Geamuri electrice fata
zonkkk
De curand am patit-o si eu la Buburuza mea. Plecasem cu ea de pe loc si am vrut sa-mi las geamul jos cand deodata s-a auzit o bubuitura in usa si s-a lasat geamul in jos aprox 2 cm, dupa care mergea in gol( se auzeau rotitele cum freaca in gol una pe alta). Am ajuns acasa si mi-am propus sa desfac usa am desfacut-o si ce am remarcat. Motorasul e prin in 3 cleme de plastic iar mie mi s-au rupt 2 din cleme, cele din partea de sus mai exact, astfel motorasul atarna putin pe spate si nu mai atingea etans rotita macaralei.
OK deci cum a rezolvat. Poi simplu romaneste, i-am dat gaura si lam prin cu surub cu piulita. Treaba rezolvata. Pacat ca nu i-am facut niste poze ca va aratam.
  • Replies 146
  • ssnyper
    13
  • zonkkk
    11
  • Al Bundy
    11
  • rvacaru
Hai salut! Si-a luat un prieten o Fabia si a avut ghinionul sa o ia cu o problema: nu se inchide/deschide geamul din dreapta fata. Nici de la sofer nici de la pasager. A fost la service si baietii de acolo i-au spus ca e piesa asta din poza. Tinand cont ca nu am desfacut niciodata fata de usa sa vad ce e acolo, ce reprezinta mai exact piesa asta? Cum se cheama? Cat costa?
Hai va multumesc
post-11924-0-64614600-1291324012_thumb.j
post-11924-0-97829700-1291324038_thumb.j
post-11924-0-12771900-1291324052_thumb.j
Este calculatorul din usa soferului care preia comenzile de la butoane si le transmite la calc de confort si de acolo la celelalte calc de usi.
Am inteles Al Bundy. Dar ai idee denumirea tehnica a lui si un pret? ms mult
pai vad ca piesa o ai, codul e pe eticheta, pune mana pe telefon si suna la skoda...
sau mergi la dezmembrari
se cheama "TÜRSTEUERGERÄT" adica calculator (controller) de usa in traducere libera
Modificat de saboteur
pai asta o sa fac. vroiam sa stiu denumirea sa stiu ce cer. codul l-am bagat la nu stiu cate magazine online de piese auto si nu s-a gasit nimic. l-am scris chiar si pe google si au fost 3 rezultate in nu stiu ce limba. o sa sun zilele astea si va anunt.
:offtopic:
Am vazut ca mai este un topic cu aproximativ acelasi nume, dar cu siguranta are acelasi subiect!
Nu poate un moderator sa le uneasca?
Celalalt este sticky.
Am avut si eu problemele pe care le detaliati voi aici, dar am scrie in celalalt topic, ar fi mai simplu sa se discute numai acolo.
Este o propunere....
Este posibil sa se strice calculatoarele de usa simultan si stanga si dreapta?
La schimbarea bateriai la o2 si g5 da.
nu la mine a fost in mers. Am plecat la cumparaturi geamurile functionau m-am intors nu au mai vrut sa reactioneze nici de la sofer nici de la usa pasagerului. Surprinzator acum functionau. Ciudat.
deci bateria era pe masina... :winter:..bine am glumit si eu un pic ... :winter:
Cand vremea va permite cred ca ar fi timpul sa demontezi ornamentul usii sa scoti mufele de pe calculatorul usii, spray de contacte, mai miscate nitel ,,sarmele' alea pe acolo...mai oxideaza si ele.
Asta e primul semn ca ceva nu este in regula...
Modificat de carmina
de asta mi-am dat seama ca e ceva problema. Acum iar nu mai vor sa functioneze. Oglinzile merg reglate, ca sunt electrice de luminat martorii de la butoane lumineaza numai ca nu vrea sa functioneze nici un geam nici de la sofer nici de la comanda de la pasager. Daca era ceva oxidat nu mergea unul da nu amandoua. Mai are si alte sigurante pentru geamuri inafara de cele de la bord? De asemenea sigurantele sunt independente se ardea una dar nu amandoua. Nu sunt calculatoare separate pentru usa stanga/dreapta?
pentru a ajunge la controler trebuie demontat si panoul de usa din nituri sau se poate lucra doar daca scot fata usii? Am o schema din manualul de reparatie dar nu imi dau seama. multumesc.
Nu.e de ajuns sa dai capitonajul sa ajungi la calculatorul de usa. Dupa ce spui cam calculatorul de usa e de vina
Salut din nou. Am desfacut fata de usa si am verificat mufele. Nici o schimbare. Sa pice ambele geamuri stanga dreapta simultan? fire intrerupte de asemeni nu am vazut. Pe tester nu vede geamurile. Ca si cum nu ar avea gemuri electrice fata. Celelalte functii de pe confort le vede respectiv inchidere, lumina habitaclu, oglinzile electrice, incalzirea in oglinzi. Si nici un cod de eroare. de nici un fel...Acum daca era calculatorul defect nu dadea vreun cod de eroare?
Sigurantele sunt ok ?
in mod neintentionat am scos bateria. Surpiza geamul dreapta a inceput sa functioneze, stanga nu. Dupa 10 minute a trebuit sa plec cu masina si geamul dreapta nu. Am scos iar bateria si iar merge doar stanga. Intre timp am incercat la dezmembrari inca alte doua calculatoare (cei drept pentru 4 geamuri electrice) de usa cu motoras nu pornea nici unu la proba. Am zis ca sunt butoanele asa ca avand unele de rezerva am incercat cu cele noi. Simptome similare.
Al Bundy au fost primul lucru verificat.
Ce sa fie ca m-a luat de cap.
Uitasem nici din cheie nu merg desi mergeau inainte.
Modificat de ssnyper
Dupa studiu manualului am inteles ca dupa scoaterea bateriei timp de 30 de secunde geamurile functioneaza intrun regim de urgenta. Deci problema este prin deductie la geamul din stanga fata. Solutii de remediere in manual verificarea cablajului sau inlocuirea calculatorului.
Daca gasesc un electricoan auto revin cu detalii.
Faptul ca dupa montarea bateriei functioneaza eu zic ca e contact imperfect sau lipitura rece pe undeva.  Daca zici ca ai curatat mufele si sigurantele si  nici cu alt callculator nu a mers trebuie sa iei un multimetru si sa verifici fiecare fir de pe schema electrica sa vezi daca nu e intrerupt.
Totusi nu este exclusa o lipitura rece in calculator, poate calculatoarele de la dezmembrari nu ti-au mers ca erau de 4 geamuri si tu pe centrala electrica ai inregistrate de 2 geamuri. Apropo nu ai umblat la codare pe centrala electrica?
Butoanele nu au nimic daca spui ca acuma nu mai merg nici din cheie pe inchis/deschis.
Cum ai dedus ca e la geamul din stanga? Din moment ce dupa scoaterea bateriei merge ba unul ba altul.
m-am exprimat gresit din viteza. Numai cel din dreapta a functionat temporar. Cel din stanga refuza sa raspunda la orice comanda/actiune as intreprinde. In momentul de fata nu functioneaza nici unul.
Am gasit dupa milioane de telefoane un electrician auto. Sper sa nu imi spuna ca altii ca la fabie nu se baga ca sunt pacatoase..
Nu am umblat la nici o codare pentur ca din start nu imi vede geamurile electrice. Parca ar fi varianta fara geamuri electrice.
Revin cu ce verdict imi da acest electrician.
Calculatoarele de 4 geamuri sunt identice cu cele de doua numai ca are o mufa in plus cu alt format adica mai mare si cu mai multi pini. Banuiesc ca trebuia sa miste ceva.
am mai "disperat" un electrician de la un service ... Verdict tot nu functioneaza. Se comporta ca si cum masina nu ar sti ce sa faca cu geamurile electrice. In mod cu totul surprinzator pentru un scurt moment geamul de la pasager a functionat pentru o perioada scurta de timp. Cel putin electricianul a fost franc si a spus ca nu stie ce sa ii faca. Nu poate sa imi spuna nici sa schimb motorasul cu calc nici butoanele. Nu mai am nici o varianta decat sa ma arunc in bratele reprezentantei sa imi spuna ca trebuie sa schimb 3 sferturi de masina. Totusi cred ca e un contact imperfect pentru ca geamul din dreapta a functionat cand butoanele erau sacoase de la sofer. La conectarea butoanelor de la sofer geamul pasagerului a amutit.
Idei cineva?
Fara o diagnoza in masina si fara ceva verificari la fata locului, greu de spus.
testerul a stat 4 ore pe ea non stop. Nu a vazut geamuri electrice pe masina de nici un fel. Se poate recoda acel calculator in asa fel incat sa vada geamurile?
