Probleme Servo
Al3X_G4
stie cineva daca strang surubul de pe caseta se poate rezolva?ca mie imi joaca coloana aia care intra in podea(cea de la pedale,nu cea de la volan)
  • Replies 56
  • Al3X_G4
    5
  • copanu
    5
  • sudberlin
    4
  • Remus66
    4
Cred ca tu de fapt simti un joc care exista la axul casetei. Asa este si la mine. Acest joc dispare in momentul in care se porneste motorul si se creeaza presiune de catre pompa servo. Acel ax al casetei este de o constructie mai complicata, el are in centru o bara de torsiune ce formeaza impreuna cu carcasa un distribuitor hidraulic ce distribuie presiune mai mare in stinga sau in dreapta, in functie de efortul din volan si de rezistenta rotilor la rotire. Vezi in poza de mai sus cele 2 tevi subtiri ce pleaca de pe corpul distribuitorului si ajung pe corpul casetei.
Acel joc l-am remarcat si la magazin cind am cerut sa vad o caseta noua, (de fapt reconditionata cu piesa la schimb) pe care am pipait-o, am admirat-o cit de frumoasa era, dar cind am tras de ax am vazut ca si acesta se misca, e adevarat ca mai putin decit la mine, dar se misca! Am renuntat sa o mai cumpar, fiindca altceva nu ma deranja la a mea si inseamna ca un oarecare joc la acel ax cu motorul oprit nu este o tragedie.
Porneste motorul si vezi daca mai simti joc cind tragi cu mina de crucea cardanica de la pedale.
Cit despre surubul de stringere al tachetului impingator al cremalierei acela se stringe cu grija si numai daca ai un joc mic care nu a afectat intre timp dantura. Daca dantura s-a stricat nu mai ai ce sa faci.
Personal eu am fost al colegul user Trami la Tirgoviste, el se ocupa numai de casete de directie si mi-a strins corect surubul, volanul revine frumos dupa viraje.
Trami mi-a facut impresia unui om serios si bun profesionost. vezi ca are si o pagina de web.
http://www.trami.eu
da remus66,e adevarat ca atunci cand pornesc masina mai dispare din joc.
trebuie sa schimb bucsele de la bara stabilizatoare si lichidul de servo(in paranoia mea,ma gandesc ca ar putea fi si de acolo),daca face tot asa,iau legatura cu trami.
....si eu am un mic joc cand volanul este la pozitia 0
acest joc se simte putin mai tare cand am jantele de vara 225/45/17....cand le am pe cele de iarna 195/65/15 nu se mai simte la fel de tare
la mine jocu nu este mare si uneori nu il simt,doar candmisc de volan stanga-dreapta foarte repede
am fost la un mecanic, s-a uitat si mi-a zis ca nu are nimic, in momentul cand se misca volanul se misca si rotile si deci nu are joc, nu este nicio problema
in rest nu am probleme de genu mentionate mai sus ...revenirea volanului in bucati etc, lichidul de servo nu a fost schimbat (masina este din 2003)aproape 100k
bafta
am schimbat rotile intre ele(fata cu spate) si au disparut cam toate simptomele.
concluzia:cauciucuri noi :icon_thumright:
salutare
aseara am observat si eu ca in momentul in care merg mai incet sau stau pe loc si missc din volan stanga dreapta, se simte o vibratie ff mica si se aude un zgomot
ca de trombon (un zumzait destul de gros). Nu stiu cum sa descriu asta. Am citit pe aici ceva de ulei de servo, lichid etc. recunosc ca nu stiu nimic si nici nu stiu cum se schimba cestea sau daca au fost schimbate. nu am climatronic
am citit mai susu si ceva de climatronic. Un sfat va rog.
multumesc anticipat
am verificat nivelul uleiului hidraulic si era sub min. AM completa si acum mere perfect.
Treaba e ca acest ulei nu ar trebui sa se piarda si deci cred ca am o garnitura prin caseta de directie pe unde pierde. acum ramane de vazut.
Apopo de servo, stie cineva ce tip de ulei trebuie adaugat la servo??
Pt masina ta:
Power steering oil specification - G 002 000
Power steering - 0,80 litres
@last - Mersi mult!
Sorry daca sunt off-topic, insa de unde as putea afla ce tip de fluide si consumabilele sunt recomandate de VW pentru un anumit model (in cazul meu un MK4 1.9 SDI - AQM)
da, ala l-am vazut... numa ca acolo imi zice cat trebuie sa pun da nu zice ca VW recomanda pentru motorul meu ulei Mobil1 10-50, de exemplu si filtre facute de Bosh sau mai stiu eu cine.... ma interesa mai mult pe brand care sunt recomandarile celor de la VW
pai nu fac o recomandare expresa
exista anumite norme care trebuie respectate de producatorii de consumabile
de ex ulei cu o anumita norma care merge pe motoru tau o sa gasesti si TEXACO si MOBIL mai stiu eu ce producator
Eu sunt george si sunt nou pe forum, asa ca va zic si eu bine v-am gasit.
Am si eu o Bora din 2002 cu vreo 130mii km din care 3mii facuti de mine.
Din pacate am patit-o si eu, si destul de grav: Caseta de directie.
Am fost le mecanic, pierdeam foarte mult ulei pe la burduful de cauciuc din partea dreapta si am constatat ca era desprins.
Daca era doar atat era bine dar nu am avut noroc, pt ca a dat caseta jos a curatat-o si nu se mai poate face nimic.
A ruginit atat de mult cremaliera incat are si gauri prin ea; nu stiu cum a ajuns in halul asta.
Ideea e ca nu se poate reconditiona si trebuie sa schimb caseta cu totul. Am verificat pe la magazine si preturile pleaca de la 11mil+caseta la schimb, si nici ei nu au noi ci reconditionate.
O sa mai incerc si pe la dezmembrari sa vad ce au desi e cam loterie si acolo ca nu pot sa stiu daca masina de pe care a fost luata si reconditonata caseta nu a fost lovita frontal sau sa fi afectat directia.
Daca stiti pe cineva care vinde caseta , ideal ar fi de la o masina cu cati mai putini km, reconditionate ca noi nu se gasesc, va rog sa ma ajutati daca puteti.
Mersi.
...:)...Salut...Rid a paguba...Tot george ma cheama si am exact aceeasi problema,tot azi constatata...Numai ca la mine e de vina semeringul din dreapta...Merg cu bidonasul de ulei de servo linga mine...
Daca stiti pe cineva care vinde caseta , va rog sa ma ajutati daca puteti.Sau...:P...Sa ne ajutati ...VA MULTUMIM ANTICIPAT....
P.S.
am primit o oferta de SH la 250 euro...:P...Mi se pare cam mult tinind cont ca si eu am gasit la 1150ron noua...:rolleyes:...Va rog mult,daca puteti,nu profitati de necazul nostru ca se poate intimpla oricui...Multumesc.
Modificat de gamet
salutare!
din experienta mea va spun ca o caseta noua(adica nu dau caseta la schimb) mi-e mi-a mers mai rau ca una second originala reconditionata! si aveam tot schimbat pe langa caseta....!
deci in concluzie eu cand mai schimb caseta..pun originala reconditionata!
Vreau sa stiu si eu ce este senzorul acesta, un cod ceva sa pot sa-l cumpar... am postat poza...
post-62875-0-25109400-1324073052_thumb.j
Modificat de johnny0585
lichid servo vw original - cod G 004 000 M2, cu specificatii VW TL 52146.
  • 8 months later...
stie cineva pe unde ma uit sa vad daca pierde ulei de servo? sub ea nu se vede deloc...mersi.
verifica pasajele de la roti, pe langa bielete - sa nu scape caseta.
altfel, pompa, furtune - si cam asta e tot.
nu s`ar putea sa fie caseta de directie ? cum am citit pe alte topic-uri?multumesc
sau mai bine sa merg la un mecanic?
Modificat de decz
Salut.am si eu o intrebare.
Cand pornesc masina dimineata la rece .imi arunca afara ulei de servo pe la busonul pe unde se pune ulei de servo.care e cauza?.multumesc frumos.sper ca am postat bine
buna seara,
furtunul de la pompa servo este fisurat si am pierdut tot lichidul din borcan, deci servo ese mort.pot merge asa cu ea? se poate defecta caseta?
Nu merge asa pentru ca se va strica pompa.
