Oglinzi Incalzite
Costasd
la mine raman ambele reci. nu se simt calde la mana. cea care se incalzeste exagerat cred ca are fire intrerupte. si la luneta daca ai citeva linii intrerupte o sa se incalzeasca mai mult restul.
  • Replies 195
  • v@sy
    15
  • b-66-six
    14
  • paul_ral
    10
  • adrian_54c2
    9
cva pai pui o rez. in paralel numai ca trb sa fie de putere :D si aceasta putere trb calculata si valoarea ei o afli dupa ce afli si valoare a de la cealalata oglinda la care ai pus rez. in serie ca sa ai proximativ aceas valoare.
Salutare tuturor.Scuzati-mi intrebarea:cum dai oglinda jos??Lamine nu se incalzeste oglinda de la sofer si vreau sa verific traseul.Mi-e frica sa nu sparg oglinda.Multumesc
calculul rezistentei de putere:
P(W)/U(V)=I(A)
R=U/I
Legeda: P= puterea care se calculeaza in watti(W)-in cazul nostru puterea de consum a oglinzii
U= tensiunea de alimentare(in cazul nostru 12v)
I= intensitea tensiunii consumatorului masurata in amperi (A)-(in cazul nostru a oglinzii)
R= rezistenta consumatorului( cea care trebuie pusa pe oglinda)
/ = semnul impartirii
dau un exemplu pt a se intelege mai bine:
50/12=4.16 (A)
R=12/4.16
R=2.88
in concluzie am obtinut o rezistenta de 2.88 ohm, aproximativ 3 ohm/ 50 W. in acest caz se cauta o rezistenta care sa aiba inscriptionata valoare si puterea , in cazul exemplului dat 3 ohmi la 50 watti putere. sper ca m-am facut inteles si sper sa va fie de ajutor.
Am si eu o intrebare: toate oglinzile actionate electric au si incalzire sau sunt si fara?
cred ca toate oglinzile electrice sunt si incalzire.Pana acum nu am vazut oglinzi electrice si neincalzite, doar daca nu functiona incalzirea
  adrian_54c2 a scris:
multumesc , insa ceva in romana nu ai ? mi-e foarte dificil sa traduc.
o sa incerc sa-ti scanez maine din manualul in romana
Parerea mea e sa sariti peste pasul cu spaclul, eu asa am facut cum scrie in manual si am crapat-o, cel mai bine folositi link-ul acesta: http://faculty.ccp.edu/faculty/dreed/Campi.../caps/index.htm
Modificat de f@ne_tm
Salut. Am si eu o intrebare; de ce costa mai mult oglinda pe partea stanga, si de ce ii facut din doua parti.
O alta intrebare, ce a-r fi daca a-s lua doua oglinzi de dreapta (au aceeas dimensiuni). Fiindca m-am dus la magazin, pe partea dreapta e 45 si pe partea stanga e 75 (asta ii o diferenta)
pt ca cel mai probabil cea de pe stanga e cu wide angle (pentru unghiul mort) - vezi diferenta poza
Modificat de MariusG3
Pe vortex am citit ca daca ajungi sa vezi masina din spate (aflata in depasire) in partea mai mica a oglinzii, nu te mai inscri si tu in depasire
Salut tuturor.Azi am desfacut oglinzile sa vad de ce nu le functioneaza sistemul de incalzire.Am constatat ca la ambele oglinzi le este intrerupta rezistenta.In cazul acesta se mai poate face ceva????,sau cumparate altele>>>>alti bani ,alta distractie.Multumesc.
daca ai acces la toata rezistenta se mai poate face ceva.
Era prin unele magazine de piese auto (si prin cele cu componente electronice - pt refacerea cablajului) o sticluta cu o solutie cu pulbere de cupru. Pretul era destul de mare. se foloseste mai mult pt dezaburirea de la luneta acolo unde era intrerupt circuitul. Mai bine vinzi sticla cuiva care are oglinzi simple si iti iei altele noi.
Nu cred ca se mai poate face ceva, decat daca spargi sticla oglinzio, dar mai bine cum a zis si b-66-six, vinzi oglinzile si iti iei altele cu incalzire
Daca ai timp si nervi se poate. Cu apa calda (fierbinte) se cufunda oglinda in apa si apoi se desface sticla de pe suport. Este lipita cu un lipici ce se inmoaie la cald. Se pot desface folosind si un feon puternic 800-1200 w cu care se incalzeste oglinda/plasticul. Eu recomand varianta cu apa calda. Odata desfacuta poti vedea ce problema ai si cum sa o remediezi.
Salut. Mi-am luat si eu oglinzi electrice, inca n-am ajuns sa le montez, dar problem este ca pe partea dreapta mi s-a crapat am luat jos in chinuri ramasitele si chestia ce in calzeste oglinda functioneaza. Ce ziceti are rost sa desfac oglizile mele si sa incerc sa le montez pe alea electrice??? sau mai bine imi strang banii si iau o pereche noua??
crezi ca poti muta sticla de la oglinda ta? daca poti merge incercat. o idee e la postul de mai sus al lui CVA G3.
de ce sa-ti iei o pereche daca numai dreapta e crapata? daca te uiti pe la magazine de piese o sa vezi ca dreapta e mai ieftina.
http://www.autokarma.ro/catalog_fisa.php?i...0&filtru=70
Modificat de b-66-six
Mersi frumos (pe cealata parte are locuri unde nu mai e siliciu si e parca a-r fi un geam). Vad eu ce pot sa fac si va comunic.
PS: am fost la o tipografie si am facut rost de un lipici ciudat dar rezistent (e o hartie si se lipeste pe ambele parti). Cu acest lipici a-s vrea sa lipesc inapoi oglinzile. O sa vedem, mersi incodata
Eu am reusit sa dezlipesc oglinda de pe suport fara sa o sparg. Am pus-o 30 minute pe calorifer si s-a dezlipit usor. Am pus un geam de la o oglinda fara incalzire pe suportul meu de plastic cu incalzire si totul a fost perfect. Pana am pornit incalzirea si oglinda mea tunata s-a crapat pe mijloc :D
Partea rea ca nu gasesc oglinda (de stanga) cu extremitatea stanga mai convexa. Nici noua nici second hand.
In concluzie sticla la oglinzile incalzite cred ca este diferita, ce obisnuita se va sparge.
poate nu am fost atent. incalzirea oglinzi se porneste de la butonul de dezaburire haion? sau cum?
  matzocu a scris:
daca sunt cu incalzire (si daca sunt electrice sunt mari sanse sa fie) , da se pornesc de la butonul de dezaburire haion
da...sunt electrice oglinzile, dar problema este ca mie nu imi merge acel buton de dezaburire :D tre sa il fac zilele astea sau sa il schimb
