Audi A4 B5, Becuri Computer De Bord
blueyed
Stie cineva ce putere au becurile care ilumineaza computerul de bord? Ale mele au fost mereu chioare, intr-un final s-au ars, le-am schimbat dar se pare ca nu am pus ce trebuie.
In bord sunt becuri cu tot cu soclu, cu puteri de 1,1W, 1,3W, 1,5W, 2W
Cu siguranta cele de la BC au mai fost schimbate, probabil nu s-au pus cele bune ci unele mai slabe iar eu doar le-am inlocuit cu unele noi de putere identica.
Daca pun becuri de 1,5 sau 2w se poate intampla ceva?
Mersi
salut! eu am avut aceeasi problema ! la mine s-au ars toate pe rand! original pe masina becurile erau de 1.5W da pt mine a fost imposibil sa gasesc acet tip de bec in craiova nici de la varta nici de la hella da am gasit becuri de 1.8W cu soclul identic cu al celorlalte care erau originale si mi le-am luat si le-am inlocuit chiar eu pe toate (1 bec=2.5 lei bucata) asta cam o luna acum si nu s-a aratat nici o diferenta.
Eu gasesc toate tipurile de becuri pentru bord insa cele care sunt acuma sunt chioare! Asa au fost intotdeauna, acum am descoperit ca au mai fost schimbate. Tot ce vreau e sa pun unele mai puternice. Vorbesc strict de iluminarea BC-ului, restul e ok
eu ti-am zis! la mine ultima data s-au dus becurile din colturile de jos al BC si vedeam sus postul radio da jos nimic. aaaaaa si in acelasi timp erau duse cele de sus de la kilometraj si turometru deci practic se vedea cam mijlocul bordului si m-am ofticat si le-am schimbat toate cu becuri de 1.8 W (a trecut cam o luna doua si cam 3000 de KM si nu s-a mai intamplat nimic). pana sa le schimb lunar se mai stingea cate unu. si sa le schimb mi-a luat o jumate de ora si multa atentie. cam asta iti recomand.
Modificat de gabimarius2
Mersi! Stiu sa le schimb ca am scos ceasurile alea de N ori, de fiecare data cand se ardea un bec. Cele de 1,8 lumineaza bine BC-ul?
Modificat de blueyed
ma crezi ca nici macar nu imi dau seama de diferenta. daca stau sa ma gandesc bine parca sa zic ca am mai lasat unu d-ala original ca nu am putut sa il scot da nu e nici o diferenta vizibila. eu atat iti recomand daca te apuci sa le schimbi sa le schimbi toate si sa le pui pe toate de aceeasi putere. :rolleyes: da tie ti-a aparut vreodata pe calc un cerculet in care scrie km/h si in partea stanga sus al cerculetului un 1? si daca da ce poate insemna? scuze si end of :lol:
Sutn 2 cerculete d'alea :rolleyes: Sunt galbene, nu? Ele iti permit sa presetezi o viteza maxima la care, cand o depasesti, sa fii avertizat prin semnul acela si unul acustic. Se seteaza in mers, ajungand la viteza dorita si apasand pe butonul care regleaza ceasul. Nu mai stiu cum se dezactiveaza :lol: Becul se aprinde in momentul in care atingi viteza selectata. Atentie, daca acul este la 130km/h si apesi butonul, el te va avertiza la 130km reali adica aprox 140km/h pe bord, datorita erorii dintre viteza reala si cea indicata
Al 2-lea cerc se activeaza la fel ca si primul, evident indicand o viteza mai mare
Sper ca am fost explicit
da ai fost chiar foarte explicit!!!!!!!!!! multumesc dau o bere daca treci prin craiova ! chiar azi ma jucai la butonul ala de setat ceasu da ce ma gasise exact cand conduceam si atunci imi aparu cerculetu si tot imi aparea si nervii cresteau. gata acum am inteles si din nou iti multumesc. :rolleyes:
Pentru putin! Trebuie sa-mi amintesc cum se dezactiveaza.... :rolleyes:
Aproape sigur se dezactiveaza la oprirea si repornirea motorului dar sunt sigur ca mai e o cale :)
:) uite ca imi aparu azi iar asta la kilometraj. daca sti zi-mi exact unde sa intru cu vag-com ca deja nu mai am incredere in baiatu asta la care am fost te rooooooog!(asta daca in caz ca sti ! merci)
Probabil ca ai rezolvat de mult "problema"...
Si pe mine m-a stresat "in 2" ala muuul timp. El semnaleaza faptul ca tre' sa mergi la service in curand. Se dezactiveaza cu VAG-COM (nu stiu cum, n'am facut personal) f simplu, in 2 minute. De fapt, nu se dezactiveaza, se stabileste un alt interval si dispare. El dispare oricum dupa aprox 2 min, dar reapare la pornirea motorului si clipoceste acolo...stresant.
...Trebuie sa-mi amintesc cum se dezactiveaza.... :)
Daca inca nu ti-ai amintit, dezactivarea ar trebui sa se faca tinand apasat acelasi buton cu care ai activat "alarma", IN TIMP CE ITI ESTE AFISAT AVERTISMENTUL (adica atunci cand ai viteza mai mare decat cea setata)
Toata lumea vb de becuri de un anumit nr de watti. Dar nu stie nimeni care e modelul de bec pt afisajul bordului (de ex: h1) la un A4 din 97 ca cei de la magazin imi cer modelul ca sa imi vanda.
Sau puneti macar o poza cu un asemenea bec.
VA ROG DIN SUFLET!!!
Adi91, sincer... du-te la alt magazin. Aia nu stiu sa isi vanda marfa. Becurile de bord se numesc exact asa, bec bord cu soclu (la B5 deastea trebuie) de 1.2w si 12v. Desi sunt foarte multe modele, cu soclul mai mic sau mai lung, cu 4 limbi simetrice (tie iti trebuie cu 4 limbi egale intre e ca lungime) sau nesimetrice, sau cu 2 etc... vanzatorul ar trebui sa se bazeze pe seria ta de sasiu.
Modificat de ovidiutm
pai de ce nu dai jos bordul si sa scoti becul sa vezi de care e. e foarte usor de dat jos. eu l-am schimbat anu trecut si nu mai stiu ce bec am pus dar stiu ca mi-a luat o ora sa il schimb... simplut....cel mai simplu mergi cu becu in mana la magazin
  • 7 months later...
daca nu e prea tarziu si pot ajuta pe cineva, atasez cateva poze.
post-22140-0-26258500-1300454584_thumb.j
post-22140-0-18788500-1300454589_thumb.j
post-22140-0-66923700-1300454594_thumb.j
post-22140-0-30652300-1300454676_thumb.j
post-22140-0-68823500-1300454690_thumb.j
Modificat de Danutzu_2001
puteti sa-mi ziceti ce trebuie sa demontez ca sa schimb un bec din asta?
mersi
  • 8 months later...
mersi
Am schimbat si eu aseara toate becurile atat din bord cat si de la climatronic. Am pus absolut toate becurile de 12V 1,5W, de la Osram. Dar se pare ca nu e ok asa pentru ca becurile de la semnalizare si avertizorii din mijloc (benzina, ulei, etc.) lumineaza prea puternic. Initial am crezut ca au mai fost schimbate becuri aiurea prin bord, pentru ca am gasit si de 1,1W, si de 0,9W si de 1,5W. Dar se pare ca asa sunt din fabrica, cu valori diferite, si asa ar fi trebuit si eu sa le pun, dar asta e, o sa le mai schimb odata.
Stie cineva pozitionarea si valoarea exacta a fiecarui bec din bord ? Exista vreao diagrama in acest sens ?
Multumesc,foarte folositor pentru cine incepe sa invete pe acest model.Te rog daca mai ai si alte poze cu demontari de genul acesta poate imi trimiti si mie.Sper ca mai ai masinuta,a mai am 1 intrebare cum se reseteaza limitarea aceea de viteza la 120km,am observat ca tu ai calculator de bord.
Multumesc anticipat si sper sa comunicam.
  • 6 months later...
Intrebarea mea este daca la un Audi a4 din 96' se poate schimba ceasul de bord cu unul mai nou? Nu mai arata bine temperatura la apa nici la combustibil displayul de la cb nu mai merge doar jumate. Trebuie sa caut un ceas de bord identic cu al meu sau merge si un model mai nou?
Purcello, se poate dar ai de lucru. Mai mult sau mai putin, in functie de ce mufe ai. Daca ai cu mufe de 26 pini, e mai mult de lucru dar se poate.
pufypufuletz
salut.la
un audi a4 2003 nu mai apar cifrele pe display-urile mici cel din turometru si vitezometru .este
vorba de kilometri ceas cu ora.becurile merg lumineaza.
pufypufuletz
intrebarea e daca a mai patit cineva si daca stie de la ce este?
