Iluminat Ambiental
GEK77
Nu se aprinde becul din interior (ambiental) daca deschid usa soferului si mai nou am observat azi ca si cealalta din fata nu mi se mai aprinde becul in masina ( cel ambiental) . Usile din spate daca le deschid se aprinde becul, la fel si cand opresc motorul si scot cheia din contact.
S a intamplat azi dimineata dupa ce am condus pe ploaie, a fost un vant puternic cu ploaie, insa usa am deschis o cat sa intru in ea, iar mai tarziu dupa circa 1h am observat problema. DIn cate m am uitat eu usa are o tija metalica care atunci cand e inchisa impinge un butonas mic inauntru aflat pe masina ( circuit inchis -deschis etc) , banuiesc ca acolo e toata jmecheria nu? sau tine de altceva , a mai patit cineva si daca da.. cum a rezolvat problema 1.gif . Va multumesc.
Masina e o skoda octavia 1 din anul 2001.
  • Replies 157
  • Al Bundy
    14
  • GEK77
    11
  • F l o r i n
    11
  • cata5maj
    6
O sa o desfac sa verific acele lipituri reci, daca e la una isgur e si la cealalta. Acel stutz de metal jos pe usa care apasa pe un mic butonel cand se inchide usa ce face ? Inchiderea centralizata sau detecteaza cand e inchisa usa cum am zis eu?
Modificat de Glacius
Cand m am bucurat azi dimineata ca se aprinde lumina cand deschid usile si nu mai trebuie sa desfac nimic pe ploile astea ..mi s a stricat manerul argintiu de care tragi cand deschizi usa din interior :) acel arc pare sarit..si e moale asa nu mai actioneaza deschiderea usii ..prima data s a slabit dar mai deschidea usa insa nu puteam sa o inchid ca batea ciocu n metal iar apoi s a slabit de tot . DIn exterior se deschide usa nici o problema , geamul coboara , usa se inchide... si centralizat.
Doua intrebari mari si late am:
1 - Ar trebui sa desfac doar acea parte de plastic negru care iasa in evidenta si pe care sunt si butoanele de reglat oglinzi + manerul sa deschizi usa sau trebuie sa desfac chair toata usa sa scot macaraua din usa jos etc ? Daca da..si mi ati indica un post gen tutorial v as multumi inca odata..daca nu..mai caut.( E bun si linkul tau AL Bundy , dar nu mi spune daca sare vreun arc sau trebuie sa fiu atent la ceva anume).
2 - Ar trebui sa comand vreo anumita piesa inainte sa desfac la usa in ideea ca ceva s a rupt sau daca l desfac e ceva sarit..il pun la loc si gata? intreb in ideea sa nu ma apuc de treaba si sa lucru de 2 ori .
PS : Am o problema si cu oglinzile electrice o fi vreo legatura?? ..nu mi se incalzesc, am cumparat doar oglinda sa o pun insa trebuie sa testez daca am curent la ea intai.
Care stutz ?
Acel pin de metal care se afla in coltul usii jos si care intra intr o adancitura din masina apasand pe un fel de mic intrerupator mascat de un gauciuc circular de 4-5 cm diametru.
salutare, am o problema la un golf v legata de plafoniera si luminile din interior (oglinzi parasolar, torpedou, plafon fata si spate, portbagaj) restu luminilor merg
asadar, cand am cumparat masina prin martie, luminile de la parasolar, portbagaj si torpedou mergeau, iar cele din plafon mergeau doar daca le porneam eu, butonul acela ce seteaza sa se aprinda luminile cand deschizi usa, nu functiona, intr-o zi am desfacut plafoniera si am scos butonul acela de setare, cand l-am bagat inapoi, s-au aprins toate becurile dupa care s-au stins si nu mai functionau deloc
am fost la un electrician, care a desfacut plafoniera, un pin topit in mufa, am facut rost de mufa noua, si a schimbat mufa, foarte simplu, se scot firele din vechea mufa si se baga in cea noua, fara taieturi si cositorii, doar firul de la pinul ars a fost schimbat, si cositorit. Am cumparat o plafoniera noua, comandata pe seria de sasiu, si dupa ce am montato, sa constat ca tot nu merg becurile :| se aprind doar beculetele de la butoane cand aprind farurile, in rest intuneric
Ma poate lamuri cineva, poate sa fie afectat modulul de confort ? legat de becul de la scrumiera cred ca e ars, dar dupa cum ziceam au mers becurile inainte, plafoniera fiind de vina
Sigurantele au fost verificate ?
le-a verificat atunci cand a demontat plafoniera veche ... a zis ca sunt ok
plafoniera a venit astazi si am montat-o eu acum seara
Modificat de mariomarginean
salutare!
am si eu o nelamurire legata de iluminatul ambiental...
cand intrerupatorul din plafoniera e pe pozitia din mijloc (pt a se aprinde in momentul in care portierele sunt deschise), nu functioneaza deloc...
mentionez faptul ca intrerupatoarele din portiere functioneaza perfect din moment ce in bord se aprinde martorul luminos (acela cu usile deschise)
ati intalnit si voi aceasta problema, cum ati rezolvat-o?
Am rezolvat si eu problema la becul de la bricheta si am dat din lac in put.. Am tras de imbracamintea aia de la schimbator, am tras asa tare de el in cat a iesit si plasticul alb care acopera timoneria, nu i-am dat importanta si in timp ce desfaceam cele 2 torxuri, mi-a picat capul de torx in jos si am impresia ca a luat-o pe gaurica aceea de la timonerie in jos ca nu l-am mai gasit.. Ma chinui de 3 ore sa dau de el si nu-l gasesc.. poate sa afecteze ceva? am mers cu masina si intra bine in toate treptele
Atasez o fotografie de la alta masina sa vedeti mai exact pe unde cred ca este.. Nu prea vad ca ar avea ce sa afecteze
post-111118-0-28231900-1361630140_thumb.
Modificat de OvYd3L
pina faci rost de un magnet sa-l scoti, mergi linistit, ca te anunta el, surubelul, cind se satura de stat pe acolo...
pai e foarte greu de ajuns acolo.. mi-e ca o sa-mi scape si magnetul acolo.. Dar asa nu afecteaza nimic nu? si nici n-are unde sa se duca?
Modificat de OvYd3L
In trusele mecanice de la ateliere exista o scula cu tija elastica de vreo 50 cm.ca un furtun de dus cu capul magnetic pentru asa ceva sa scoti suruburi,saibe din locuri greu accesibile,fara sa demontezi elementele.
trebuie sa plec cu masina neaparat asta seara, vreau sa stiu daca exista vreun risc de a distruge cutia sau mai stiu eu ce.. scuze nu ma pricep pe partea mecanica
Nu poate sa-ti dea nimeni un raspuns de da sau nu.
Cutia nu ai cum sa o distrugi doar ca se poate propti pe la timonerie sa blocheze ceva pe acolo,dar cum arata in poza cred ca sta cuminte sub cabluri.
Modificat de calin.g
sigur ca nu ai cum sa distrugi cutia, din aceasta cauza.
nu am tensune la lampa plafoniera spate [pentru citit] are cumva vreo siguranta separata de cea din fata ??/
NU are siguranta separata. intre cea din fata si cea din spate e o banda fflexibila. Ai umblat pe acolo?
nu am umblat asa am cumparat-o din germania
un electrician mi-a zis sa o las asa ca trebuie sa desfaca capitonajul
Salut , de ieri sunt proprietarul unui Golf 5 din 2004 , chiar ma intrebam astazi cand tot am umblat pe la una alta , de ce se stinge butonul de avarii , cel de reglaj faruri etc . Cum nu sunt fumator , la bricheta nu m am uitat . Maine ma apuc de treaba , sper sa rezolv problema . Multumesc .
Am schimbat becul de la scrumiera si acum am si eu ,, respectivele '' aprinse . Multumesc !
salut , am si eu aceeasi problema cu stinsul becurilor dupa cateva sec , am schimbat becul la scrumiera era ars .. dar tot asa face , dupa cateva sec se stinge si scrumiera si reglajul de faruri si esp
am la masina eroarea de bec ars in bord ( bec galben aprins ) fostul propietar a montat in stopurile spate un bec cu multe leduri .. pe motiv ca becurile normale se ardea-u ... si lampile de la nr nu merg , una este topita , sa aiba legatura u stinsul becurilor de la  bord ?
pe diagnoza imi da o eroare pe modulul de lumini ... dar ma gandesc ca isi poate lua eroare din cauza ledurilor din stop ? sau lampilor de la nr ?
Posteaza erorile exact asa cum apar pe tester.
