Afisaj ceas si temperatura pe ecran radio
gav
Rasfoind ieri un alt topic (despre motivul vanzarii O2 si unele contraargumente-drive teste pe net) am gasit aceasta fotografie (http://www.turatii.ro/imgpop.php?rub=imaginiarticole&ncod=178) in care pe ecranul radioului Stream se afiseaza temperatura si ora. Aveti idee cum se poate ajunge la aceasta facilitate si daca pot beneficia si eu de ea? Mentionez ca eu am O2 Trend, fabricata sapt 22 2007, deci My2007 si am comandat si Maxi-Dot. Mi-ar fi f utila ptr ca as putea sa am afisata temperatura si in acelasi timp sa scap de informatiile, ptr mine inutile ale BC pe maxi-dot, acolo lasand postul de radio si frecventa, moment in care nu mai apare temperatura nicaieri. Daca se putea afla cu search pe forum inseamna ca nu sunt f priceput ptr ca am incercat dar nu am gasit. Va multumesc!
Nici eu nu aveam activata aceasta optiune. Consulta manualul radoi-cd-ului Stream ca scrie acolo ce si cum se procedeaza. Poti se setezi radioul sa se dea mai tare singur pe masura ce creste viteza de deplasare. Good luck!
...din setarile Stream-ului se afiseaza si ora si temperatura!!
Am citit, ce-i drept cand am luat masina, manualul dar nu imi amintesc sa fi gasit asa ceva, il am lasat la socrii si nu am acces la el, vad ca nici cel ptr download nu merge pe net. Ieri am tot incercat din menu, am gasit multe chestii, inclusiv cu reglarea volumului fct de viteza dar de astea doua nici un cuvant...
apesi MODE,apoi apesi pe butonul din drapta- sus fata de volum (cel care selectezi trackurile in mod descrescator) si apoi iti apare meniul cu TIME ON/OFF si TEMP ON/OFF...alegi tu ce vrei!!
  garfield a scris:
Multumesc mult, ma duc sa incerc!
...pentru putin,foarte putin!! :Driver:
Mie imi afiseaza pe MaxiDot ora cu AM/PM nu 08/20, iar pe display la Stream apare 05 si daca e dimineata si seara... :Driver:
Nu pot schimba sa imi arate 17 in loc de 5?
vezi ca poti seta din functiile maxi-dot-ului.
am gasit ulterior, merci. sper sa si functioneze setarile...
  nsm a scris:
De unde fac chestia asta, mai exact ?
Si inca o intrebare (pentru ca nu mai reusesc sa gasesc thread-ul), cum pot face ca pe maxi-dot sa-mi afiseze digital si viteza pe care o am (ca parca se putea de undeva) ?
Multumesc !
Modificat de dsylzy
Apesi pe GEO si acolo ai setarea GALA, aopi poti face setarea volumui, inspre 1 creste lent, in sus mai rapid.
Sincer nu cred ca se poate afisa la maxi dot viteza in mod digital. Poate mai stiu si altii mai exact.
Multumesc RIon !
@ Adrian82 - Acum am gasit ceva, cum ca ar mergem afisata viteza dar pe display-ul de la casetofon, still searching ...
Hai ca am gasit --> link
Modificat de dsylzy
Citez
"pt a intra in modul "service" se apasa concomitent tastele: "rece" + "ventilatie minus + econ
navigarea intre canale se face apasand deodata tastele de temperatura plus si minus"
Imi explica si mie la O2 ce reprezinta acele taste botezate rece, ventilatie minus si econ ?! In afara de Econ nu exista astfel de taste !!!!!
Sunt curios sa vad si eu ce afiseaza. Intrebarea are ? Ramane vreo urma ca ai folosit functia respectiva? Cum se iese din modul asta ?
mi se pare ca sunt comenzi pentru climatronicul clasic cu uni-zona, de pe octavia 1. nu sunt comenzi pt octavia 2. sincer nu m-a interesat asta niciodata si mai mult n-am cum sa te ajut.
de iesit din modul, presupun ca iese automat dupa oprirea motorului.
Hmm, acum vin si eu de la masina, le-am tot rasucit, insa nu s-a intamplat nimic :scratch: ! Am putut sa vad in schimb, cat mai am pana la revizie ! Pacat de faza cu Maxi-Dot, mi-ar fi placut tare mult sa fie ca la A6. sa-mi arate viteza digital ... :)
