Cateva sfaturi la achizitionarea unei Fabia
rastafarianul
rastafarianul
Am gasit printr-un prieten o Fabia din 2002, e a unei tipe, are 28 mii km, motor de 1,4, 55kw, e unic propietar, are carte service si ma bate gandul sa o iau. Am citit despre problemele acestui tip de motor si m-am cam ingrozit. Fabia e o masina pe care intentionam sa o cumpar de mult timp, dar din lipsa fondurilor am amanat cumpararea. Ce va rog eu sa postati e legat de ce anume trebuie sa verific la cumparare, ma refer nu la partea cu actele, ci la mecanica, iar dupa ce consumabile ar trebui schimbate pt a preveni pe cat cu putiinta aparitia problemelor.
  rastafarianul a scris:
Cu riscul de a fi contrazis, dar o spun de la inceput asta e doar parerea mea si tin sa o exprim. Eun a cumparat o fabia 2002 80mii km. Ce pot sa spun, masina usor de condus, stabila, frane bune, primesti pe un pret mai mic mai multe optiuni de confort, intretinerea e cat de cat ieftina,(si aici ma refer la consumabile) dar cu toate astea eu daca as mai fi in postura sa aleg o masina nu as mai cumpara fabia cu motor pe benzina. daca te poti indrepta catre un TDi nu o sa regreti mai tarziu.
Inca o data tin sa spun ca e doar parerea mea.
Ce sa zic...parerile sunt impartite. Intr-adevar, fabia e uor de condus, intretinerea nu e exorbitant de scumpa, calitatea e ok, si la 28 de mii...nu cred sa ai extrem de multe probleme. Acuma tu stii mai bine cati km faci pe an...dar daca faci peste 20 de mii si multi prin oras...nu prea renteaza benzina, mai bine ia un diesel. In schimb afara e ok masina ca si consum, plus ca pentru dimensiunea ei sta foarte bine pe drum. Si la diesel...pot apare alte probleme, ca de ex sa iti pice turbina...sau o serie de alte chestii. Si nu mai e un secret ca motorul pe benzina compenseaza la intretinere, pe cand la diesel daca iti pica ceva si nu ai garantie...te-ai ars.
Personal si eu vreau sa trec la fabia diesel, mi se pare un motor economic, si destul de robust motorul de 1,9 in opinia mea marea majoritate a bolilor copilariei sunt cat de cat depasite si rezolvate...acum sti cum e la second, depinde un pic si de noroc, si tre sa stii din start ca masina nu e noua si s-ar putea sa mai aiba nevoie de una-alta. In rest...numa de bine.
Ce te-a ingrozit la motorul 1.4 75 CP in afara de problema cu rola intinzatoare?
rastafarianul
  rvacaru a scris:
Pai asta ar fi una majora consider eu, de fapt sincer Fabia per ansamblu mi se pare super, perfectiunea nu exista, dar intrebam sa stiu la ce sa ma astept, un minus ar fi asta cu rola , iar cel de-al doilea , nu vrea sa ofensez pe nimeni, ar fi bordul......mi se pare putin cam nefinisat, in rest e super ok.
Masina are doar 28 mii km, carte de service, unic propietar in Romania.
Ce e nefinisat in bord? Ca "la vremea ei" a primit laude pentru materiale si felul in care se imbina...
Problema cu rola e rezolvata (se zice) dupa 2003-2004...
Personal imi place mult bordul...dar gusturile nu se discuta. Mie imi place ca e simplu, si usor de utilizat, acces usor la toate comenzile...s.a.m.d. Ce imi displace dpdv al caroseriei e stalpul din stanga care uneori imi obtureaza campul vizual(in viraje stanga). Dar asta e o problema comuna la toate masinile care nu au pozitia soferului infipta in parbriz si parbrizul cu inclinatie cat mai mica fata de verticala...zic bine?
Modificat de cosmin543
da intradevar, plasticul din ce e facut bordul, precum si tapiteria din interiorul portbagajului da impresia de masina ieftina, dar spre uimirea mea un prieten a cumparat un turan din 2004 si in partea de jos a bordului si in usi avea exact aceelas material plastic ca si fabia. Iar despre motor pe benzina de 75cp, ce sa spun as prefera diesel. Eu am motor de 60Cp 8v, iar cu AC pornit abia merge. Si e clar cu orice masina ai sa cumperi va trebui sa schimbi unele chestii.... si la cele diesel intretinerea e mai scumpa ca la benzina.Mai e si pretul acuma, ca dieselurile sunt mai scumpe. Si dupa cum spuneai daca masina are 28k reali, nu pare a fi forjata.daca poti spune si ce optiuni de confort are si la ce pret o poti cumpara(bineinteles daca doresti) poate ne vom face o impresie mai exacta. Sper sa faci alegerea corecta..
rastafarianul
  Adi64 a scris:
Pai are climatic, geamuri electrice, oglinzi electrice, alarma , inchidere, un mp3 player si cam aste ar fi, iar pretul e de 6600 euro, masina e din 2003 nu 2002 cum am scris mai sus.
daca e din 2003 e cu atat mai buna, au reparat o gramada din bubulitele anilor 2000-2002..
Si pretul pare foarte ok, la anul si km aceia.
Daca nu o vrei, posteaza datele de contact, sigur o vrea altcineva :)
rastafarianul
  rvacaru a scris:
Daca nu o vrei, posteaza datele de contact, sigur o vrea altcineva :P
Seria motorului e AZF, e de 1400 cmc, 44 kw, dar ieri am fost la o proba cu ea si becul de airbag era aprins, "cica" din cauza faptului ca a schimbat bateria.......acum nu stiu nici eu care e motivul, daca se poate remedia cu VAG-COM-ul, astept ceva sugestii din partea voastra, eu chiar vreau masina asta.
Nu cred ca becul de airbag se aprinde daca scoti bateria afara, doar in cazul in care unud din airbaguri e puscat , sau cominicare cu vreunul din airbag e intrerupta. O intrbare: servodirectia functioneaza?? pentru ca la vw polo(2004 in sus) daca e sarit un airbag nici servodirectia nu functioneaza.
Si mai am o intrebare spune daca ai observat daca trepideaza motorul la relanti??
Profit de topicul deschis (cu voia voastra)...si va adresez o intrebare.
Cam cati bani credeti voi ca ar merita urmatoarea masina:
Skoda Fabia Avantaje din martie 2006, 1.2 HTP 64 CP 16.500 km (sunt reali), culoare bej sahara.
Masina este inca in garantia oferita de producator (expira in martie 2008) si are A/C, Proiectoare ceata, Geamuri electrice fata, Airbag-uri frontale, Sistem alarma K-9, Radio CD Player Pioneer WMA/ MP3 (45W X 4), 2 Boxe SONY suplimentare spate, huse scaune fata+bancheta spate (tapiteria este ca noua), Revizia de 1 an facuta la dealer Skoda, Carte Masina, plan service bla bla...Masina e absolut ok, nu a avut incidente si a fost mai mult condusa in afara Bucurestiului..
Prefer sa ma opresc aici pentru ca ma intereseaza parerea voastra fara sa va "influentez" :beer: spunandu-va si parerea proprietarului (de precizat ca masina e in leasing, dar asta conteaza mai putin).
Merci
rastafarianul
  Adi64 a scris:
Servo lucreaza fara probleme , iar ralanti-ul nu face figuri.
atunci incearca sa stergi codu de eroare de la airbag, dar daca nu se sterge posibil sa fi fost sarit vreun airgag si nu a fost inlocuit.
Deci e de 44 sau de 55 kW... sa stim daca vorbim de mere sau de pere. Cel de 44 kW nu are curea, are lant, e 8V.
rastafarianul
  rvacaru a scris:
De 44 kw, ieri am vazut si actele masinii si da , ai dreptate e pe lant.
Daca masina e buna si nu are pb achizitioneaz-o , nu mai sta pe gandur + ca la cati km are si daca a fost condusa corect si fara evenimente majore masina e aproape noua.Apropo de probleme,orice masina iti face pb mai mult sau mai putin ideea e sa nu fie foarte mari.Bafta
rastafarianul
  Adi64 a scris:
Gata, am luat-o si da, balbaie putin la ralanti. Daca stiti cam care ar fi cauza, va rog sa imi spuneti si mie si inca o problema ar fi cu martorul de airbag care este aprins in bord.
Chiar si cu problemele astea , I LOVE THIS CAR.
felicitari pt achizitie..... asteptam sa dai si tu un consum pe aici sa vedem cum se comporta, cu trepidatiile la relanti eu nu am gasit deocamdata nimic, in zilele astea trebuie sa merg la un service si imi pun sperante ca poate poate sacap de problemele ce am la motor.
Acum cu airbagul.... pune pe test si vezi ce eroare da.
Eu am cumparato cu probleme la clima, e defect motorul ce inchide deschide valva pt recircularea aerului, de asemenea motorul de racire al radiatorului de clima.
In rest probleme cu motorul, dar pe test nu arata nici un fault si totusi nu merge bine.
Te rog dupa ce o conduci mai mult da si tu o parere despre pornirea la rece deoarece eu mai am o problema: cand afara e sum 22C merge ok, daca temperatura de afara depaseste 22-25C cabd pornesc motorul pt prima data oricat accelerez se opreste motorul, dupa aceea merge bine.
Sper sa nu ai si tu aceeasi problema.
Ma tem ca are si el aceeasi problema ca si noi adi64...la mine nu se opreste masina, dar se subtureaza motorul puternic, da in nas cum se zice, dar se rezolva cu o acceleratie la fund si apoi isi revine, in mers. Noaptea se vede bine de tot, si se simte ca mortorul da sa se opreasca la faruri, se vede ca variaza intensitatea luminoasa. Astept cu nerabdare un feedback si sa dea domnul sa ma insel...in afara de asta, felicitari pentru alegere, intr-adevar e o masina reusita.
rastafarianul
Tremura putin la ralanti, nu imi da in nas la accelerare, seara nu am observat sa oscileze luminile, iar la turatie merge bine.
atunci e bine. la cati mai multi km fara evnimente si schimba si tu masina in semnatura! :icon_thumright:
rastafarianul
Ce distanta este intre prezoane la Fabia, ca ma cam bate gandul sa ii pun niste jante dragute.
