Probleme cu pornirea la CALD - motor TDI
polar
Domnule Voinea, multumesc de raspuns,
La firmele de ciptuning din Bistrita, care este de fapt doar una, nu prea stiu baietii cu ce se mananca sa desfaci un calculator si sa inlocuiesti cele doua epromuri, din moment ce nu au stiut nici sa pornesca vag-ul pe masina.
Eu as vrea sa rezolv aceasta problema,dar nu cred ca am cum sa ajung la dumneavoastra la Bucuresti
Reprezentanti prin tara ai dumneavostra la care as putea merge sa rezolv problema sunt?
Cam cat ar dura aceasta operatiune si ca timp, dar si ca pret, dc ati putea sa imi spuneti va rog.
POST STERS.
INVATA SA SCRII CORECT, SA INTELEAGA LUMEA CE VREI DE FAPT !!
Modificat de C o s m i n
Colegu, tot post-ul tău este făcut din 3 fraze. :)
1. Citește regulamentul, riști să te ia la ochi din prima moderatorii.
2.
Unde este acel senzor de unde isi ia ECU informatiile legate de temperatura Aerului!?! Ca G62 l-am schimbat si arata ca fiind ok si lucreaza cand ii scot mufa...! Porneste greu cand apa este calda si afara este rece. Porneste bine cand apa este race si afara este rece. Deci... ceva comnada in ECU nu ajunge...! Mersi!
Si la mine la fel s-a rezolvat, inainte facea la fel, insa acum porneste la fel.
am citit intreg topicul si multumim celor care ofera sfaturi.
am aceeasi problema - pornire buna la rece, dar greu de tot la cald.
masina este un golf 3 din dec97 cu 1.9 tdi de 90 cai. din cele 25 de pagini am retinut 3 metode prin care s-ar putea rezolva problema. am sa va tin la curent pe masura ce trec prin ele.
1. schimb acumulatorul; 2. verific electromotorul; 3. senzorul si partea electrica (soft)
ps: stiti cumva vreun mecanic priceput la partea de senzor (soft) care m-ar putea ajuta? zona iasi-bacau
Parerea mea ca la tine problema nu e nici una din cele 3.
Ci pompa de injectie.
in cel mai bun caz te pot ajuta cu o diagnoza(cand te'ai referit la soft) in iasi.Sau verifica lista cu cereri pentru diagnoza,ca mai sunt useri.
sal am si eu un golf 1,9 tdi alh am citit forumul si nu stiu ce sa ii fac cum spunea si un coleg de cele 3 variante de mai sus.cum se manifesta masina mea,la rece porneste usor dar scoate putin fum albastru,in schimb la cald porneste f greu,la a 5 a invartire a electromotorului.ma poate ajuta si pe mine cineva
din cate am citit ar putea fi si senzorul de temperatura unde se afla acesta
vreun mecanic bun in zona pitestiului cunoaste cineva
apropo merg cu masina de vreo 2 ani aproape adica vreo 40000 km si nimic schimbat aceleasi simtome,am fost mai pe la toti mecanici si au ridicat din umeri un pompaghiu a zis k e din pompa de injectie si ca o sa mai merg in ritmul asta vreo 100000,m-am saturat de vorbe nu mai stiu ce sai fac acestei masini,as fi f recunoscator daca m-ar putea ajuta cineva aici
Exista o arie cu service-uri, cu experientele userilor si poti cauta acolo. Cauza pornirii greoaie tine de mai multi factori si cel mai indicat este ca cauti in aria respectiva.
Fa macar o diagnoza macar daca vrei sa ne dam cu parerea sau daca nu citeste toate topicurile cu legatura.
Modificat de divinewind
am facut o diagnoza la masina si imi sp cv despre presiunea aerului sau cv vag sincer nu ma prea pricep dar asa mi-a sp mecanicul,parerea mea ca ar putea fi si senzorul de temp din cate am citit,uneori porneste putin mai repede la cald alteori mai greu,oricum o sa ii mai fac o diagnoza.ms mult
scoate mufa de la senzorul de temperatura.. si vezi cum porneste.
nu stiu unde se afla,eu am scos o mufa de la vasul de expansiune si nu a fost nici o diferenta acel senzor am crezut eu ca e senzorul de temperatura .daca ma poate ajuta si pe mine sa-mi sp unde se afla daca se poate chiar o poza
am gasit problema e din senzorul de temperatura iam scos mufa si porneste la sfer ms mult
acum nu stiu ce sa fac,mie sa nu schimb degeaba senzorul de temperatura ,citind acest topic am vaz ca si alti l-au schimbat si au avut aceasi pornire.care ar fi pasi pe care ii urmez dupa ce am descoperit ca porneste mai bine dupa ce scot mufa de la senzorul de temperatura.
Probail dupa ce scoti mufa acelui senzor de temperatura ECU nu mai vede motorul cald si porneste usor ca si atunci cand motorul este rece. Nu cred ca schimbarea acelui senzor poate rezolva ceva, asa cum nici schimbarea bateriei sau electromotorului, nu ajuta prea mult, sunt doar solutii temporare. Problema este din soft, inginerii/mecanicii de la vw nu au prevazut faptul ca uneori utilizatorii dupa ce opresc motorul poate vor sa il porneasca iar, fie din cauza ca este inchis la magazinul de fete, sau vor sa plece de la peco dupa ce au alimentat, etc, si nu au chef sa stea o ora langa masina pana se raceste motorul.
Si nici nu au avut destule cojones sa spuna fratilor am gresit aici, avem un bug mic, cand veniti pe la noi cu prima ocazie il rezolvam gratis si primiti si un breloc cu wolfie pentru deranjul provocat.
intradevar ondin ai dreptate, cand scoti mufa de la senzorul de temperatura calculatorul nu mai vede motorul cald, de unde se poate observa si durata mare de cand spirala de bujii sta aprinsa .
dc nu ai o eroare cel putin cu intermitenta pe senzorul g62 il schimbi degeaba.
am a vut recent un prieten la care la rece ii pornea la 2-3 chei , dar dupa ce am pus vag-ul am vazut ca avea o eroare intermitenta pe acel senzor, am sters eroare si nu a mai aparut , dar masina a pornit si a doua dimineata tot greu.
am schimbat acel senzor si acum poti spune ca la -16 a pornit in 3 secunde la prima cheie
bafta
sa inteleg ca singura rezolvare e din ecu,cum se face asta cand unde si cat costa.
eu la mine o voi face in ianuarie la cluj
La mine se va corecta din soft prin scoaterea ecu si inlocuirea celor doua eproomuri dc bine am inteles
Ca si timp am inteles ca e in ur de 1-1.5 ore si ca si costuri se face intre 250 de lei si 150 de euro, atat mi-au cerut 2 oameni unul 250 de lei si altul 150 de euro.
la tine trebuie sa intrebi dc nu se face ca si la mine sau merge prin mufa obd
bafta
daca as schimba pompa de injectie nu s-ar rezolvaam inteles ca e in jur de vreo 700 de lei o trimeti pe a ta si iti aduc alta unde iti dau si garantie
de ce vrei sa schimbi pompa, cand cu mai putin bani se poate rezolva,
Dc schimbi pompa si nu se rezolva nimic si tot asa face , ca poate sa fie din mai multe locuri nu neaparat pompa
La pompa ii poti schimba capul hidraulic ca de acolo ar fi baiul
Poti incepe dc vrei sa rezolvi cu ce e mai simplu si anume : baterie,electromotor si cap hidraulic pompa de injectie, la fel poate fi chiar softul si cu toate cele schimbate sa faca la fel
bafta
oricum stau cu banii prost deocamdata,astept sa rezolvi u in ianuarie si sa-mi sp cum e.oricum ms mult pt sfat.sa nu uiti sa scrii pe site dupa ce rezolvi.bafta si tie
