Activare lumini de zi (DRL) Golf 5
4abc
Tine apasat pe butonul de sus sau ala de jos pana apare un mediu, adiva vreo 3 secunde. Asta daca ai BC+.
  • Replies 123
  • Al Bundy
    15
  • F l o r i n
    6
  • KISSSKY
    6
  • sokko
    6
umblu din butoanele manetei dreapta in el si cand am tinut apasat pe butonul 0.0 de km mi-a aparut doar nr km care ii mai am pana la revizie.
deci nu pot sa le reglez..
Modificat de sokko
Atunci inseamna ca nu ai BC+.
Aceasta optiune are a face cu frana de mana? Am observat ca la mine cand ridic frana se sting farurile iar cand o cobor se aprind . As dori sa scap de acest lucru fiindca imi mananca din viata instalatiei xenon. Nu am gasit sau nu mi-am dat seama din vag ....
Modificat de KISSSKY
adica vrei sa dezactivezi DRL-urile ? daca da, mergo pe centrala electrica, la Long Coding - si vezi ca ai bifata optiunea Daytime running lights - North America.
debifeaza optiunea, salveaza noua codare.... si farurile vor ramane stinse.
Nu... vreau sa ramana farurile aprine cand e trasa frana....
asa aveam eu pana sa mi se codeze cu north america, daca codezi drl pe faza scurta european cred ca nu se mai sting cand tragi frana
Codeaza pe Scandinavia .
Si debifeaza North America
Nu s-au gandit si ei sa activeze pe faza lunga... trebuia doar sa nu depaseasca 40-50% din intensitate si era rezolvata treaba :)
Pe Scandinavia se aprind si bordul si spatele, nu numai faza scurta.
Pai stia xenonul de 40% ?
Aluia nu ii permiteau :)
La Golf V 2008 se poate activa DRL pe pozitii?
si sa poata fi stinse cand trag frana de mana
Drl se activeaza pr scurta. Si se stinge cand tragi frana.
adrianviperdodge2012
Imi cer scuze ca postez in aria gresita,dar nu am mai vrut sa deschid un topic nou,imi poate da cineva cateva informatii/scheme elctrice cu privire la semnificatia pinilor din farul de golf 5?am de facut o adaptare si nu stiu nimic despre pinii farului..pe net nu am gasit nimic..multumesc :D
Modificat de adrianviperdodge2012
Ok si se poate un sfat cum sa in tri in meniul calculatorului de bord? Merci
Ai butoane pe maneta de stergatoare?
Din cauza faptului că daytime running lights se activează la punerea contactului, mi s-a stricat unul din balasturile instalației xenon a.m. . Se poate seta o întârziere la aprinderea farurilor astfel încât să apuc să pornesc mașina înainte? M-am uitat prin codări și nu am găsit .....
Nu prea cred ca asta e motivul defectiuni
Recomand inlocuirea balastului cu unu mai de calitate
Am montat destule xenoane ca sa pot sa imi dau cu parerea
Si mai repede bulesti becul de la pornire cu ele aprinse
Ce e drept am balasturile din 2009... Cu toate astea s-a stricat când am activat drl... Am mai pățit înainte să nu se aprindă farul tot cu drl activat. Păcat că nu se poate seta un delay...
Activeaza DRL-North America si asa ai pe frana de mana, aprinzi becurile cand lasi frana. Asa ai si delay.
Chiar nu mai inteleg nimic :) .
Scandinavia am inteles ca aprinde faruri, bord si spate ...
North America ... faruri
Europa ... nu o gasesc in vcds
Si parca mai era una cu semnalizarile nu?
:tuktuk:
sunt toate... dar ne trebuie un pic de rabdare si sa folosim functia search.....
North America - sa stinga farurile, cand tragi frana de mana.
Europa - nu exista.
Va rog o informatie.
Golf 5 din 2004, se poate activa DRL? Cei din reprezentanta spun ca nu se poate pentru acest an de fabricatie.
Se poate... A mea e din 2005...
