polar
Buna ziua tuturor,
Am o problema si nu pot sa ii dau de cap nicicum. Am un Audi A2 1.4 TDI si motorul la rece (dimineata seara pe timpul zilei) porneste la sfert dar cand se incalzeste dau de vreo 4 5 ori la automat. Nu stiu ce poate fi. Am verificat bateria, este noua cumparata anul acesta, electromotorul invarte OK nu intrerupe sau sa invarta greoi. Am pust testerul pe ea, nu am nici o eroare pe engine sau altceva. Ce ar putea fi? tin sa va spun ca in mers masina nu da in nas nu se ineaca merge perfect doar ca nu porneste la cald ok. Am schimbat filtrul de motorina si cel de aer si la fel. Initial am crezut ca se dezamorseaza pe la filtrul de motorina dar am verificat si nu curge motorina pe langa deloc (filtrul meu este sub masina localizat). Ce sa mai testez ce poate avea? va rog mult de tot ajutati-ma. O zi faina tuturor
Daca ai avea timp sa citesti pe aici ti ai gasi rezolvarea la problema.
Incepi cu verificat turatie electromotor/cantitate injectata/avans/sa vezi in grupuri de masura ce temp.iti afiseaza G62.
Atunci când nu pornește scoate mufa de la g 62. Dacă pornește înseamnă ca trebui modificat softul în acest sens.
Daca nu ai eroare pe G62 dar citeste prost temp.ce faci ??
Inainte verifici absolut tot inclusiv ce afiseaza in MB senzorul G62 si apoi te apuci de softuri.
Nu vă mai certați aici :argue: . cam tot ce era de spus despre treaba asta s-a scris în paginile topicului. Trebuie doar căutat (funcția Search face minuni) și citit.
Cei care aveți probleme faceți verificările cu vcds-ul care au fost indicate în cuprinsul topicului și prezentați aici rezultatele ( ca să nu se întrerupă comunicația cu ECU pe timpul efectuării locului pe timpul pornirii dați curent de la altă mașină în acest timp). Altfel vorbim degeaba.
Ieșirile în decor vor fi sancționate.  Mulțumesc!
salut,
   pentru cei care au probleme cu pornirea la cald si doresc sa remedieze aceasta problema prin modificarea softului ( cea mai eleganta) o sa pun hartile care trebui modificate .
 pozele sunt de la un golf 5 BKC , dar la toate PD sunt aproximativ la fel.
cablul de VCDS este compatibil cu acest program ?
Modificat de m@d@
Winols e un prog.de editare modific.harti, pt.a citi continutul  iti trebuie altceva.
Vag com/vdcs e pt.diagnoza/unele modificari.
Nu...Acesta este un program de editat softul.
  Pentru citit ai nevoie de alta  scula. Am văzut ca ești din Craiova ...Dacă ai trecere prin slatina mă suni și til fac eu gratis. Eventual mergi la cineva sa iti citească softul și îl pui aici și til modificam.
da.mi pm cu numarul tau si ne auzim la telefon
Va salut. Sunt posesorul unui passat b6 motor 2.0 , 140 cai ,bkp din 2005. Am si eu bineinteles o problema cu pornirea la cald si se manifesta cam asa: --la rece porneste bine,nu sunt probleme; la cald ,adica cand se incalzeste mai bine motorul de la 80 nu porneste bine, in sensul ca porneste subturata undeva pe la 600 ture si dupa 2 sec isi revine turatia la 800. Am impresia ca nu porneste pe toti cilindrii odata, zici ca porneste in 3. Am injectoare schimbate acu 2 ani, pompa motorina, bujii,senzor g62 hella,rexo ditionat electromotor,...etc. am fost cu ea pe la mai multi si tot nu am gasit o rezolvare. Am tot umblat si la avans, si nimic . Tot asa face. De la.ce ar putea fii?? multumesc
Asta am scris mai sus in alta pagina.  Este cineva care ma poate ajuta cu o adaptare la pornirea efectuata la cald? Am inteles ca de aici ar fi buba la mine ,adica uzura capului hidraulic al pompei tandem si ma gandesc ca e mai ieftin un soft decat sa iau alta pompa.
Sunt din bucuresti. Multumesc
Incearca la Florin sau Al Bundy in Buc.
Am si eu aceeasi problema cu pornire grea la cald. Am avut o lucrare la motor, masina are 220.000 km. La rece porneste bine, la cald nu.
I-am dat la cald curent de la alta masina si a pornit bine.
E bateria sau problema cu resoftare din cauza numarului mare de kilometri?
Schimba bateria. Ia un Exide de 72. PM ptr detalii pret si firma.
  • 9 months later...
Buna, masina mea a luat-o razna dintr-o data. Abia mai porneste la cald, invarte foarte mult, si dupa ce porneste merge sacadat, dupa care isi revine. Am atasat mai jos loguri chiar de la pornire? Sa fie de la electromotor problema? Masina inainte pornea la fel, fie la cald fie la rece.
LOG-01-001-003-013.CSV
LOG-01-001-xxx-xxx.CSV
LOG-01-0012-xxx-xxx.CSV
@bobanu
Am mutat aici postarea unde este de fapt locul ei. Nu se pot vedea logurile tale, cred că le-ai şters după ce le-ai ataşat.
Mai pune o dată un log făcut pe timpul pornirii pe 001,003, 012.
nu se vad nici acum?
Modificat de lupo_bv
NU MAI DA QUOTE LA MESAJUL ANTERIOR!
Nu!
Văd că electromotorul învârte bine, cantitate injectată este. Imediat după pornirea surprinsă în primul log se vede că injectorul nr. 4 o ia razna, apoi nr. 3, dar mai puţin.
incerca remedierea problemei din soft, corectarea hot start.
Softul pentru pornire e facut de mai de mult, aprox 5 ani. De atunci nu am mai avut probleme pana acum. Se manifesta ca o dezamorsare, dar ciudata pentru ca de pe o zi pe alta porneste bine, daca motorul este cald si o opresc, daca incerc sa o pornesc imediat porneste. Daca o las 10-15 min atunci invarte mult.
atunci, oringurile la injectoare, au fost schimbate ?
