Oglinzi Incalzite
Costasd
Salut baieti.Mi-am si eu gemurile electrice. Inainte am masurat si avea fluxul curent (nu stiu cum se zice), si totusi luneta se dezabureste total si nu prea se intampla nimica cu oglinzile. Ce sa fac??? Ma omoara :vaidecapulmeu:
  • 8 months later...
  • Replies 195
  • v@sy
    15
  • b-66-six
    14
  • paul_ral
    10
  • adrian_54c2
    9
Este cineva aici care a montat oglinzi electrice pe o masina cu cele manuale, in afara de paul?
Toata instalatia la G3 este plug&play, poti monta fara mari probleme toate optionalele. Totul e sa lucrezi cu atentie si sa iei instalatia cat mai completa. Sunt masini care au atat geamurile cat si oglinzile actionate electric, sunt si cazuri in care doar geamurile sau doar oglinzile sunt electrice. In acest caz dat de tine, trebuie sa scoti din usile fata toata instalatia electrica. pe langa firele de la oglinzi mai sunt cele de la inchiderea centralizata si cele de la boxe. Ele vin intr-un manunchi si intra in mufa de pe stalpul A, trecand prin acel burduf de cauciuc. Prin desfiletare aceasta mufa se desface. In cazul oglinzilor instalatia trece de pe o parte pe alta a masinii. Trebuie sa vezi in interior, langa blocul cu relee partea din spate a mufei de pe stalpul A unde se cupleaza firele corespondente. E usor. Daca oglinzile sunt si cu incalzire (cred ca toate sunt) un fir alb iti vine la butonul de dezaburire
Am si eu o intrebare in legatura cu butoanele de la oglinzile actionate electric:
Butoanele L si R se aprind cumva? :icon_thumleft:
La mine nu se aprind.
butoanele L & R nu se aprind.Dar am vazut cred ca era varianta USA sau custom si se aprindeau si alea verde.Stiu ca a2a zi mam uitat la mine sa vad daca se aprind si nu sunt luminate, butoanele sunt vopsite.
Ok, am inteles.
Bine ca mi-am montat si eu oglinzi actionate electric. Sper sa tina.
am vazut ca unii colegi si-au montata oglinzile electrice si incalzite si au proble cu incalzirea lor. ca idee masina care are incalzire doar pe luneta nu si pe oglinzi are o anumita instalatie ma refer la puterea(W-VA) de care are nevoie. cel putin la mine luneta se dezabureste in 5 minute maxim e uscata am pus si oglinzile electrice pe aceeasi retea electrica si lucruile s-au schimbat. abia se dezaburea. tin sa precizez ca am lucrat dupa schema electrica din cartea masinii cu scheme electrice. tot degeaba. ce mai simpla solutie si cea mai fiabila. am luat curent de pe panoul de sigurante l-am trecut printr-un releu si acum totul e ok. se dezaburesc toate ff repede. luneta si oglinzile se usuca imediat. deci recoman releu evident inseriat cu o siguranta de protectie ( eu am de 10 A - fara probleme). sper ca am fost de folos cu informatia asta. numa bine tuturor
Asta inseamna ca le-ai pus comanda separata?
este prea mult spus comanda separata
practic am folosit o schema de proiectoare doar ca in cazul meu consumatorul in loc de proiectoare este rezistenta oglinzi iar acel "+" de comanda ptr releu este luat de la lunetaastefel incat instalatia lunetei nu e suprasolicitata si are randamentulpe care il doreste fiecare. sper sa reusesc sa fac o schema electrica si sa o postez cat mai curand :salut:
@electrobeat asta inseamna ca se incalzesc mai repede si mai tare?Nu se vor duce mai repede rezistentele de pe spatele oglinzii?
daca ia facut circuit separat si ia pus releu si siguranta de protectie, nu ar avea de ce sa nu reziste rezistentele
ceva de genul m-am gandit si eu sa fac (pt ca luneta mi se dezabureste repede iar la oglinzi nu se vede nici o miscare), doar ca in plus, sa ii pun intrerupator separat, mai am un buton de dezaburire pe care sa-l pun pt comanda oglinzilor, doar ca nu stiu de unde sa iau + ( sa nu fie nici prea tare si nici prea slab) si m-ar interesa si tipul releului, ca nu stiu ce releu sa-i pun....
electrobeat, daca ma poti ajuta si pe mine cu ceva idei...
Mai o intrebare, la mine oglinda din stanga este fara rezistenta pe spate, am observat asta cand am desfacut sa curat contactele, oglinzile sunt cumva legate in serie sau fiecare merge independent? intreb asta pt ca nu se observa( cum am scris si mai sus) nici o miscare nici macar la oglinda din dreapta...
Sper sa intelegeti ce vreau sa zic,
Mersi!
oglinzile se leaga in paralel ma refer la incalzire. pinul 4 de la mufa de la oglinzi trebuie sa ajunga la releu la pinul 87 al releului iar pinul 5 de la oglinzi la o masa ff bine facuta. necesar un releu de 30 A / 12 V si o siguranta auto de 10A cu 2 papuci ptr ea. mai jos este atasata o schema facuta la repezeala, spre ca am fost destul de explicit.
am vazut mai sus, un coleg spunea ca sunt sanse sa se arda daca le ti mai mult timp cuplate. cartea masinii spune clar sa le folosesti doar atata cat trebuie sa dezaburesti oglinda si pe urma sa le opresti pentru un consum redus de carburant si de curent. le-am probat in casa dim pe 4 ore la un transformator de 12 v cu o intensitate de 10 A. tin sa mentionez ca poti sa ii pui o baterie de 1000 de amperi la masina si tensiunea este de 12 v oglinda nu va pati nimic. ea isi i-a singura intensitatea de care are nevoie ptr o functionare optima. spor la treaba, sper sa va rezolvati si voi problema asta ca si mine :D
Modificat de electrobeat85
Eu am montat oglinzi electrice incalzite si le-am legat separat de butonul pentru degivrarea lunetei, pe un alt buton OEM model rotund, pentru a-l diferentia de butonul pt. luneta. Astfel, sarcina scade, si pot actiona doar oglinzile atunci cand am nevoie.
Paul, poti sa pui o schema sau ceva sfaturi ca si eu as vrea sa le fac sa fie separat, ca in scurt timp sper sa imi achizitionez si eu amandoua oglinzile(sticla) sa stiu ca sunt noi si merg bine, mentionez ca cea din stanga cine a schimbat-o nu a pus sticla cu rezistenta, a pus simpla, si daca tot o schimb pe aia vreau sa o schimb si pe cea dreapta, si atunci sa ii modific instalatia sa fie separat, dar nu stiu firele care cum sunt, si nici ce releu trebuie sa pun sa nu am probleme...
Mersi!!!
Ieri am vrut sa-mi montez a doua oglinda, cea pe dr. Dupa ce m-am chinuit sa trag 5 fire dintr-un stalp la altul, am vazut ca exista deja trase cablurile pt. oglinzi :ceuameni: . Asa ca am renuntat sa mai umplu masina de fire, si mai bine caut o instalatie completa, adica cea din usa, sau caut doar papucii sa-i infig eu in mufa din stalp.
Am verificat firul alb pt. incalzire si venea curent cand porneam dezaburirea.
Deci in mod normal daca va puneti oglinzi electrice si incalzite, va trebui doar instalatia din usa pt. ca in rest e precablat. Cel putin la masina mea asa este.
Asta inseamna cu nu ar mai trebui relee suplimentare pt. incalzirea rezistentelor.
Parerea mea.
sunt , am eu pe masina oglinzi incalzite .
Am chiar si acele "stopitori" de parbriz incalzite :D
am vazut si la mine ca am fire la stropitori...dar nu stiu cum tre sa reactioneze ce anume se incalzeste la ele,cum verific pentru ca tensiune ajunge la ele(desi erau corodate rau mufele)
p.s eventual cum se dau jos sa le verific ca am si una infundata
Noroc stropitorile capota incalzite cica se incalzesc sa nu inghete eu nu stiu cind se incalzesc dar iarna nu au inghetat niciodata
pot sa spun ca azi am reusit sa verific tensiuni,contacte si rezistentele oglinzilor si a duzelor dar....nici macar una nu are continuitate :)) ,desi tensiune au toate...aste este sunt un baftos bine macar ca este masina dotata cu astfel de optiuni si cu ceva bani se rezolva si aceste aspecte
ma gindesc ca alte variante de reconditionare nu sunt macar pentru oglizi ca ma dispera faptul ca nu se vede nk in ele cind ploua
