Problema Planetara Dreapta
Lord Nikon
Salut . De vreo cateva zile se aude o bataie in fata care banuiesc ca e de la planetara. Ce e mai ciudat ca daca las masina un timp oprita, sa zic cam o ora, dupa ce plec cu ea cateva minute nu se mai aude bataia. Dupa ce se incalzeste incepe iar. Daca o las pe liber nu se mai aude nimic. Nu stiu unde sa umblu , sau ce sa ii fac. Astept pareri!!
daca ar fi planetara, nu ar treb sa auzi bataile in curbe? la mine asa a fost. am schimbat capul de planetara
incearca sa dai mai multe detalii ...se aude si cand stai pe loc sau doar in mers ..sa nu fie de la cutia de viteze sau...
Cand stau pe loc nu se aude . Am observat ca a inceput sa se auda si cand las masina pe liber, si se aude si in curbe. Cam cat costa capul la planetara??
Planetara din dreapta fiind mai lunga are o contragreutate pt echilibrare(cred) :)
La mine, cauciucul a imbatranit si a inceput sa atinga cate ceva. acum am intepenit-o cu ceva insa cred ca trebuie data jos(cu flexul).
Verifica si asta! este pe undeva la mijlocul planetarei.
Mie mi s-a intamplat sa bata un tampon la motor si avea cam aceleasi simptome, la rece nu se auza iar la cald incepea... se auzea cumva in ton cu turatiile motorului, cu cat acceleram mai tare cu atat frecventa crestea si chiar disparea la turatii mari... e o idee :)
M-am uitat mai atent p sub masina , si am observat ca suruburile in care e prinsa planetara de cutie ,erau slabite si de acolo sigur aveam bataia. Acum merge ca inainte!:offtopic::lol:
bine ca ti-ai rezolvat problema, ca nu mai stiam cat am dat pe cap planetara :P oricum in jur de 1 mil, parca ;)
salutare..: -la g3 diesel o problema- planetara dreapta (aia lunga) -e rupt mansonul de langa cutie cam ce ar trebui sa desfac sa o schimb?am pus-o pe rampa si am miscat-o se misca de la capul planetarei de la cutie nu si capul de planetara . mai degraba se misca intre capetele planetarei...trebuie schimbata ...face zgomot ..tacane la viraj spre stanga.daca ma puteti ajuta ... multumesc !!!
Scuze Mihai, din greseala am intrat peste tine
Daca e pe dreapta, sper sa nu ma insel, trebuie demontata contragreutatea cu rol de stabilizare aflata pe punte si scoasa fuzeta din pivot.
pun si eu aici problema mea:sper sa nu supar pe nimeni
Doar in mers,daca iau curba la dreapta de minim 90 de grade,cu viteza mica sau mare se aud niste troncaneli.(se simt si vibratile pe partea stanga,langa pedala de ambreiaj)
Sau,daca tin virat dreapta si pornesc de pe loc cu un pic de zmucitura iar se aude.
Daca stau pe loc si virez nu se aude,daca virez la stanga iar nu se aude.
in mers drept pot sa iau orice gropa ca nu se aude,doar daca e curba la dreapta si gropi se aude...
Nu banuisc planetara.Dar pe partea dreapta fata am un amortizor care curge putin si pe spate pe aceiasi parte amortizorul e curs aproape de tot.
Se poate sa fie de la amortizoare acele zgomote?
din fericire am reusit problema si am schimbat planetara cu totul acum merge super :D nu mai tacane nimik.Respect!!!
Eu am avut probleme cu planetara dreapta si tot asa imi facea la curbe imi suna adica troncanea iar in pe drept nimik eu sunt de parere ca nu tie de vina amortizorul ci una din planetare ...verifica planetarele!! bagate sub ea si prinde bratul planetarei si rasucestel sus-jos,vezi sa nu se miste si partea care iese din cutie de care vine prinsa planetara cu suruburiile cu cap de inbus.daca se misca e cam uzata da vezi in care parte se misca ... cam asta ar fi problema!!! daca nu posteaza iar si poate gasim problema ....
PS: Ar mai putea fii si bucsele interioare alea de la trapez puse vertical....ar putea sa iti fie rupte ..
Modificat de mihai_urotiorc
cand am fost la mecanic de am facut schimbul de ulei la motor si cutie,a urcat-o pe elevator si cu acea ocazie a verificat si jocurile.Mi-a spus ca nu am probleme cu planetarele.A spus ca se incadreaza in limita admisa.Acum,stiu si eu...? :-??
Ps:unde sunt bucsele alea de la trapez?
Sunt cate 1 bucsa pe fiecare trapez de asemenea fel sunt si cele mai mari, sunt montate spre consola centrala a masinii spre toba de esapament...bucsele sunt vizibile si daca virezi fie spre stanga fie spre dreapta si te uiti in partea din care vin bieletele de directie e imediat sub bieleta in campul vizual...sunt singurele bucse puse vertical pe acel trapez!!! aicipost-30336-1226681293_thumb.jpg
salut!
SI eu am o problema cu planetara din dreapta, burduful e rupt de o jumatate de ani, nu l-am putut schimba din cauza ca nici un mecanic nu era in stare sa desfaca surubul central. dupa cateva saptamani aud in momentul in care virez la maxim stanga bate puternic. eu cred ca mi s-a dus capul de planetara.
Cunosc cineva care are un vento 1.4 pt dezmembrare, intrebarea mea este,daca se potriveste planetara de la vento la mine?
Salutare.Am schimbat ieri capul planetarei(stanga) cu unul de Golf4 nou.S-a potrivit perfect!Mecanicul a facut comanda de cap de Golf3 dar n-au avut pe stoc!Nu stiu daca se potriveste la toate modelele Golf3.Anul fabricatiei masinii mele este 1997-1998.
Modificat de sorin74
salutare, revin cu problema mea, am burduful de la planetara fisurat de cateva luni(nu l-am putut schimba, fiindca nici un mecanic nu a fost in stare sa desurubeze surubul central :icon_thumleft: ), ultima saptamana a inceput sa deie sunete foarte ciudate si zic eu grave, suna poc poc , si parca bataia de la planetara se resimpte si in podea. Intrebarea mea cat ma tine asa, si se poate intampla ceva periculos, daca tin asa inca 3 saptamani si 500km?poate sa-mi iese planetara? daca introduc ceva vaselina in burduf se remediaza problema?eu sunt la faculta, acasa am deja un cap de planetara si burduf nou.
hunior ai mai postat odata acelasi subiect.Te rog sa nu se mai repete.Cei de aici nu cred ca ti-au raspuns deoarece cred ca nu stiu
stiu dar, de la acest post am aflat ca se potriveste planetara de la 1.4, si totodata problema cu planetara s-a agravat, altfel nu postam, intelegi?
salutare...de curand a inceput sa imi trocane si mie ceva in partea dreapta...banuesc ca e planetara....insa intrebarea mea e ca......intreb si eu sper sa nu ma fac de ras :D ....cand virez stanga s-au dreapta....tre sa se mishte cu tot cu telescop si arc.....adica in momentul in care virez...se misca usor..si telescopul cu tot cu arc..e ceva defect la mine....eu unul m-am speriat ca o fi ceva rupt p acoolo...va rog sa imi raspundeti..ca stau cu masina p dreapta de frica sa nu fie ceva grav...feresca Dumnezeu si pot intampla multe...multumesc anticipat..
Cum sa se miste cu tot cu telescop si arc? :rolleyes: .Nu e normal sa se miste!Ai ceva probleme pe acolo.Telescopul si arcul raman in aceeasi pozitie indiferent in ce parte virezi, stanga sau dreapta.
se misca si telescopul si arcul, dar doar se invart. Sus in flansa amortizorului e un rulment. Care ar fi scopul lui daca nu acela de a permite o miscare de rotatie. Si cum telescopul e prins jos de fuzeta, atunci cand virezi se misca si amsamblul telescop-arc.
Buna explicatie, nu am stiut, trebuie sa ma uit si eu la masina.
p.s.Am verificat si este interesanta chestia.
