Senzor Placute De Frana
Executron
Depinde de situatie,sunt Passat-uri din 2000 care nu au senzor uzura nici macar pe o roata.
Asemeni la G4 sunt modele (primele aparute)care nu au senzor uzura nici macar pe una din roti sau daca au au un singur senzor pe stanga dar niciodata si pe dreapta.
Inseamna ca poate fi oricare din situatii.
Eu am intalnit doar varianta cu 2 senzori pe fata.
Sal , ieri s-a aprins si la mine martorul care indica placutele de frana.Dupa ce am oprit motorul , l-am pornit  martorul s-a stins.Placutele la prima vedere nu par foarte uzate(mai au ferodo pe ele).Dupa vreo 2-3 zile se aprinde iar martorul , dupe pornire motor se stinge. Care ar fi problema?
Teoretic trebuie sa inlocuiesti placutele.
Sau verifica firele de la senzori si conexiunile din mufe.
   Ia in considerare si uzura de la discurile de frana,daca discurile sunt uzate exista posibilitatea sa iti arate uzura la placute mai repede (ramane o bordura pe discuri in care iti poate face contact mai repede)
Eu am avut simptomul asta. Placutele s-au uzat pana la senzor, discul a taiat si firele si faceau contact aleatoriu.
Dar poate fi si in mufa un contact slab.
Sa nu uitam ca discul conduce curentul electric si inchide circuitul cand se calca frana.
Ce marca de placute recomandati? am ceva Delpfi, parca, si m-au tinut 55k...acum le-a venit vremea sa le schimb
  On 29.08.2014 at 7:35, pavy a scris:
Stiu ca postul e vechi, dar am simtit nevoia sa fac o precizare. La dacia, opel si alte marci asa este, dar la VW practic taie firul care face o bucla in placuta.
Modificat de valioglu
La toate marcile se taie bucla din placuta sau atasata placutei (unele il au separat), chiar daca la unele mai simte si legatura la masa prin disc.
Arhivistule, eu iti recomand ce am si sunt foarte multumit: Ate.
E simplu de aflat sistemul...cele cu 1 fir  in mufa dau la masa /cele cu 2 fire in mufa lucreaza prin intrerupere.
Oricum cele cu 1 fir...sunt foarte rare (Fiat,Renault).
pot sa leg firele de la senzorul de placuta intre ele si atunci anulez martorul din bord(am pus placute fara senzor ca nu stiam ca am senzori)....asta e o varianta..dar este si alta?in care sa folosesc vag comul pt anularea senzorilor?
Se poate dezactiva senzorul pentru uzura la placute din vag? Daca se poate, care este procedura?
Si are cineva o schema electrica cu firele care duc la senzorul din stanga? mai exact de unde pornesc si pe  unde trebuie trase pana la roata. (cand mi-a schimbat placutele mi-a rupt unul din fire si l-am adaugit cu unul mai gros si la «parjolit» iar acum de fiecare data cand pun contactul imi apare pe BC  «check brake pads»
Modificat de danutz08
Mihai.Nechifor
Nu se pooate cu vag-comul. Fizic leaga firele intre ele si iti va da avertizarea din partea opusa cand e de schimbat
Se poate cu vag-comul, la coding.
  On 22.07.2015 at 19:31, danutz08 a scris:
intra pe 17-instrumente, la coding - modifici a 4a cifra de la dreapta la stanga - scazi 1 din cat ai acum si salvezi codingul nou
Ex - daca tu ai 05xxx, inlocuiesti cu 04xxx
salut
mi sa aprins check break pads am verificat placutele si sun la jumatate
problema este ca mi sau aprins pe drum si dupa ce am oprit si repornit masina nu a mai aparut
am mai facut un drum lung si totul ok pana
am schimbat toata articulatia pe fata (brate ,capete etc)si cum am plecat de la service sa aprins din nou si numai se stinge
mentionez ca placutele fata sunt la jumatate si spate mai bune
apas pedala de frana tine de sus dar acum coboara foarte putin
multumesc
Cum scrie si in topic, ai un contact imperfect in mufa sau fir rupt la placute.
multumesc
o sa verific ca vad ca apare acum la citeva minute dupa ce pornesc masina
nu stiu ce se intampla ca dupa ce fac ceva la masina(service)apare o problema
Schimba service-ul.
Salut . am un fir  care se intrerupe  si imi aprinde in viraje martorul placute .  Placutele sunt bune ,am curatat cuplele ,  nu gasesc firul . Pot sa aflu din vag pe ce parte este defectul stanga sau dreapta ?   dupa ce intra in caroserie  este vreo mufa in apropiere ?
salut dragi posesori (colegi) am avut si eu probleme cu franele mai exact disc stanga fata crapat.solutia discuri noi trw si placute fata stanga/dreapta la modelul meu senzori pa ambele roti fata.dupa an tara schimb discuri spate +placute.  condus 15000 km probleme din nou scartait la franare si trepidatii an volan parte a dreapta.service facut acasa potrivire disc la gaura pt surub de 4 mm si a revenit un pic dar celelalte probleme nu au disparut an urma cu 2 zile schimb cauciucuri de iarna si remediere franele de pe fata,curatat butucul pe care se monteaza disc +janta, am observat uzura pe suportul etrierului daca zic bine rectificare pe ambele roti suportul din stanga era andoit spre interior de acolo si scartait la franare  + trepidatii                    rectificata distanta mutare discuri stanga pe dreapta si invers = franare fara probleme indiferent de viteza.   PS.scuzati ortografia si termenii ne aosi,prefer sa fac service acasa am fost la reprezentanta tester si solotia data de ei nu m a convins basca alte 2 service renumite si nici 1nu nu au dat acelasi diagnostic.        pt.cei ce au nevoie de info nr de tel.0741 120 197 mentionez nu ami fac reclama sau nu am service vreau sa ajut cum pot ,pt ca pe acest forum am gasit info si rezolvari legate de masina
  On 19.11.2017 at 14:51, cocioaba a scris:
Expand
nu ai cum verifica cu VCDS in ce parte este problema, deoarece ele sunt i serie.
