Nu Se Mai Deschid Usile Din Spate
ionutveleanu
salut
nu stiu daca am postat bine .....
am si o problema grava nu imi mai merge inchiderea centralizata pe usile din spate
am inchis masina si cand am deschis su sau mai ridicat butonasele alea de la usi in sus
sunt in jos si sunt moarte acolo.problema este ca nu mai pot sa deschid usila de nici o culoare
daca treag de clapeta se ridica butonul dar nu se deschide usa...
ajutor va rog mult :lol:
multumesc
  • Replies 63
  • F l o r i n
    9
  • Al Bundy
    8
  • ionutveleanu
    5
  • eleodorul
    5
La mine daca trag o data de clanta din interior, sar butonasele in sus, iar daca mai trag o data, se deschid usile. Incearca eventual sa scoti sigurantele de la inchidere pentru cateva minute, ca sa resetezi modulul.
scoate mansoanele de trecere fire de pe stalpii centrali ...... vei gasi acolo mufele pt instalatiile de usi spate .... TARE posibil sa fie sarite ... :blink: .... daca e asa le bagi la loc si gata problema .... daca nu e asa atunci prin aplicarea unui impuls de 12V pe firele potrivite si mai ales cu polaritatea potrivita , usa respectiva se va deschide ...... succes !
verifica si siguranmta de la confort, plafoniera se aprinde?
multumesc mult o sa incerc astazi sper sa si reusesc :blink:
plafoniera se aprinde si merge si geamul
doar butonasul de la inchidere nu sare
Modificat de ionutveleanu
chiar nu stie nimeni:(
am incercat de toate...
la 3 usi daca trag o data de clapeta se ridica butonasul de la inchidere si daca mai trag din nou se
deschide usa
la cea cu problema daca trag de clapeta se ridica butonasul si
cind eliberez clapeta butonasul intra la loc:(
asa mi s-a intamplat si mie dar doar la usa dreapta spate.a ramas tamburusul acolo ingropat si nu mai iese neam.am scos sigurantele dar tot degeaba.nu am incercat insa aplicarea unui impuls de 12v cum am vz mai sus pe forum si sunt cam in dubii.alte sfaturi?
Ionut, incearca sa tragi de clapeta, si cand sare tamburucul ala in sus, prinde-l cu mana sau cu un patent daca vrea neaparat sa intre inapoi si mai trage o data de clapeta.
am incercat de toate :beer: .........am desfacut fata de use si am tras de clapeta cu maini si picioare ......apoi am incercat sa desfac si placa metalica pe care sint toate prostiile ...motor geam si tije si fire ....am ajuns intru-un punct mort ..pentru ca mecanismul pe care culiseaza geamul sus - jos este prins de placa metalica in nituri.pentru a inlatura placa metalica trebuie sa desprind geamul de mecanism si acolo e problema mare pentru ca are un bolt de plastic care la randul sauare in interior un alt bolt.deci nu reusesc ca indepartez boltul ala din mijloc ,probabil trebuie o scula desteapta sau ceva improvizatie ...eu vreau sa incerc cu un surub ceva.problema cred eu ca este motorul de la inchidere cred ca e blocateu o sa mai incerc zilele aste dar e foarte mult de munca .....
asa si la mine initial nu a mers niciuna din usi spate am mai bazait ceva si stanga a pornit asa aiurea cred ca de la gropi.... :rolleyes: dreapta insa facea figuri de ceva vreme adica nu prea mai raspundea la comanda inchis deschis decat pe pofte pana intr-o zi trista cand a murit
singurul lucru la care ma gandesc este ca motorasul ori nu mai primeste comanda de deschidere ori s-a stricat motorasul.acuma nu stiu ce sa spun.eu ma duc sapt viitoare la un tovaras care monteaza alarme si o sa vad ce-i face si o sa postez aici.numai bine.
Incep prin a va saluta pe toti.De cateva zile inchiderea centralizata imi da dureri de cap.Problema este ca nu mi se mai deschid usile din spate nici din cheie nici din usa doar cele din fata...sunt cazuri cand se mai deschid dar foarte rar
Ce problema ar putea fi? Lamuriti-ma va rog...
am cautat cu Search raspuns insa nu am gasit !
va multumesc anticipat !
Salut si la mine se intampla exact la fel. Ciudat e ca vara nu am astfel de probleme, ci doar cand incepe toamna pana primavara.(?) O fi ceva de la contacte ? Ca sa reusesc sa le deschid apas manual de vreo 10 ori sau mai mult... Enervant rau !!! Poate a schimbat cineva piesele defecte, sa ne spuna si noua la ce preturi sa ne asteptam.
Modificat de c o s m i n
chiar nu trebuia mutat topicul Cosmin ,
la mine se deschid usile doar manual (adica din interior) deci nu sunt blocate !
am observat ca daca se face mai cald afara se deschid fara nici o pb din telecomanda :blink:
alte sugestii/sfaturi ?!
eu am o problema mai putin asemanatoare dar mult mai enervanta cred. Cand vreau sa inchid masina, apas pe butonul de la telecomanda, apoi ma trezesc ca butonasele de la portiere intra in locasul lor, dar dupa 2-3 sec se ridica !!!, asa ca mai apas odata si tr sa stau langa ea sa o pandesc sa nu mai ridice butonasele iar si sa ramana inchise. Cea mai problematica portiera care face asemenea faza este cea de la sofer !
@nycky
acelasi lucru si la mine iar la scanare apare eroarea asta :
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
se pare ca e dusa broasca electrica din usa. la mine mai si consuma curent. pana o schimb am scos siguranta 14 (inchiderea centralziata si geamurile de la usile fata) si o inchid/deschid din cheie.
@ionut nu stiu daca ai rezolat problema..am mai postat pe un topic. sunt oxidate niste contacte. deschizi usa fata ca sa ai access la mansonul acela de cauciuc prin care intra firele din stalp in usa. dai jos mansonul, scoti mufele si le cureti..mai dai cu spray contact si gata.
vezi aici: http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...st&p=546645
Modificat de abstrakt
salut
revin cu detalii dupa un an
problema de acum un an a fost rezolvata de la sine ......... pur si simplu din senin am vazut ca merge
acum o luna insa din nou aceiasi problema .....nu mai vrea sa se deschida ....
am incercat da toate desfacut, miscat ,curatat ....nimik
am pus tester .... curat la lacrima (fara erori)...
......mai are cineva vreo propunere ......astept .......
pana atunci toata lumea care intra in spate intra pe stanga ... :blah:
  • 5 weeks later...
de o luna umblu pe la toti "specialistii" si...cati specialisti atatea pareri...
un specialist mai "luminat" mi-a sugerat ca ar putea fi de vina modulu comfort...
la mine inchiderea mergea doar cand era cald afara...dupa cum am observat...
asadar intr-o zi "racoroasa", cum usile din spate nu se deschideau, am scos modulul comfort afara si lam incalzit cu uscatorul de par... :icon_thumright:
l-am pus la loc si surpriza...se deschideau usile din spate...totul perfect...pana peste 10 min... :)
asadar am luat modulu si l-am dus la un electronist sa-l verifice, explicandu-i problema...
verdictul dat de acesta: multe din lipiturile de pe placa modulului distruse...
explicatia faptului ca totusi usile se deschideau, din cand in cand (la cald), este ca atunci cand temperatura trece peste un anumit nivel, lipiturile se refac superficial, ramanad asa doar atata timp cat temperatura nu scadea sub acel" nivel critic"...
cum placa modului e destul de "incarcata", deci complicata, greu de gasit lipiturile cu pricina...
mie unul nu-mi ramane decat sa caut alt modul de comfort...sau sa iau uscatorul cu mine in masina...
acum AM O INTREBARE...daca gasesc alt modul ce trebuie sa fac ca sa-mi mearga inchiderea centralizata??
trebuie configurat modulu, cheile sau altceva?
Ciudat.. de vreo 2 saptamani nu mai am niciun fel de probleme. Usile se deschid perfect si nu le-am facut nimic... Se pare, la mine cel putin, ca e ceva legat de venirea sezonului rece cand usile din spate nu se mai deschid normal ca apoi sa isi revina subit. Poate masina are o functie "Autorepair" si eu nu stiu :rolleyes:
Modificat de c1p1
Marcel Boscaneanu
va salut baieti, sunt nou pe aici
am si eu o problema legata de deschiderea usii, deci usa stanga-spate nu mi se deschide din interior, o pot deschide doar din exterior
daca apas pe butonul de blocare usa si incerc sa deschid usa, se ridica butonul, cand actionez a doua oara, usa nu se deschide, doar din exterior se poate deschide
astept solutii, idei
multumesc
Modificat de C o s m i n
mutare in topicul corespunzator
Deci cablul actioneaza sau nu, yala....ca ai zis daca apas pe butonul de blocare usa si incerc sa deschid usa, se ridica butonul, cand actionez a doua oara, usa nu se deschide
Ai verificat sa nu fie yala pusa pe protectie impotriva deschiderii din interior - child lock ?
Daca totusi nu e asa, si cablul actioneaza yala, dar nu o deschide, trebuie sa demontezi yala intrucat pare a fi o problema mecanica.
problema de ordin mecanic, poate chiar cablul de deschidere din interior face probleme in sensul ca shufa din care este facut este posibil sa se fi deshirat si cateva fire sa agate, sau este iesit de pe levierul interior.trebuie desfacuta fata de usa si vazut cum se prezinta cablul.daac se prezinta ok cablul, trebuie continuat demontatul, si vazut ce se intampla la broasca.e bine totusi ca se deschide din exterior.
p.s. presupun ca ai verificat sa nu fie comutata pe protectia pentru copil..
Marcel Boscaneanu
multumesc pentru sfaturi, sper sa nu intampin probleme cand demontez usa
sigur, am verificat sa nu fie pe blocare pentru copii
