Update Gamma -> Delta Probleme Mufe!
sorin_g
Deci,
dupa cum zice si titlul vreau sa fac schimbarea de la Radiocass Gamma 4x20W la RadioCD Delta VW 4x20W. Problema este cu mufele care sunt diferite. Imi trebuie un adaptor, am vorbit cu cineva care face montaj si mi-a comandat mufa plus adaptor pentru mufa de radio. Astea 2 fac 75 Ron, o sa vina pe undeva pe saptamana viitoare.
Dar mai apare o problema daca mufa e OK ar trebui sa porneasca Delta? si sa ceata codul pe care il am de altfel. E posibil sa trebuiasca o adaptare cu VAG-Com-ul ca sa il vada?
Sper ca a mai facut cineva sa imi spuneti cum ati procedat si cum s-a finalizat montajul.
Toate bune :(
Mai Sorin ... nu ne descurcam noi pe plan local ... ???
Avem multiple piste:
1. vasta documentatie (pe care o detinem de altfel...) + VAG uri + interfete + mufe + cabluri === iese fum sigur... ;)
2. maestrul Razvan... singurul si unicul !
3. Mesterul Florin zis si Cuadripolianul !
4. Alte pile si relatii ...
si mai e si solutia ultima! (asta daca nu-l ardem si il vindem in piata de vechituri la rusi sau la Tarlungeni :D ) ... il pui din noi pe www.vwforum.ro si lasi pe altul mai "meseriash" sa-si incerce norocul !
Radem. Glumim. Dar nu platim !!!
"De ce sa bei si sa conduci .... cand poti fuma si sa zbori !!! " :D :D
Te-ai pus pe glume, n-ai probleme cu turbina, n-ai stress.
Pai ne descurcam noi pe plan local cum bine ziceai, oricum a facut treaba Florin, am scos un lucru foarte important - meeeerge, functioneaza si se aude al naibi de misto. :icon_thumright:
Acum mai raman de rezolvat cele 2 mici probleme:
1. Delta e iluminat la minim (dar e iluminat :rolleyes: ) - trebuie gasit ce si cum, ce fir este responsabil de asta
2. Nu mai merge centralizata de la telecomanda - probabil se rezolva rapid.
Oricum nu stiu cati au pus asa ceva pe masina, nu e chiar simplu, o sa iti arat "Piratu" :angry:
Sa treci si pe la mine sa vad si eu cum se aude. Poate rezolvam ceva si cu gamma ala al tau :lol:
daca rezolvati cu iluminatul ma intereseaza si pe mine cum faceti.
Am montat si eu un RCD 200 si iluminatul e la fel-minim, si nici nu poate fi reglat din bord.In plus nu am GALA.
In rest merge bine.
Hai fratilor, raspundeti, ca suntem multi interesati de reusitele voastre !!! Deja ma gandesc la un RCD200 cu mp3 sau un Delta6 cu Xcarlink. Dar vreau sa stiu daca totul e ok la instalare.
Ce inseamna iluminat minim? butoanele sunt la maxim si ecranul la minim sau cum?
Modificat de forceturbo
Tocmai ce mi-am cumparat un Delta6. Se pare ca e defect, deoarece porneste, introduc codul, merge, dar cand il opresc si repornesc din buton, se aprinde displayul dar nu afiseaza nimic, decat niste "bruiaje" cu intermitenta. Daca deconectez si reconectez firele la curent, incepe sa mearga. Cred ca imi scapa mie ceva. Va rog sa ma ajutati cu modul exact de legare a firelor de la Delta6 in locul unui Beta. Merci!
Corneliu, cum ai facut conectarea lui Delta? eu cred ca sunt legate niste fire aiurea si din cauza asta nu merge.
Cum i-am spus si lui Conreliu care m-a sunat, nu am dat de persoana la care trebuie sa merg sa vedem exact cum adaptam Delta si apoi nu am avut eu timp sa ma ocup de problema. De saptamana viitoare incep sa ma ocup din nou de masina si in primul rand de Delta. Problema e ca am pierdut inchiderea centralizata cand am montat Delta si trebuie sa rezolv si asta.
De abia astept sa se rezolve ambele probleme! Va tin la curent :)
Tot eu te-am sunat. La tine cum functioneaza? Se aprinde singur cand pui contactul si se stinge dupa ce-l iei sau trebuie sa-l pornesti din buton?
imi poti da nr. de telefon al celui ce ti-a montat aparatul pe masina? Merci!
Daca reusiti sa rezolvati probleme cu iluminatul si Gala, va rog mult sa imi spuneti si mie cum.
Eu am montat un RCD insa cele doau functii mai sus aminitite nu prea merg.
  Corneliu a scris:
Salut Corneliu,
Faza e in felul urmator, cel care mi le-a montat se pricepe in mare, dar nu mi le-a legat exact cum trebuie, ci doar legat fir cu fir. Si eu vreau sa ma duc la un tip care lucreaza la Tess, electrician. Si eu pot sa iti zic fir cu fir cum e conectat Delta meu, mi-am facut schita si stiu ca unele fire nu sunt legate cum trebuie, de exemplu eu mi-am scos ambele fire de CAN (CAN+ si CAN-) care sunt de diagnoza, merge fara ele fara probleme. Nu reusesc sa dau la tel de tipul ala, nu stiu ce-i cu el, sa vad saptamana viitoare poate il prind.
Am fost aseara sa vedem cum e cu iluminajul pentru Delta, concluzia este ca din ce e pe masina nu se poate face, sunt protocoale diferite, Delta are doar CAN, nu si K, daca avea K se putea face. Am rezolvat problema cu inchiderea centralizata, era datorita conectarii firului albastru, dupa ce l-a taiat functiona telecomanda.
Deci solutia e urmatoarea: trebue schimbata masina :lol: cu una dupa 2001 - 2002. Am auzit ca ar putea exista o solutie, cu un adaptor care ar trebuie sa faca transformarea de la K la CAN, deci Delta o sa perceapa ca e CAN, dar trebuie vazute costurile si daca se renteaza. Pentru moment ramane asa.
poti sa afli cumva mai exact data dupa care merge Delta??
adaptor ai cumparat???
dupa cate tin minte era dupa anul 2001 si cred ca luna 07. Oricum din 2002 sigur. Asta e data din care a fost disponibil Delta ca dotare optionala pe Golf. Dupa cate vad la Golf-ul tau din 2002 este valabil.
Am cumparat adaptor si de antena si de mufa, dar degeaba. Si oricum adaptarul ala de mufe e destul de aiurea pentru ca firele tot sunt legate unu cu unu, au trebuie modificate.
  • 6 months later...
Deci ce anume lipseste la Golf-urile mai vechi? al meu e fabricat in 2001 - model 2002. As vrea sa verific daca am ce imi trebuie, inainte sa scot banul pentru un RCD 200
masina din semnatura e fabricata in 12.99!
dresc sa cumpar cun rns mfd! se va putea seta/conecta astfel incat sa il pot folosii cu un xcarlink fara sa am subiecte de nervi?
Am si eu o problema cu o magazie de cd-uri Blaupunkt CDC A08 care era legata pe un radiocasetofon tot Blaupunkt si mergea foarte bine,acuma l-am schimbat cu un radiocasetofon vw beta si am legat magazia de cd-uri la el dar nu mi-o recunoaste.Care sa fie problema??? :blah:
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu schema de conectare a amplificatorului DSP Nokia la un Beta sau Gamma?
