Adaptare "Steering Angle Sensor"
cristian_wushu
NU ai ce calibra, din ce stiu eu senzorul este in pompa de abs, se schimba pompa.
  • 8 months later...
Buna ziua! Am un VW Polo 1.9 tdi an 2001 la care am inlocuit *senzorul* ESP iar acum mi s.au sters codurile din modulul ABS. Din ce am vazut in discutiile anterioare, aceste coduri se pot interpreta dupa o scanare a ECU. Ma poate ajuta ajuta cineva cu o interpretare, va rog mult? Mai jos voi atasa o scanare.
Chassis Type: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ2Y040321   Mileage: 372020km-231162miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AXR.lbl
   Part No: 038 906 019 FS
   Component: 1,9l R4 EDC G000SG  1501
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 6DD11FF5277643277C-4B1A
   WVWZZZ9NZ2Y040321     VWZ7Z0A4519517
2 Faults Found:
18261 - Powertrain Data Bus
            P1853 - 35-00 - Implausible Message from ABS Controller
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF
            P1503 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6Q0-907-37x-ESP.lbl
   Part No: 6Q0 907 379 M
   Component: ESP 5.7 front   H02 0001
   Coding: 0000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 479D8D5D354A497726-5140
3 Faults Found:
18265 - Load Signal
            P1857 - 000 - Error Message from ECU
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
Buna seara. Am schimbat manetica cu una ce are si cruise control si am modificat pozitia spirei la volan. Am tot incercat in ultimele 2 zile sa calibrezsenzorul si nu reusesc.
Ori nu fac eu ce trebuie, ori nu am noroc. Este vorba despre o skoda citigo. Rog ajutor cu un sfat. Multumesc.
citigo.txt
Modificat de Manuel N.
01044- Control Module Incorectly Coded
00778- Steering Angle Senzor (G85) 37-00-Faulty
Este vorba despre un Passat B5 /  Variant , din 2000 .
Am doua erori , atasat si poza cu erorile respective . Am martorii din imaginea de mai jos aprinsi .  Am incercat sa calibrez senzorul G85 din basic settings cu login 40168 , si nu imi adapteaza senzorul .
Am verificat pozitia in care este G85  acum atat fizic cat si in vcds , este pe 0 grade ori ce as face .
Am desfacut si spira si m-am asigurat ca este pus la ambele semne si am impartit turele , cred ca are 4 ture jumate ceva de genul si am lasat la jumate si cu bulina galbena respectiv sageata la semn
.Cei drept nu am curatat acolo nimic , nu mi sa parut de curatat nimic ca sa zic asa .
Sa fie eroarea de la codarea gresita pe CAN?? sau sa schimb spira / respectiv G85 , este una si aceasi componenta la acesta masina .
Nu este prima data cand calibrez un astfel de senzor. AM verificat si senzorii abs de la roti , toti functioneaza , citeste la fiecare roata viteaza .nu am valori cu 0 aici . Desi cred ca la modelul acesta nu de aici vine problema
Nu inteleg de ce am cateodata chiar si martorul de la frana de mana activ cateva secunde , poate aici este alta problema , dar am gasit pe youtube un tip care aceasi problema si are aceasi martori , poate martori au legatura unul cu celalat.
link video : https://youtu.be/v7p1RFRO9Ow
Daca puteti sa ma ajutati cu vreo sugestie , cuma ar fi sa incerc recodarea pe CAN ? ce cod ar trebui sa folosesc acolo ? sau sa schimb spira ?
Schimba senzorul, fa codarea abs, setarea de baza și termina testul
Senzorul = spira completa ?
codarea ABS cu ce cod?
Spira completa.
Codarea cu  acelasi cod deoarece la decuplarea lui G85 se pierde codarea.
la codarea cu acelasi cod , nu stiu ce cod ar trebui sa folosesc deoarece este 00000 , cred ca mai fost luat jos .
Cares este codul pt  codare ( trebuie mai intai codat modulu(imi  trebuie un login ) apoi calibrat g85.pt adaptare la g85 stiu 40168 si merge dar pt modul habar nu am ...
Pot sa incerc varianta de mai jos??
La Passat B5.5 nu are atatea optiuni - are login 09555 si coding 04255. Dupa ce te loghezi si codezi, login cu 40168, setare de baza la g85 si cam atat.
Codul se vede mare, in poza ta.
Salut, am un touran  din 2004.
Avea martorul volan aprins galben,Am pus vcds -00778- Sterring angle sensor g85,servo era functional.
Dupa ce am vazut pe net ,am incercat sa calibrez senzorul in sterring asist,problema e ca dupa aia m-am trezit cu inca o eroare -02546 sterring limit stop,incorect B.S. si acum merge mai greu volanul. La g85 tot 0 grade am,am schimbat si g85 fara rezultat.
Aveti idee ce pot sa fac?
Am incercat toate procedurile ,fara succes. ca idee ,am o eroare pe un senzor abs spate.Sa ma incurce la ceva?
Modificat de nordvestauto
DA, cu eroare pe senzor nu o sa poti face calibrarea lui G85.
Pune eroarea de pe abs, sa vedem daca ai senzor de schimbat, sau rulmentul. Abia dupa remediere, vei putea face setarea de baza si limita de forta la servodirectie
A fost ruginit rau roata polara la un rulment .Situatia s-a rezolvat singura aproape .Multumesc.
Salut, am si eu un b5.5 2001 1.9,  la început aveam probleme cu senzorii ABS de pe spate, au fost înlocuiți si functioneaza in parametri normali, verificați in blocul de măsuri cu vcds, acum am aceste 2 erori, cateva sfaturii poate ma ajuta.
Codeaza modulul si fa setarea de baza la g85
Salut, ma poti ajuta cu un link ceva cum se face? Ms
Nu era nevoie de quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Ai cautat pe google si nu ai gasit ?
Salutare! am eroarea de mai jos, in timp ce mergeam cu masina s-a oprit motorul, nu pot sa i fac procedura de recalibrare a senzorului pentru ca se opreste motorul cand vreau sa plec cu ea dupa loc.
00778 - steering angle sensor (g85)
004 - no signal/communication
Nu de asta se opreste masina. Motorul se opreste din alta cauza....trebuie identificat
Multumesc pentru raspuns. nu stiu cat conteaza dar nu am explicat foarte detaliat. motorul se opreste doar cand virez rotile. ma pot deplasa cu ea in fata si in spate aproximativ 30 metrii, atat imi permite cum este parcata, in momentul in care virez de volan si vreau sa ies din parcare motorul se opreste. am lasat o pornita aproximatv 3 ore, cu mai multe opriri - porniri.
