scurs din baie pe "jos" nu cu aspiratorul. Va multumesc
4,3 litri
Depinde de care filtru ti-a pus. La mine cel vechi care era original VW era mai lung decat cel actual Bosch. Deja e diferenta de ~400 mg.
Obsy,la diesel filtrul este sub forma de cartus nu ca la benzina.nu este valabil ce spui tu.
intr-adevar filtrul este sub forma de cartus . e ciudat totusi ca sub ochii mei mecanicul a pus 4,5 litri si eu am nivelul cu 1 cm mai sus fata de maxim. mi s-a recomandat Valvoline semisintetic 10W40 avand in vedere ca masina are 150 mii de km . e ok ? va multumesc
dupa parerea mea este bine ales uleiul.nu sunt de acord ca este peste nivelul maxim,va fi tras prin intercooler,turbo,admisie.incearca sa mai scoti din el astfel incat nivelul sa fie pe zona hasurata a jojei.
Din experienta eu stiu ca ptr:** motor benzina 3.2 litri ulei
** motor disel 4 litri ulei
cristianionut
Pe joja ai o zona hasurata si doua indoituri.Ce cantitate de ulei se baga intre indoituri si ce cantitate se baga la zona hasurata?
la TDI sunt dif variante de la 4 L la 4.3L...pt ca ulei mai ramane in cutia filtrului si in div locuri.
de ex. la golf4 90CP am dat drumul la ulei pe jos dupa aprox 2 ore si avea 4 litri. de bagat ca sa fie la nivel au intrat 4.3.
iar la un passat aceasi motorizare am scos prin acelasi procedeu 4L si de bagat am bagat tot 4 ca sa fie la nivel.
diferenta intre min si max la VW de obicei era 1L, de aici ma gandesc ca in zona hasurata dif dintre min si max e de max 0.5L
Dan
Ca sa stii exact cit ulei trebuie masinii tale intra pe www.oilshop.ro si introdu VIN-ul masinii la vin_decoder si afla totul despre masina ta . :D
Modificat de enrico
:lol:
Decoderul de pe www.oilshop.ro nu mai exista de vreo saptamana . :D
Foarte fain linkul . Totusi , dupa ce spun ei acolo ar trebui sa bag 5W40 :D iar eu stiu ca dupa 100 mii de km ar trebuie ceva gen 10W40 .
Foarte bun si 10W40 dar pentru o tara ca italia de exemplu. Pentru romanica s-ar putea sa fie putin cam vascos dar pana la urma cred ca e bun si asta. La cum au devenit iernile la noi.....
Eu merg cu 5W40 de la Mobil. Iarna n-am avut probleme sunt multumit.
Uleiul peste nivel e periculos pentru catalizator!!!
cristianionut
Parerile sunt inpartite daca sa folosesti un ulei mai viscos sau subtire.
Ce pot sa va spun cu certitudine este ca pompa de ulei este calculata pentru un fluid cu o anumita viscozitate.O pompa daca foloseste un fluid mai subtire poate merge in parametri dar daca este peste o valoare se distrug paleti, iar daca este prea viscos fluidul distruge pompa.
Asa ca o fi bun pentru motor un ulei dar pentru pompa nu...
Decoderul de pe www.oilshop.ro nu mai exista de vreo saptamana . :)
Ai dreptate! Scuze :)
  • 9 months later...
Am reinviat acest topic deoarece ma gandeam ca pot fi de folos cuiva :lol:
La schimbul de ulei am grija intotdeauna sa scot tot uleiul vechi afara, golind pe la baie si scotand cu o seringa tot ce se poate din carcasa filtrului dar se pare ca nu iese tot ... azi am reusit sa bag un furtunas pe o gaura si sa scot din schimbatorul de caldura (ulei /antigel) care se afla sub filtru inca 200 grame de ulei:
Ii nevoie de putina rabdare dar acel ulei(200grame) :lol: nu are cum sa iasa de acolo altfel :lol: Concluzie.... :lol:
cam cit ulei si ce ulei ar trebui sa pun la un vw variant 2003 cu 230.000 km ? merci
:icon_thumright: Am si eu o intrebare exista ulei pentru PD 10w40 sau 15w40?
@82bog
ceau, am acelasi motor ca tine si eu tot timpu pun 4 litri 5W40 si nu am avut nici o problema.
am uitat sa precizez ca in carte scrie ca in motor intra 4,5 litri dar nu iti intra 4.5 pentru ca nu poti sa scoti tot uleiu din motor:D
La VW cu motoare PD se pune ulei cu norma 505.01 interval de schimb normal pina la 15 000 km si norma 506.01 pt interval de schimb prelungit (long life) pina la 30 000 km.Aceeasi norma 506.01 trebuie pusa si la motoarele cu euro 4 pt protectia catalizatorului
cristianionut
:D Am si eu o intrebare exista ulei pentru PD 10w40 sau 15w40?
Nu, exista ulei sintetic, semisintetic si mineral la norma 10 w 40.Cica exista un 5w 40 mai viscos, dar nu stiu firma exact, parca Aral.
daca motorul e dus doar segmentare merge la pd.
in privinta uleiului la un motor AXR PD: l-am schimbat la 116000 si acum am 132000. am pus 4 litri 0w 30 castrol edge, ca asa a avut pana acum. nu am completat nimic, dar cand l-am pus nu a fost chiar pana la max. am schimbat si filtrul de ulei. cand o sa il schimb, mi s-a recomandat sa trec pe 5w 40, tot castrol, si sunt curios cam cat a papat( stiu ca motoarele PD papa un pic)...e ok daca trec la 5w 40?
pt masina din semnatura...oare ce ulei ar trebui sa ii pun...am 122 000 km deja facuti...
am uitat sa precizez ca e ALH...cum imi dau seama daca e PD?
din cate stiu eu ALH NU este Pd. Ulei cu specificatii VW 505.0 .
