Iluminat Ambiental
GEK77
Salutare , vin si eu cu o problema la care nu reusesc sa ii gasesc rezolvare daca poate cineva sa ma indrume va rog.
Am montat niste led-uri in masina si vreau ca acestea sa se aprinda doar cand am luminile aprinse. Problema e ca nu resusesc sa imi dau seama de unde as putea lua acest 12V care e activ doar cu luminile de undeva de sub bord fara sa ies in compartimentul motor. As vrea sa fie activ in toate cele 3 moduri : auto , lumini parcare si faza scurta/lunga.
Pentru o mai mare siguranta am folosit un releu cu 4 pini 12V 40A in special pentru a tine led-urile pe un circuit separat cu siguranta lor si sa evit supraincarcarea unui circuit existent in masina. Am incercat sa iau curentul de la firul care aprinde luminile pe butoanele pentru reglat inaltimea farurilor si luminozitate bord dar releu "crancane" , banuiesc ca nu e destula putere pe acel circuit pentru bobina releului.......
Toate legaturile sunt facute si totul functioneaza ok pe 12V contact insa vreau sa se aprinda doar cu luminile masinii si nu la cheie.
Cineva imi poate da un sfat , o idee pe unde sa caut acest 12V va rog?
Am incercat functia search dar nu imi da nimic din ceea ce caut eu deci daca mai e discutat pe undeva eu nu am reusit sa gasesc.
  • Replies 157
  • Al Bundy
    14
  • GEK77
    11
  • F l o r i n
    11
  • cata5maj
    6
Dar acel fir primeste curent si cand butonul de faruri e pe auto? Stii cumva care e firul/pinul pentru pozitii ?
adica tu vrei sa ai 12v cand nici o lumina nu e aprinsa? ca nu inteleg, vrei pe pozitii sau pe ce?
pinul 3 e la pozitii
pinul 2 e auto si are 12v permanent pe el
Modificat de WooZie
ia de pe oricare din cele 4 becuri de pozitie, cauta in centrala electrica.
Greu am regasit topicul pornit de mine.
Am rezolvat.....pana la urma am gasit un fir in centrala electrica sub bord........multumesc de sfaturi si idei caci asa am ajuns sa caut unde trebuie
dupa culoare, ala nu e fir care sa aiba curent pe pozitii.
Sincer nu stiu exact pentru ce e dar primeste curent doar cand butonul de lumini e pe auto , pozitii ,faza scurta si are destula putere pentru a activa releu. Sper doar ca nu o sa imi supraincarce circuitul.....din cate am inteles bobina de la releu nu e un consumator atat de mare incat sa dauneze. Oricum nu am nici o eroare in bord , nici o siguranta arsa si am tot verificat firul sa vad daca se incalzeste dar nimic. Apropo masina mea e cu volan pe dreapta ( doar in caz ca ceva pare ciudat in poze )
@Al Bundy poti sa te uiti te rog si in topicul "Montare lumini avertizare / warning lights usi spate" in aria de B6( ala e singurul care l-am gasit deshis si cum masinile sunt aproape identice..... ) caci m-am lovit de o problema acolo poate imi poti da un sfat
Modificat de razvanrudy
