Consum Caddy Life
Blurrrache
Salut, detin un caddy life din 2006 si pot spune ca am o mare nelamurire... Consuma in exterior minim 8% iar mixt 10-11. Intrebarea mea este: e normal sa consume atat avand in vedere ca pe vag com imi da 0.8% la relanti si cam 2% la 2000 de ture. Un raspuns am incercat sa mi-l dau dar nu prea mere: am jante pe 18'.235 pe 40,dar am si un audi A4 1.9 TDi din 2002 de 131 cai si cu acelasi jante consuma 6 max 7...Ce parere aveti ca eu sunt cam supi pe masina totusi prea mult consuma!?
Modificat de Blurrrache
Intr-o luna si un pic aflu si eu, pe pielea mea. Is cam dezamagit de cifrele tale, eu am (aveam) alte asteptari.
Acelasi motor, aceeasi masina, insa cu DSG. Pina si in pliantele de prezentare sint alte cifre, inteleg ca vw vrea sa vinda bine, dar diferenta pina la consumul tau tot mi se pare mare. :mop:
Nu stiu ce are masina ta... dar la mine, acelasi motor, consuma in oras, in cea mai mare forja max 11... de obicei in jur de 9.
Afara consuma intre 4.5-6.5 (la fel in functie de mers) Bine, se poate scoate si in jur de 8 afara... dar asta ar insemna sa nu scazi sub 170... ceea ce... nu mi se pare foarte realizabil...
  Blurrrache a scris:
Consumul e prea mare . Eu am un Caddy 1.9 tdi , Kombi , cu 2 usi laterale , nu aparuse Life-ul cind l-am comandat . In Bucuresti , cu AC pornit tot timpul si mers sprinten nu imi trece de 8-8.5 maxim . La drum lung , in RO 6 -6,5 % , pe autostrada in D , HU , I 5.5-6 % la o viteza de 130 -140 . La relanti computerul de bord arata max 0.7l/h cu AC.
Caddy life 1.9 tdi de 105 cai - confirm cifrele scrise de caddy.fan, ba mai mult, fiind masina nou nouta sper ca dupa 1000-2000 km sa mai scada consumul. Banui ca depinde mult de stilul de condus, de incarcatura, de trafic. Mie mi-a crescut inima cind am vazut 5,5 media pe BC dupa un condus relaxat in afara.
Modificat de kliviu
Hmmmm, bun si ce anume ar fi de facut. Pe tester nu mi-a iesit nimik in neregula si pot spune ca merg normal cu masina .Pe autostrada nu depasesc 140, ba chiar fac o medie de 120, iar la mine oras inseamna constanta. Cu un plin fac 650 km. Tot suparat sunt pe masina ca imi consuma in draci desi m-am cam obisnuit, nu vreau sa o dau ca e mare si e foarte relaxanta la drum.
  Blurrrache a scris:
Incearca motorina OMV SuperDiesel . Eu cu ea merg de 3 ani jumatate.
Si eu am consumul la fel ca al vostru.. 7.0%... iar cel mai mic consum pe care l-am scos.. a fost de 4.7% cand am mers doar cu 80km/h . Ma intreb daca, cutia de viteze de pe Caddy, care are rapoarte scurte, probabil pentru tractare influenteaza cu ceva consumul, fiind motorul ceva mai turat.. nush.. intreb.. :icon_thumright:
la relanti 0,4-0.5 motor cald / 0,7-0,8 motor abia pornit
exterior cca 5l/100km
oras cca 6.5-7/100km
motor 1.9 / 55kw
  • 11 months later...
Masina din semantura:
in oras = 7.7 - 8.2 l / 100 km
in afara = 6.5 - 7.5 l / 100 km
Valori calculate cu metoda plin - rosu.
Intrebare pentru cei care au Caddy cu computer bord, acesta indica valorile reale ale consumului mediu?
Salutari
Caddy 1.9 TDI 105 cp
in oras:7.5-9.0 l /100km
afara:6.0-7.0 l/100 km
relanti: 0.5 l/h pana la 100 000 km, iar dupa nu a mai scazut sub 0.7. Motivul nu l-am aflat inca...
Si ca raspuns la intrebarea ta, da, indica valori reale, am incercat si cu metoda plin-rosu si mi-a dat aproximativ acelasi consum ca si pe BC(+- 0.2)
Am achizitionat un caddy 1.6 tdi(75 cp ) si consuma enorm.
-acum la 8800 km:
-urban 10-11.5
-extraurban 7-8
-la relanti dupa ce se incalzeste 0.6 fara aer si 0.8 cu aerul pornit.
-masina este de asemenea foarte foarte lenesa.
-va rog pareri daca ati folosit modelul asta pentru ca ma cam bate gandul sa-l dau inapoi cumva...
  On 19.10.2012 at 10:50, dudelo a scris:
-acum la 8800 km:
-urban 10-11.5
-extraurban 7-8
Esti sigur de cifre ? Consumul urban pare de pe alta planeta , despre ce oras vorbim ?
La 140 CP , in oras cu AC , nu trec de 8 - 8,5 % , cu ''talpa'' ceva mai grea , ignorind indicatorul de schimb al vitezelor ..
Cat despre masina lenesa , fara suparare , la 75 CP raportati la masa proprie & dimensiunile masinii :dry: ...
Consum urban in Bucuresti (afisat de masina.eu sincer cred ca e mai mare consumul.de ex."cand se aprinde becul" arata range 40km dar efectiv mai mult de 20km nu merg).
De mers si eu merg mai apasat.
Cand pleci de pe loc arata instantaneu 49.9(normal sa zicem),apoi pana la a 4-a nu scade sub 20 oricat de decent ai schimba.
Si mai e o chestie.Dimineata cad e rece de mute ori merge "in suturi" cum facea Dacia.Inca se rodeaza oare?
Sunt de acord cu "caddy.fan", consumul e mult prea mare, iar faptul ca merge "in suturi" nu suna bine. Eu cred ca masina are ceva probleme daca zici ca merge asa si ai si un astfel de consum, mai ales la 8k km parcursi...
  On 20.10.2012 at 18:04, dudelo a scris:
Mersul in ''suturi'' arata , din pacate , o problema . Nu are legatura cu rodajul . La motoarele mici de 75 CP , cutia are alte rapoarte pentru a ''compensa'' puterea mai mica , fata de varianta de 102 CP . Poate de aici si consumul mai mare , dar nu la cifrele date de tine . Motorul ajunge la temperatura de regim sau mergi pe distante foarte scurte ?
Si a mea tot 75CP (dar 1.9 TDI) cand a fost noua era la 7 la suta, acum la aproape 60000 s-a stabilizat la 6,5
Nu am calculator de bord dar resetez TRIP-ul la fiecare plin si cand se aprinde becul calculez....rezultat 6,5.
Conteaza foarte mult si felul de a conduce (eu ma consider mediu, adica schimb repede dar nu turez excesiv)
  On 03.09.2012 at 12:10, Dementor a scris:
Ai schimbat cumva cureaua de distributie?
Din ce stiu, aceasta operatiune presupune niste reglaje ulterioare.
Ti-a crescut consumul de cand BC indica 0,7l/h ?
Mersi de raspunsul cu valorile indicate de BC.
Modificat de RaulE
Nu am schimbat cureaua de distributie. Acum am 119k km, deci in curand o sa fie schimbata.
Da, a crescut consumul de cand s-a schimbat valoarea pe BC.
Update util:
Saptamna asta am fost la un mecanic pentru reglaj avans de la -2,5 la 0,0 (valoarea corecta).
Rezultatul: pe BC, consumul instantaneu a scazut de la 0,6 l/h la 0,5 l/h.
Sper sa vad rezultate mai bune si la consumul mediu.
PS: Acum vreo 2 ani, am inlocuit clusterul initial cu unul cu BC.
Proaspat proprietar de Caddy Maxi Life (1.6 TDI, cutie manuala 5+1), fara computer de bord, fabricatie 2011.
Facut consumul ieri, la primul drum dupa achizitie: 5.6 l/100 km, Cluj-Predeal. Am facut plinul in Cluj, am mers
pe autostrada cu 130 km/h (fain e cu tempomat!), am intrat prin Targu Mures (din greseala! voiam s-o iau pe Ungheni-Acatari dar am ratat intrarea),
am accelerat la toate dealurile intalnite pentru ca imi place teribil cum trage motorul :-), apoi in Predeal am facut din nou plinul: pompa s-a
oprit la umplerea rezervorului dupa 18.22 litri (fix 100 lei).
