Un Golf Iv Special
DragosR
Deci Nea` Dragos cred ca ti-am luat-o inainte :D .Chiar acum am ajuns de la magazin de am cumparat ultima bucata.
Modificat de DomaniG
  • Replies 271
  • DragosR
    149
  • JonDoe2
    19
  • Aerofan
    13
  • Muale
    12
mda, am ajuns tirziu :D
in alta ordine de idei, unde e receptie proasta cu antena normala, cu sharkul e si mai proasta.
adica printre unele vai si munti, in rest nu sint probleme.
Scuze de offtopicul in forma continuata despre antena. Eu mi-am cumparat de la tme.eu/ro/ la 55 lei si e identica cu ce ai luat tu numa ca are si amplificator inauntru dar mufele nu se potrivesc si are fir separat de alimentare pt amplificator deci nu se pune...
O sa o modific si eu, mersi pt indicatii!
cum observasem ca stergatoarele functioneaza mai lent, am desfacut ansamblul ca sa preintimpin achizitionarea unuia nou.
daca cel din dreapta a iesit f usor, cel din stinga a iesit destul de greu din cauza coroziunii
dupa ce l-am luat la smirghel, am constatat ca rugina a mincat din el.
am facut o tura la spalatorie unde am aspirat toate frunzele din compartiment si la retur m-am apucat de pus plasa de tintari pe grila
plasa am fixat-o cu plastic topit.
poze din timpul interventiei nu sint pentru ca nu am stat de asa ceva.
miine asamblez totul la loc daca gasesc o unsoare de care imi trebuie :)
odo: 218700 km:
schimbat discuri si placute fata:
post-1792-0-67886000-1343072540_thumb.jp
placutele vechi, desi aveau carnita destula au fost mincate de molii:
post-1792-0-58246500-1343072667_thumb.jp
caldura mare monser1
post-1792-0-36575900-1345398056_thumb.jp
am schimbat prefixul:
post-1792-0-76266400-1345398228_thumb.jp
post-1792-0-91423400-1345398258_thumb.jp
echilibrat rotile fata, consumul in bord dupa o fitiiala de 2400 km e 4,8%
istoria se repeta, negocierile au cam intrat in linie dreapta dar trebuie sa mai trag putin de pret in jos, nu de alta dar a mai facut vreo 6000 km de cind am vorbit prin martie si cine stie citi mai face pina in septembrie... :lol:
post-1792-0-42402100-1345398420_thumb.jp
n-are el optiuni muuult prea multe, dar macar stiu ca e ok ca si Golfeanu', si pentru o diferenta nu foarte mare de bani e mai bun decit sa ma leg la cap cu un B6/2006/cca 300k km sau alt utilaj combi de la un negustor relativ cunoscut care mi-a soptit la ureche rulajul uneia din masinile aflate la vinzare (desi la prima se jura ca aia sint realii)
si sa stau sa ma apuc sa vad codul de motor, daca a schimbat injectoare, cablaje, pompe chiar nu am timp...
PS: Golful musai are nevoie de un acumulator, abia invirte daca stau cu piciorul pe frina sau e clima pornita :lol:
imi place touran-ul (mai ales cel cu motor 2.0) sau versiunea nu foarte comuna pe la noi- Cross
Si mie imi place Crossul dar este pentru premianti :lol:
Asta de repetenti e 1,9/105 cp
Dupa ce am demontat si montat la loc o drujba ca sa constat defectul, m-am apucat si de alte lucrari :)
Pe un buton orb din schrott am taiat o fanta pt cardul SD, iar mp3 player/FM transmitter-ul l-am usurat cam de tot ce e inutil (ramine sa vad daca 12V intra doar in modulul cu USB sau se duce mai departe in placa)
Miine urmeaza prelungirea senzorului si gaura in buton (poate si USB, mai vad eu..) ca sa il fixez si pe el acolo, la vedere ca sa fie telecomanda full functionala.
Mi-ar fi placut sa am loc si pt display, dar nu e o problema, ca frecventa de auditie va fi cea de pornire.
12V o sa ii iau din mufa ce intra in radio, sper sa nu cauzeze interferente.
post-1792-0-12133800-1345666101_thumb.jp
Probabil ca urmatoarea poza va fi cu el pe masina, dar cred ca ati prins ideea acestei lucraturi ;)
interesant, desi neclara poza.
cardul va ramane atat de iesit in timpul functionarii?
Dupa ce lipesc in interiorul butonului un suport pentru cablaj o sa il reglez in asa fel incit sa ramina cit mai putin afara, dar nici sa nu scot cardul cu penseta.
Presimt ca ma voi enerva cind o sa fac gaura pentru fototranzistor, pentru ca are o forma stupida: carcasa tranzistor plata cu o jumatate de cilindru pe o fata; evident telecomanda trebuie sa bata in acea jumatate de cilindru....
(poza urmatoare va fi mai clara :lol:)
post-1792-0-31795700-1346526498_thumb.jp
post-1792-0-71249800-1346526512_thumb.jp
Merge bine, e legat la radio a.i. sa nu stea sub tensiune decit dupa ce se pune contactul masinii;
Ca minus, nu e bun in oras, pentru ca de fiecare data va porni de la inceput citirea cardului.
Pe loc se aude un fisiit intre piese (caracteristic acestor echipamente hi-fi) dar in mers nu mai e o problema.
Evident, lucreaza doar din telecomanda :)
Modificat de DragosR
220100 luat ITP pe bune cu 85 lei
Dupa locatie ma gindeam ca merge ca pe banda, dar inaintea mea a dat unuia revenire (oglinda lipsa, pivot cu joc si furtune frina cu fisuri)
Singura problema gasita e un bec de pozitie care moare incet ca indienii, dar omul a zis ca e un scurt.
(eu stiu mai bine, ca am mai patit sa lumineze stil festila)
Bacteria originala, dupa o lunga boala in care diminetile imi dadea palpitatii la pornire, resetind ceasul cam de fiecare data astazi si-a dat duhul in fata standului ITP (suportase probabil mai multe porniri decit putea sa duca), asa ca dat fuga perpedes la shopul dedicat (noroc ca era la vreo 50m) si achizitionat Caranda Maxima de 65A cu 600A la pornire.
Varta era de 70Ah cu 530A, asa ca am ales ceva mai apropiat de valorile ei, nu de alta dar diferenta pina la una de 80A (cam inutil) a mers la ITP.
Evident ca la cum porneste acum nu a pornit nici cind a intrat masina in posesia mea :lol:
Mortaciunea are inca 12,5V, asa ca o sa ii dau cu redresorul in cap, poate isi revine :)
motiv pentru care l-am scos :)
Ca sa poata fi acceptabila la pret comparat cu alea vindute de samsari tugulanilor, masina s-a intors la dotarile cu care a iesit pe poarta fabricii. Care o va lua se va bucura in afara de consum doar de acumulator, tempomat si Gamma.
Desi, as putea sa scot rapid primele doua...
229xxx km.
In urma reclamatiilor lu' madam, ca sa mai maninc o ciorba calda, am schimbat discurile iar, cu vechile Brembo rectificate long time ago. Mai aveam un set dar neavind instrument de masurat grosimea la indemina (nici macar ruleta) am ales sa le pun pe astea ca au martor de uzura.
Prin faptul ca frina e ca la o masina noua realizez ca am descoperit strungar care stie ce face.
Atunci mi-a zis ca nu or sa fie probleme cu ele, dar avind experienta neplacuta cu altul ce mi-a amplificat bataile in pedala dupa ce am rectificat si a doua oara incit am luat SH din schrott ca tampon pina iau altele, am plecat un pic neincrezator.
E musai sa il vizitez si cu Febi sa le dea o fata ca e pacat de ele, chiar daca mi-am batut joc din prima cu o testare si apoi plecat la drum lung...
Cind ii vine schimbul de ulei, trebuie sa vad ce e cu evacuarea ca mi se pare ca fisiie la talpa in acceleratie. Desi nu a fost lovita... ca am facut lectii de condus si abordat denivelari si alte obstacole daunatoare de nervi mie insumi...
Am mai vazut un firicel de fum la o pornire asta iarna si ma gindesc ca poate trebuie o garnitura ceva...
Are in continuare acelasi consum nesimtit de mic...
i-am luat azi suport de pahare fata.
dupa ce fac rost de un burete de calitate ii voi monta la loc cotiera (de asta nu a zis nimic...inca)
"...s-a desprins o bucata de plastic si atingea de roata, asa ca am luat-o si am pus-o in portbagaj"
Evident e vorba despre contraaripa de plastic de la roata stinga, rupta in doua.
Am tot cautat la dezmembrari, sa iau una oem, din plastic teapan, dar din pacate toate golfurile care au donat aripi au donat si contraaripi asa ca am achizitionat una noua cu 35 lei, facuta pe te miri unde dintr-un soi de linoleu.
Culmea e ca s-a potrivit la fix.
Am refacut cotiera, am gresat suportul de pahare spate si le-am montat pe pozitiile lor.
Am mai luat-o la o tura ca sa o spal (evident, nu) si i-ar m-am enervat cind am aruncat ochii pe bord: 3,9% (fara AC)
230k si ceva maruntis, zilele astea capata o alta tura de Q8, verificarea/reglajul de directie ce se face anual/bianual si o inspectie generala pe la articulatii sa vedem daca are si alte afectiuni.
