Probleme cu pornirea la CALD - motor TDI
polar
În sfârșit ne a luminatcineva...multumim terrabyt. Omul a spus clar ca este din 06.2001 și tocmai ca nu vb de generație pana în 200
andrei.toledo
Salut ! Am un Passat 1.9 TDI BXE care a avut problema cu pornirea grea la cald. Am citit softul , s-a rezolvat prin modificarea parametrilor de pornire.
Acum nu mai are pornirea lunga dar tot sunt momente cand este foarte cald motorul in care se simte acea zdruncinatura specifica.Nu face mereu dar mai sunt cazuri.
Poate fi din baterie ? Ce-i drept este cam slaba si nu am avut posibilitatea sa probez alta ok.
Schimba bateria, fa o revizie la electromotor.
andrei.toledo
Intr-adevar s-a rezolvat cu schimbarea bateriei. Daca va mai face , voi umbla si la electromotor.Multumesc !
puteai rezolva fara sa mai modifici softul, dupa cum vezi tot la rezolvarea initiala ai ajuns...
andrei.toledo
Softul trebuia facut.Avea pornirea lunga de 7-8 secunde si intr-adevar dupa ce am citit softul am gasit toate valorile legate de pornire in 0.
Prin modificarea softului vindeci efectul nu cauza ...Dacă pot zice așa.
Off topic.
Azi golf 4 ALH 2001 calc.cu AM la sfarsit nu sa putut copia softul prin obd, deci...se intampla cum spuneam"si unele din 2001".
romytaxy si ioanidis84 vad ca este o tensiune intre voi :argue:.  Eu cand m-am referit la ani, am vb strict de a 10-a cifra din seria de sasiu, pt 2001(adica 1) nu am vazut niciodata pe golf/bora  ALH  seria 038906108AE(cu probleme la pornirea la cald) doar 038906012M (fara prob cu pornirea la cald)care vine in 2 versiuni.
Iarasi la PD  golf/bora AJM in 2000(Y in VIN) nu am vazut decat 038906019AM(probleme cu pornirea la cald) care nu merge programat pe obd, de abia la modelul 2001(1 in VIN) s-a pus 038906019CJ(fara probleme la cald). In cazul asta ecu se poate schimba  fara modificari la mufa. Aici am vb de cazurile cand masina nu a suferit modificari de orice fel, cum a fost ea fabricata.
ioanidis84 eu as zice ca e invers, de fapt vindeci cauza. Daca harta la pornire este corectata o sa te tina mai mult electromotorul, sunt multi care il chinuie si cate 7-8 secunde la cald cum zice un coleg mai sus pana sa incerce modificarea hartii. Daca o corectezi la timp mai amani interventia la electromotor. In concluzie, este bine sa o corectezi din soft, iar la cei care au amanat-o prea mult timp o sa fie nevoie si de revizie la electromotor.
De asta ziceam si eu de ani din VIN nu cum iese la noi in acte sau dupa cum zice cate unul cand il intreb din ce an e masina lui.
038906018AM a fost ecu de azi? personal cu asta nu m-am intalnit pe golf ALH, doar pe skoda octavia AHF de asta mi se pare ciudat sa nu fi fost schimbat. Din ce zici tu ca nu necesita inlocuire tind sa cred ca ai avut AJM PD cu 038906019AM, ala intradevar are flash care se poate reprograma cu un programator si nu necesita inlocuire. Cand mai prind o sa ma uit si eu la data fabricatiei ecu de curiozitate.
Cepesi Florin George
Salut, si scuze daca am postat unde nu trebuia.... am un golf 4 1.9 TDI din 2000 care mereu imi porneste greu la prima pornire ,daca il las pe buji de 2-3 ori porneste inmediat (țin sa mentionez ca atunci can pun contactul martorul de la buji sta aprins circa 35-45 de secunde ) credeți ca problema provine de la ECU? ?
Indiferent de temperatura de afară?
Vezi ce temperatura ai la lichidul de racire, cu testerul. Pornirea grea poate proveni si din lipsa de avans de injectie, lipsa debit, compresie scazuta in cilindri. Verifica si avansul de injecie si debitul( cantitatea pulverizata) la prima pornire. Si are legatura si cu temperatura exterioara( iarna, vara), asa cum te-a intrebat colegul ioanidis84.
Da se poate. Cumpara si tu un platou de carbuni Bosch corespunzator seriei de pe electromotor, Ti-i schimba mecanicul si ai scapat de problema. Am fost in aceeasi situatie ca a ta. Bafta !
On 14.05.2016 at 21:20, Rov_gti a scris:
Ulterior am descoperit ca daca țin putin apăsată accelerația porneste foarte usor .
Dacă temperatura este ridicata uneori porneste fara probleme . După ce a pornit prima data tot restul zile nu mai am probleme .
Modificat de Cepesi Florin George
Va salut. Sunt posesorul unui passat b6 motor 2.0 , 140 cai ,bkp din 2005. Am si eu bineinteles o problema cu pornirea la cald si se manifesta cam asa: --la rece porneste bine,nu sunt probleme; la cald ,adica cand se incalzeste mai bine motorul de la 80 nu porneste bine, in sensul ca porneste subturata undeva pe la 600 ture si dupa 2 sec isi revine turatia la 800. Am impresia ca nu porneste pe toti cilindrii odata, zici ca porneste in 3. Am injectoare schimbate acu 2 ani, pompa motorina, bujii,senzor g62 hella,rexo ditionat electromotor,...etc. am fost cu ea pe la mai multi si tot nu am gasit o rezolvare. Am tot umblat si la avans, si nimic . Tot asa face. De la.ce ar putea fii?? multumesc
vezi pe grupul 005 cand pornesti daca iq sare direct la 10-20mg sau creste de la 0 in momentul cand iti face figura.
salutare !
pentru masina din semnatura,octavia 2,1.9 tdi unde anume pot monta acel rezistor?
la ce rezistor te referi?...la cel cu ajutorul caruia  alterezi informatia trimisa la ecu de catre g62 legat de temp. antigel?. Daca la asta te referi este scris aici pe topic
Modificat de ioanidis84
Este vorba de o rezistenta de 2k montata pe firul pinului 3 al senzorului de temperatura lichid racire al motorului dar...o sa ai eroare permanenta pe G62 iar BC iti va afisa un consum la relanti eronat.
tot am cautat pe internet dar nu am gasit unde este amplasat acest senzor temperatura lichid racire denumit si G62.
daca imi puteti spune v-as fi tare recunoscator.
Eee ai căutat !...scrie ' g 62 vw' pe goagle și îl găsești sigur.   Iti recomand ca și mai devreme sa citești acest topic în întregime și sa vezi care sunt soluțiile posibile și sa o alegi pe cea mai buna.
@m@d@
Am pus documentul pt.o skoda 2 motor BXE din 2005(datele tale sunt incomplete/NU AJUTA DOAR SKODA 2).
Completati corect profilul/cereti sfaturi oferind datele masinii corect.
g62.pdf
On 6/25/2016 at 11:33 PM, m@d@ said:
salutare !
... sau rezolvi problema din soft....
