Senzor Placute De Frana
Executron
eu am senzor la bord pe toate am cumparat masina cu ele puse noi nici etichetele nu erau duse pe exterior
Am si eu o problema cu cablul ce vine la senzorul de la placute si ABS adica cablul de la senzorul de placute este intrerupt undeva si cred ca in mai multe locuri,firul(lita firului) este carbonizat firul cel de la ABS arata foarte bine spun asta ca l-am taiat acolo unde facea probleme in vara aceasta si am inlocuit o parte din fir dar cum a venit iarna iarasi sa aprinde martorul si ma streseaza.As putea gasi cablul acela cu totul sa-l schimb?Si cum se schimba?Mutumesc
I;l gasesti ;la reprezentanta ca piesa de schimb.
  • 10 months later...
Am si eu o problema la un passat B5 din 2000 cu acel cablu care indica starea de uzura a placutelor de frana pe fata. Avand pe bord aprinsa semnalizarea de schimbat placutele de frana azi am dat jos rotile sa verific daca intradevar sunt atat de uzate placutele, au fost schimbate nu cu mult timp in urma, si intradevar sunt aproape ca si noi dar am gasit un fir de la o mufa rupt,smuls... Intrebarea mea este daca se poate desface acea mufa si cum... pentru a prinde din nou acel fir in ea? Mufa cu pricina este cea "mama", adica cea dinspre partea masinii ca sa zic asa... in care intra mufa dinspre placutele de frana. Multumesc!
DA, se poate, se trage in afara siguranta aia visinie si apoi cu o scula pentru pini se scoate pinul respectiv.
Multumesc mult! Oricum pentru faptul ca ma aflu momentan in strainatate probabil imi va fi greu sa gasesc acea scula pentru scos acel pin. Macar stiu ca se poate scoate si voi incerca pe la vre-un electrician auto care sa aiba acea scula.
Poti improviza ceva din 2 agrafe de birou sau o agrafa de par.
imi pare rau daca par ignorant,dar unde se afla aceea mufa unde se introduce firul de la placute?
am desfacut pentru a controla ce masura au discurile si cu ocazia aceasta am controlat si starea placutelor de frana si am vazut caci placutele mele au firele taiate de la baza placutei iar singura mufa este in stanga fata[am desfacut numai partea stanga ]si cred ca este aceea de la abs o alta mufa nu am mai vazut .
daca ati putea pune si niste poze mi-ar fi tare de folos!
va multumesc si ma scuzati de necunostinta!
Mufa e prinsa pe etrier, intr-un mic suport. Mai departe firele intra in fuzeta si trec pe caroserie iar urmatoarea mufa e in habitaclu, in spatele unui manson de cauciuc.
Probabil fostul proprietar cu sange de roman, s-a gandit ca-s prea multi senzori pe masina si trebuie eliminati cei optionali.
cum verifici daca merg senzorii de uzura al placutelor ... mentionez ca nu mi se aprinde nici un bec in bord cand pun contactul , desi am fire care duc catre etrieri :(
Modificat de Andrey_FLR94
Scoti mufa de la placuta si pui contactul
martorul de placute nu se aprinde la contact.
nu se aprinde nici un martor ... nici nu stiam ca am pana am vazut la un baiat becu in bord cand a pus contactu
Scoate mufa si pune contactul.
nici un rezultat bordul are bec pt placute dar nu se aprinde nici cand pun contatctul cu sau fara mufa bagata
Cel mai probabil clusterul e codat incat sa nu vada senzorii.
Daca nu cumva cineva a facut vreo magarie sa puna la masa firul ce pleaca din cluster.
Da, mai mult sigur - verifica codarea. Posteaza sa vedem codarea de pe instrumente - ce apare scris la coding.
DAca ai mufa scoasa si pui contactul tb sa astepti vreo 30 secunde pana IC masoara senzorul si apare eroarea.
Da de unde. Il masoara instant.
banuiesc ca nu a pus contactul si l-a oprit instant.
posteaza coding-ul de pe ceasuri,
pai sigur nu a fost vorba de timp pt ca am observat ca la una din roti cea dreapta  firul de la mufa spre placute este taiat ... cum verific codare si cum il decodez ? sper sa nu devin stresat ... nu prea sunt cazut in partea sofware ... :)
NU  cred ca masina ta e mai speciala si ca are senzor de placute si pe dreapta.
Glumesti nu?
Pe ambele roti fata sunt senzori pentru placute frana.
NU glumesc. Octavia 1, Octavia 2, G4, G5, G6 , passat B6 au doar pe stanga placuta din interior. La Passat B5.5 au si pe stanga si pe dreapta ?
LE: m-am uitat in elsa si asa e, are si pe dreapta. Care o mai avea? A4, A6 ?
Modificat de Al Bundy
Te inseli. Toata generatia '98-2004 are stanga-dreapta.
Si nu doar Passat-ul. G4, A4, A3, A6, etc...
Cred ca doar din 2005 au in diagonala. Dar nici pentru asta nu garantez. Cel putin A4 B7 am intalnit cu senzori pe ambele roti fata.
Modificat de C o s m i n
