Activare lumini de zi (DRL) Golf 5
4abc
Se poate activa permanent pozitia pt un golf 5 GTI cu xenon din 2007, ca se le pot folosi ca si day lights?
  • Replies 123
  • Al Bundy
    15
  • F l o r i n
    6
  • KISSSKY
    6
  • sokko
    6
Din VCDS nu.
DAr poti activa proiectoarele car DRL sau faza scurta,.
Faza scurta e ok, merge, dar nu vroiam sa circul toata ziua cu farurile pornite
Ms oricum pt info
  • 5 weeks later...
Scuze de off topic,dar aci în oradea nu dau de nimeni care să se priceapă la chestiile astea,nici măcar un oradean să monteze tempomate,sau altele cum se găsesc în bucuresti,mulţi cu asemenea cunoştinţe în electrica maşinii,dacă stiti pe cineva apropiat că zona,oraş,aş fi fericit.mulţumesc.
mersi mut,am gasit,ramane doar sa-l sun. :RO flag:
  • 9 months later...
Te duci la Cent Elect si la byte 0 bifezi bit 3 ca sa activezi DRL apoi la byte 8 pui la decimal valoarea 50 ca sa-ti functioneze becul la 50% din intensitate si dai enter.Eu nu am nici un fel de senzor asa ca dupa operatiunea asta,cand rotita de la faruri e pe 0 si pun contactul porneste faza scurta la 50%.Daca vine seara si vrei mai multa lumina trebuie doar sa pui rotita pe faza scurta si o sa ai lumina la 100%.
Știu că sunt 2 ani distanță de la scrierea acestui topic, dar am încercat varianta propusă de ”danootz” și nu am știut pașii. Vreau să activez DRL așa că rog pe cei mai pricepuți ca mine să explice ... așa, ca pentru ”dummies” . Mulțumesc !
PAi urmaresti exact ce a spus acolo.
LE   Da , am reușit . Dacă țin cont că abia am o oră de când am pus mâna pe un VAG Com , pentru mine e o performanță  :D
Era grozav însă dacă aveam DRL doar pe faza scurtă. Mi se aprind și pozițiile , nu și bordul .  :D ”Auto” funcționează .
Totuși... ar fi o soluție să funcționeze doar pe faza scurtă ??
DA, merge si DRL pe scurta, activezi Scandinavia.
Salut tuturor , am un golf 5 cu centrala electrica hiline pe 30 biti si faruri cu xenon. Am activat drl pe proectoare si as dori sa anulez functia de pe proectoare si sa o activez pe faza LUNGA daca se poate , rog pe careva dintre voi care stie sa ma ajute , ms tuturor.
nu merge pe faza lunga.
probabil - ca sa nu oboseasca/consume becurile xenon ?.... multa lume incearca sa le prelungeasca viata. Totusi, eu sunt de parere ca daca avem xenon OEM... sa ne bucuram de el.
Amin! Bine zis! :) Cred ca unii s-ar simti mai bine daca durata medie de utilizare a masinilor ar fi mai mare decat speranta de viata a oamenilor. :D:D:D
Ale naibii becuri cu xenon nu se ard deloc, dar le scade intesitatea luminii in timp... Dupa 8 ani mi-am schimbat becurile cu Philips after market ca nu mai vedeam cu ele suficient de bine (merg cu ele permanent aprinse). Pe cealalta masina le am de 11 ani si tot nu s-au ars, dar au palit si alea, deci ma pregatesc de altele.
marius19805
Pana la urma la un vw golf 5 fara xenoane se poate activa drl pe faza lunga la 30%-35% ?
F l o r i n
nu se poate
Daca am leaving home on si activez north america drl pe faza scurta la 50% intensitate, pe leaving home se vor aprinde normal sau tot la 50% ?
se aprind normal.
Salut, detin un golf V din 2008, si nu i-am facut niciun upgrade pana acum cu exceptia la cateva optiuni de prin vcds. printre care se numara si coming home living home, sa stea mereu comutatorul pe faruri pornite si acestea sa se stinga cand incui masina si sa porneasca cand o descui.
De curand am upgradat rcd300 la rcd330g cu carplay si android auto din necesitatea de a avea acces la telefon dar si waze pe navigatie si sunt super multumit de acest upgrade doar ca am o mica problema, fiind cu luminile mereu pornite wazeul atat pe iphone cat si pe android sta in night mode (pe android stiu ca se poate forta sa intre in daymode ) si de multe ori nu am destula vizibilitate mai ales cand e foarte luminos afara.
am gasit pe net un modul de prin china care iti permite de adaugare de auto (pentru a imi comuta farurile in functie de senzorul de lumini cu care vine) ceea ce ar fi super, dar potrivit legislatiei, ar trebuii sa am farurile pornite cand ies din oras si ma intorc de unde am plecat.
Am observat pe youtube acest video https://www.youtube.com/watch?v=0W2R6oJl1wc care din cate se pare ar activa farurile din fata in permanenta in modul DLR ceea ce ma duce cu gandul ca masina ar ramane in modul de zi la luminile interioare deci wazeul ar fi in daymode.
Si acum vine nedumerirea mea, daca comand senzorul de lumini si codez aceasta functie as obtine ceva ca in specificatiile masinilor de generatie noua? Faruri aprinse pe timp de zi iar bordul sa nu fie luminat iar pe timp de noapte sa se aprinda si farurile din spate iar rcdul si bordul sa treaca in modul de noapte?
Si nu exista ceva care sa ma ducă cât de cât in zona aia? Adică îmi convine sa îmi pun senzor de lumina, dar când ies din oras trebuie sa îl trec din nou in manual?
daca codez funcția de north America și pun acele faruri auto pe timp de zi bordul e aprins?
  • 7 months later...
Exact același lucru ma interesa si pe mine. Eu la fel am achiziționat un buton cu auto si senzor de luminozitate integrat si da, funcționează schema ta. Butonul il las pe auto tot timpul. Am activata optiunea DRL North America cu dimming la 50%. Cand pornesc motorul se aprinde faza scurta 50% si pozitia din far, fără lumini bord și fără poziția spate... Asta dacă e zi, dacă e noapte, se aprinde automat faza scurta la 100%, bordul si poziția spate si totodată și navigația trece în modul de noapte. Cu alte cuvinte, ziua e aprinsă faza scurta tot timpul, ceea ce e perfect legal pe drumurile din afara localităților fără să mai comuti manual din buton pe pozitia lumini faruri.
Acum, intrebare pentru cunoscători. Mie mi se aprinde si pozitia față odată cu faza scurtă pe optiunea North America. Se poate să rămână aprinsă doar faza scurtă, nu si pozitia față? Mai trebuie codat ceva sau a fost codat ceva gresit sau nu poate mai mult centrala mea?
Si inca o chestie, daca e motorul pornit, si vrei sa dai butonul de lumini pe pozitie, nu se aprind pozițiile spate si bordul, se comportă exact cum ai da pe "0". Trebuie sa trag frana de mana, ca să se aprindă pozițiile spate sau trebuie oprit motorul. Mi se pare puțin ciudat... Ok era, cand comuti pe pozitie, sa se aprindă pozițiile.
Modificat de loghy
quote post anterior
  • 9 months later...
Salut, aceeasi problema o am si eu, pe North America cand comut butonul pe pozitii, nu se aprind deloc si nici bordul, doar daca pornesc faza scurta, voiam sa pastrez NA ca pe Scandinavia sunt pornite toate luminile si nu-mi place, plus ca atunci cand esti oprit cu frana trasa e un avantaj ca sta oprit drl-ul.
Ai gasit vreo rezolvare ca sa mearga pozitiile atunci cand le pornesti din buton? Vazusem ca cei cu comutator cu "auto" s-ar suprascrie drl-ul si functioneaza doar pozitiile cand le pornesti. Ciudat oricum
Modificat de loghy
quote post anterior
