Iluminat Ambiental
GEK77
cred că o putem pune pe seama "reducerii costurilor de producţie" ... la fel ca şi martorii luminoşi de avertizare de pe panourile interioare ale portierelor ...
  • Replies 157
  • Al Bundy
    14
  • GEK77
    11
  • F l o r i n
    11
  • cata5maj
    6
Buna tuturor!
Nu stiam unde sa postez asa ca o fac aici; Deoarece nu sunt un maestru al mecanicii as dori sa va intreb daca este normal sa nu se aprinda toti martorii de pe computerul de bord cand pun contactul ? Adica eu am mai multi martori pe display dar numai unii se aprind cand pun contactul. E normal ?
Foarte normal, din moment ce nu toate sunt active. Acestea depind de "dotarile" masinii.
In legatura cu iluminatul ambiental.. Exista vreo posibilitate de marire a intensitatii luminilor
din bord(ceasuri), hardware(dimmer ceva) sau software(vag-com)? Va rog daca ma puteti ajuta
cu vag com-ul nu poţi seta o intensitate a iluminării bordului mai mare dec
  On 03.11.2010 at 8:33, WVWZZZ a scris:
Ai incercat rotita din stanga volanului ? :o
Ma refeream la o alta metoda in afara celei conventionale(dimmer-ul din partea stanga)
Pana la urma cred ca voi opta pentru schimbarea ledurilor, neavand o alta alternativa. Multumesc de
raspuns
salutare,sper sa nu deranjez cu o simpla intrebare dar din moment ce sunt nou pe aici si nu pot sa deschid un nou topic am zis sa apelez la varianta asta mai ales ca am o nelamurire legata tot de iluminat,este vorba de un golf 5 2006 la care dupa cum stiti si voi pe usa soferului aproape de stalp se afla un led care pana acum a stat stins iar ieri in mers am vazut ca statea aprins rosu....stie cineva din ce motiv se aprinde? astazi a fost stins cat am circulat dar nu am gasit pe net nici un fel de explicatie...ms mult si sper sa nu fi deranjat prea mult....bafta
ms mult dar asta sa intamplat in mers,nu era normal sa fie aprins doar cand inchid masina? sau se poate activa si in mers?
Modificat de dudu
Nu mai da Quote mesajului anterior! Foloseste AddReply sau FastReply! Mersi
am inteles asta dar la mine era ledul aprins in mers....deci nu pricep care este motivul
Modificat de dudu
Avertisment verbal! Quote-uri nenecesare! Urmatoarea abatere de acest gen iti va aduce warning!
FA o diagnoza si vezi ce probleme are masina.
  On 20.10.2007 at 10:33, GEK77 a scris:
Schimbare bec bricheta + scrumiera la Golf V.
1. Se scoate burduful schimbatorului de viteza prin tragere.
1.1. Daca pipaiti marginea burdufului o sa simtit un cadru de circa 1cm.
1.2. Burduful are 6 cleme (cate 2 in fata si spate; cate 1 lateral). Personal nu am reusit sa le declipsez prin burduf, astfel incat am tras de el din coltul stanga jos, pana a iesit putin plasticul. Cu coltul putin scos, am inceput sa trag de mijloc stanga pana s-a desprins si clipsul lateral. Am trecut in fata....etc.
(PIC 1 - coltul de unde am tras de burduf)
(PIC 2 - cele 6 cleme)
2. Se vad cele 2 suruburi TORX care fixeaza scrumiera (nu am poza din masina), care evident trebuie desfacute.
2.1. Dupa desfacerea suruburilor, toata consola ce contine scrumiera, se poate rabata in sus.
2.2. Observati ca de suportul brichetei este prins un plastic in care se vede beculetul (printr-o fanta). Puteti incerca sa-l declipsati din pozitia asta dar e foarte riscant (eu am scos toata consola afara).
2.3. Pentru scoaterea consolei, desfaceti mai intai conectorii (mufele) de la bricheta si de la butoanele (ASR sau ESP, TPM sau ce mai aveti acolo).
2.4. ATENTIE. Eu am avut numai butonul de ASR. Cablul acestuia mai este prins cu un "bradulet" de consola (PIC 4 cerc galben). E mai greu de scos dar merge printr-o basculare. Nu am reusit sa-l scot prin tragere.
(PIC 3 Scrumiera desfacuta-vedere de sus)
(PIC 4 Scrumiera desfacuta-vedere de jos)
IN PIC 4 NU SE MAI VEDE BECULETUL PT. CA A FOST DEMONTAT DEJA!!!
Daca nu mai e niciun cablu atasat de consola, aceasta iese relativ usor prin tragere. O sa simtit 2 piedici in spate stanga/dreapta dar nu mai exista clipsuri. Trageti cu "simt de raspundere", eventual mai puteti baga mana pe latera (prin triunghiurile din consola centrala al schimbatorului de viteze) si sa apasati lejer in partea din spate.
(MAI URMEAZA!!!)
Buna ,
Imi cer scuze inca de la inceputul acestui post, sunt nou pe forum , am cautat pe peste tot cum sa schim becul de la iluminatul consolei cu reglajele de temperatura ventialtor si directionare aer pasager/dezaburire/sau la picioare.
Daca stie cineva si are poze cum sa fac acest lucru va rog sa ma ajutati.
Va multumesc anticipat.
Alex M
  On 07.11.2010 at 7:36, vw11wst a scris:
ledul de care vorbeşti, dacă este aprins (fie în continuu/fie intermitent), indică faptul că sistemul de alarmă OEM al maşinii, este activat.
:offtopic: Pai daca nu ai alarma? Eu nu am .. si palpaie dupa ce incui masina.......
Modificat de KISSSKY
Multumesc mult pt linck am efectuat acele oprati si totul este perfec acum am luminat in sfarsit consola in totalitate.
multam pentru poze !
am avut si eu aceeasi problema, s-a rezolvat !!!
ne`ai scutit de o cheltuiala prin service ... ai o bere virtuala de la mine :icon_thumright:
Catalin Arseni
Foarte folositor acest forum si mai ales aces topic!:) Am intrebat in 3 service-uri unde si-au dat cu parerea N specialisti din care 3 erau ingineri...unul ca
e stricat releul din butonul e avarii, altul ca sunt imperfecte contactele butonului de avarii, altul ca ar fi o problema de soft si ar
trebui reprogramat nu stiu ce...Cel mai suparatoar mi s-a parul lipsa luminii pe butonul de avarii noaptea...in cateva situatii limita,
cand am avut nevoie urgenta sa aprind avariile trebuia sa bajbai tot bordul in cautarea butonului.
Un bec mic si acum e totul din nou luminos!:)
Eu am rezolvat problema cu iluminarea de la cele 3 "rotite" cu reglajul temperatura, viteza ventilator, directionarea aerului( Multumesc vwForum! )... Insa, raman de rezolvat iluminare scrumiera + bricheta si lumina de semnalizare a deschiderii usii dreapta fata(si aici mentionez ca becul este bun deoarece l-am verificat) Sa fie alta cauza pentru care nu se aprinde, intrerupatorul usii poate!?! Cum as putea sa verific?
iluminare scrumiera si bricheta - schimba-i becul.
iluminare lampa de pe usa - se aprinde plafoniera, cand deschizi respectiva usa ? daca nu, cele mai mari sanse sa fie switch-ul (din yala) defect.
P.S. - rog un moderator sa mute discutia...ca nu e pe aria potrivita. Multumesc !
O mica diagnoza spune totul.
  • 10 months later...
Salut!am si eu o intrebare...plafoniera spate 1K0947291A are butoanele luminate?Vreau sa o cumpar dar vanzatorul nu stie sa imi spuna daca le are sau nu luminate.Multumesc anticipat!
Pentru golf 5 echipat cu DSG cum pot schimba becul de la bricheta? ma incurca cu ceva chestia asta? trebuie sa scot chestia de aluminiu din jurul schimbatorului? Am vazut pozele pentru cutie manuala dar nu prea inteleg cum pot sa fac la mine....
Multumesc!!
