Login code pt Vag-Com
Stelian99
Sal
Am cautat pe net si nu am gasit sau poate nu am cautat unde a trebuit. Detin un VW Golf 3 (AGG tip motor), 2l, 115 cai. Am si eu nevoie de login codu de la sectiunea engine din prg vag-com. Imi cere un cod din 5 cifre si nu shtiu unde il pot gasi. Daca ma putetzi ajuta da-ti un pm sau reply pe acest topic.
Mersi
GTI POWER
Imi pare rau ca vin cu informatia asa tarziu dar abia am obtinut-o si sincer nici nu sunt sigur de corectitudinea ei.
Pentru modelele OBDII '96 - '99 codul este 01283 iar semnificatia canalelor de adaptare:
1: Additive Engine Idle Speed Offset
2: Tweak on fuel enrichment based on increasing loads (i.e. accel pump)
3: Tweak on fuel enrichment based on decreasing loads
4: Tweak on Startup Fuel Enrichment
5: Tweak on Warmup Fuel Enrichment
6: Lambda Regulation
7: Additive Offset On Speed Limiter
8: Secondary Fuel Tweak
9: Additive offset on ignition timing angle
10: Primary Fuel Tweak
11: Unused
12: Specified Engine Load Scaling Factor (Turbocharged cars only)
13: Control Bits
14: Additive Offset To Idle Torque
Spune-ne daca codul este valabil.
Mersi mult. O sa il incerc zilele astea si te anunt. Inca o data mersi
  • 6 months later...
Guest remover
<{POST_SNAPBACK}>
L-ai incercat omule? Merge?
  • 3 years later...
am un g3 din 1992,ABD 1,4i si am si eu nevoie de login codul de la sectiunea engine din prg vag-com. Imi cere un cod din 5 cifre si nu shtiu unde il pot gasi. Daca ma putetzi ajuta da-ti un pm sau reply pe acest topic. imi arata o data de 26 noiembrie 2006,e posibil ca atunci sa fi fost scanat ultima oara?
