Oglinzi Incalzite
Costasd
Cel mai probabil ai siguranta arsa, butonul ala nu prea se strica, cel original e destul de solid.
  • Replies 195
  • v@sy
    15
  • b-66-six
    14
  • paul_ral
    10
  • adrian_54c2
    9
daca nu e sigurata arsa, atunci trebuie sa verifici oglinzile
Baieti - care stie de ce nu mi-se mai regleaza din joystick oglinda dreapta pe verticala - mentionez ca cea din stanga merge perfect iar cea din dreapta doar pe orizontala.... pe verticala NIMIC! Cine stie sa ma ajute!??! Mersi! :unsure: :unsure:
Cu stima!
Verifica contactul sus-jos si motorasul care se ocupa de miscarea oglinzii pe verticala.
Eu cand am patit ceva de genul mi-a agatat cineva oglinda,si imi iesise bratul acela care misca oglinda din suport.
Bafta
Tnx Nomood! Problema este ca nici nu se aude ca lucreaza...pare mai repede a fi de parte electrica... de nu ajunge curent in motoras sa-l mishte plus ca nu a suferit lovitura...*mai de graba la spalatorie din cauza jetului de apa).. Ma intrebam daca cineva stie de unde sa fie problema asta.... din joystick? din mufa de la usa? sau din oglinda? deoarece nu vreau sa fesfac toata reteaua! Mersi! :)
daca stanga iti merge si merge si pe orizontala la dreapta atunci este din motorasul de la oglinda.
desfa si tu oglinda si vezi ce e pe acolo.
In oglinda, sunt doua motorashe pentru fiecare.... Unul cu miscarea orizontala si unul cu cea vertical. Dca pe dreapta nu iti merge, si pe stg. da, asa cum zicea si b-66-six, atunci e din motorasul de verticala (ars, blocat cu praf si altceva...) sau clema de angrenare rupta pe partea aia.... Mai e si varianta sa fi fost afectate contactele la motoras (tot sistemul e intr-un manson de cauciuc si asta se rupe la un moment dat si intra praf si apa....
Eu zic sa incepi cu demontarea oglinzii (dai sticla jos cu o spatula de lemn, mai lata, cu care intorci de obicei ouale in tiigaie); asta fie ca o dai jos de pe masina, fie ca o lucrezi atasata.... Spor la treaba! Daca ai nevoie de poze, spune-mi!
butonul functioneaza......ii aprinsa lumina verde in el....problema este cand apas butonul....nu se schimba lumina in rosu....si nu functioneaza dezaburirea. la electrician mio zis k ii devina butonu.....ce imi propuneti sa fac?
trebuie dat jos butonul si masurat contacte, tensiuni si ... curatate. Verifica si siguramtele si releele. Si apoi sticla jos si masurat, curatat.... De obicei aici e problema, ca de la atat caldura se mai uzeaza si ele....
Da ianinte de astea, verifica si dezburirea pe spate.... ca merg impreuna. daca aia merge, inseamna ca ai doar un bec ars la buton si contacte defecte la oglinzi. Daca nu, pot fii sigurante, relee, contacte buton.
Si poate si becul :)
O intrebare de noob,dar la controlul oglinizilor trebuie sa-si schimbe culoarea din verde in rosu cand il actionez?
Scuzele mele,mi-am dat seama ca nu era vb despre control,ci despre butonul de dezaburire.
Modificat de Nomood
am dat butonul de dezaburire jos si am observat ca este topit ceva inauntru....il clar ca din cauza asta nu merge, ii topit ceva plastic si un piciorus de la contact
Probabil a fost uitat pornit prea mult timp,si eu am observat la al meu ca se incalzeste foarte tare dupa un timp.
si in cazu asta ce fac???? tre sa iau alt buton original sau pot sa pun si aftermarket?
Poti si una si alta. Dar poti si sa vezi contactele din el mai intai. Daca sunt oxidate, iti baga rezistenta suplimentara in circuit si ca orice rezistenta, la curent se incalzeste.
Modificat de Paul.Iasi
Nu mai folosi quote la mesajul anterior!
Incearca sa cauti unu pe la dezmembrari nu cred ca e asa scump si in plus daca pui aftermarket cred ca iese tiganeala :banghead:
am desfacut butonul, si ii o chestie groasa si mai lunga alba din palstic, care actioneaza buton. ii tip on-off si plasticul ala ii topit si nu mai ajunge sa faca contact
Dezmembrari pentru buton! Am votat si iti recomand! Chiar daca il iei cu mai multe.... Eu am luat blocul de la aer, cu tot cu butoane, doar pt plasticele din butoane....! Am considerat ca merita si merit!
E A DOUA OARA CAND TE ATENTIONEZ CU FOLOSIREA QUOTE-ului! DATA VIITOARE VEI PRIMI WARN!
in sfarsit am gasit un nene care imi trimite botonul prin posta :icon_rambo: 20 ron......sper sa nu imi traga teapa :coffee_lol:
Salut baieti. Ieri mi-am montat oglinzile elcrice (nu-mi vine sa cred!!!!). Is foarte multumit, dar a-s vrea sa testez daca functioneaza partea cu incalzire. Aveti ceva sugestii in legatura...(sa ma apuc sa suflu pe oglinzi :( sau ce sa fac)
Astept raspunsuri
Salut.Incearca la post 75 este un DIY a lui CVA G3 foarte util.
Salutare tuturor.Am o nelamurire cu privire la oglinzi: rezistenta oglinzi este buna,,,am masurat continuitatea....curent 12v vine la papuci de conectare ....dar nu se incalzesc.Mentionez ca luneta functioneaza{se incalzeste}.. butonul de actionare cred ca functioneaza ,de vreme ce luneta functioneaza.Unde sa mai verific ?? ce mai pot face???Va rog dati-mi niste sfaturi. Multumesc
Daca atunci cand apesi butonul de dezaburire luneta ai 12V la papucii rezistentei oglinzii ar trebui sa mearga.
Vezi ca oglinda nu trebuie sa se simta la mana fierbinte. Sufla si tu pe ea sa se abureasca si vezi daca merge. Continuitatea degeaba o masori. Gandeste-te ca la luneta ai toate firisoarele intrerupte mai putin unul; aparatul de masura o sa-ti arate continuitate.
Am avut o oglinda pe stanga care nu se incalzea, si rezistenta era cam 1.300 Ohmi. Curent venea pe firele de incalzire. Am schimbat oglinda cu una second care s-a incalzit cred ca de 2 sau 3 ori si de atunci nimic. Ce-i drept se incalzeste in 3 puncte. Adica daca am oglinda acoperita cu zapada sau gheata, dupa cateva minute este apa intr-un punct in partea de stanga jos cu diametru cam 2 cm, apoi inca 2 puncte mai micute in dreapta jos respectiv stanga sus. N-am masurat inca rezistenta ca n-am apucat. Aveti vreo idee de ce se incalzeste doar in acele puncte? sau mai bine, de ce s-a ajuns sa se incalzeasca doar in acele puncte?
@adrian: Verifica si rezistenta oglinzii. Daca rezistenta e undeva peste 1.000 (o mie) de Ohmi, atunci la revedere incalzire.
Multumesc pentru sfaturi.O sa iau oglinda cu rezistenta la servici sai masor rez{ohmi}acolo am posibilitatea sa o masor exact.Apropo stie cineva citi ohmi ar trebui sa aiba o rezistenta buna????
