Ce Norma De Poluare Are ?
Sandu V.
Va salut pe toti forumisti!sunt pe cale sa-mi achizitionez un passat 2.5 tdi 2004...proprietarul din germania spune ca este euro 4,este posibil sa fie?daca da,spuneti-mi ce cod motor ar trebui sa aiba ca sa iasa euro 4
  • Replies 392
  • GABIVVX
    75
  • big_marian
    15
  • drazzy
    14
  • marius1982.11
    10
Cele de la benzina au inceput sa se faca euro 4 din 06.2000. Ma poate ajuta cineva cu o serie de passat 1.9 TDI din 99?
WVWZZZ3BZXP315301
La colegul de mai sus, 2.5 TDI s-au facut si euro 3 si euro 4 in paralel din 2003 daca nu ma insel.
Buna seara,
Imi puteti spune va rog ce euro este un Passat, an 2000(nu stiu luna), benzina, 1.6, seria :
WVWZZZ3BZYP345462
Am fost la RAR si acolo doi prieteni care lucreaza acolo au intrebat si pe colegii lor de la birouri si dupa sasiu au zis ca daca are motorul alh este E3 si s-au uitat si ei pe seria de omologare europeana si au zis ca se termina in 71 si sa stau linistit ca este E3.
Salutare,am si eu aceeasi problema,am un golf 4 Alh,fabricatie 02 10 1998,si nu stiu sigur ce euro va fi,ma gandeam sa merg sa o inmatriculez pe BG dar un amic a insistat sa verific inainte ca el crede ca va fi euro3 la noi in tara,ma poti ajuta te rog sa mi spui dupa ce sa ma iau sa mi dau seama daca este euro3 sau euro2??Multumesc anticipat
Alh este euro 3 100%. Consulta si siteul rar sa te convingi. Drumuri bune!
Multumesc frumos big_marian,in sfarsit o veste buna pe sfarsit de saptamana
Nu am reusit sa fac o simulare la RAR deoarece am intampinat o mare problema,PORNIREA!!!Simptome:dimineata porneste ok la rece,daca se incinge motorul si o opresc si vreau sa pornesc,o ia la a sasea tura,greu,pe electric nu da nimic nici o eroare pe tester,un mecanic (de doi lei)a zis asa,domne pompa,schimbam pompa si e gata rezolvata problema,zic bine domnule mecanic,daca nu e asta eu nu va dau nici un leu pe manopera,a zis ca DA!!Bun,am mers sa iau pompa a pus o el,surpriza LA FEL,aceeasi problema
Releul 109
nu e topicul potrivit pt probleme tehnice
Multumesc,si imi cer scuze pentru postare,folosesc aplicatia asta de o saptamana,acum am inteles ideea nu trebuia sa postez aici.
WAUZZZ8P89A099786 - A3 Sportback 2.0 TDI 140CP cu PDF, motor CBAB, model cu facelift (fabricatie 11.2008). In brieful mic scrie Euro 5, la fel si la verificarea dupa VIN.
Exista vreo sansa de supriza si sa il scoata Euro 4 la RAR?
Mersi!
Modificat de elvis31
am un golf 4 1.4 benzina 10/2000 axp  WVWZZZ1JZ1D173359 ma pute-ti ajuta si pe mine cu ce norma euro este ?
Ma puteti ajuta cu tipul motorului si norma de poluare pentru un VW Bora din 1999, motor 1.9 TDI, adus din Franta?(din cate stiu codul motorului este AJM insa nu sunt sigur)
WVWZZZ1JZXW272887
Modificat de dinu.ifrim
Cod motor AGR
Data fabricatie 03.10.1998,E2
Imi puteti spune si mie norma de poluare pentru un Golf din 19.10.1999 seria WVWZZZ1JZYW557133 ? - am gasit scris D3, dar nu gasesc codul motor scris pe acte.
ALH
Imi poate spune cineva codul motorului pentru un g4 din 2000, vin wvwzzz1jzyb146165? Ce euro este? Multumesc anticipat!
va rog sa ma ajutati cu o problema, am un Golf 4 1.9 tdi 90 cp, cod motor ALH, si nu stiu ce norma este, euro 2 sau euro 3...vreau sa o inmatriculez pe romania.
aceasta este seria caroserie    : WVWZZZ1JZWB024747,
ESTE din 10 01 1998.  COD motor:  ALH022349
va rog cel care este expert in asa ceva........chiar nu stiu ce norma are......
Modificat de edy90
Euro 2 (cu toate ca nu apar date in sistem).
ALH-urile știu că sunt euro3, toate.
Golf 4 Benzina (1J1/1J5/1J) An 1998-2000 - euro 2
Golf 4 Benzina (1J1/1J5/1J) An 2001-2004 - euro 4
Golf 4 Diesel (1J1/1J5/1J) An 1998-2003 - euro 3
Sunt motoare 1.4 16V 75HP,1.6 8V SR 101 HP,1.9 SDI 68HP,1.9TDI AGR 90HP si 2.3 V5 150HP din 1997 (pe cand inca se mergea G3 in paralel cu noul G4) dar in afara de motoarele benzina ce erau incadrate in Euro 2 la Diesel nu stiu sa fie Euro 2 decat Euro 3.
Ce pot sa iti spun e ca la RAR motorul 1.9 TDI cod AGR 90HP o sa iti spuna ca e Euro 2,au fost unele cazuri cu motoarele ALH An 1998 cand anumite RAR din tara le-au identificat drept Euro 2,dar aici au fost cazuri cand masina initial a venit cu cod AGR si motorul fusese schimbat in ALH,depinde foarte mult de RAR-ul din judet.In cazul tau e alba-neagra,documenteaza-te la o statie ITP,eventual daca iti pot lua noxele sa vezi ce valori de CO2 iti ies +/-
Modificat de cxr2test
