Consum la ralanti
kye04
Cit Va Consuma Masina Stind Pe Loc?
1.126 voturi
  1. 1. l/h
    • 0,3
      44
    • 0,4
      166
    • 0,5
      237
    • 0,6
      277
    • 0,7
      228
    • 0,8
      141
    • 0,9
      73
    • 1,0
      59
Ajustarea se face pe 17-Instruments. Nu mai tin minte care e canalul si am impresia ca nu merge la toate modelele ajustarea.
AGR 90cp - nu am BC, pe vag com - 0.39l/h fara consumatori si 0.79l/h cu clima pornita.
Modificat de RazvyRULZ
alh- cu motorul cald 0,4 -o,5 (probabail ca si muzica influenteaza- amplif/boxe/subw), cu farurile sau cu scaunele incazite urca cu 0,1-0,2
Modificat de hadesul
MasinaPoporului
Bine ca am gasit acest topic. Poate cineva sa imi confirme si demonstreze ca o masina care sta pornita la relanti timp de 1h consuma luand valoarea cea mai mare din "pool" 1 litru/h?
De ce raman cei inzapeziti fara combustibil in cateva ore ?(la un consum de 1 litru/h iarna cred ca ar putea rezista si 7 ore cand masina este pe "rosu").
Din ce am citit, pe diferite site-uri am tras concluzia(referitor la ce am citit) ca unele masini ajung sa consume la relanti in 1h cat ar consuma la la o viteza medie timp de 1h.
Cat consuma un generator de curent pe motorina? Ganditiva ca are maxim 200 cm3 si consuma undeva la 2-3 litri /1h.
Astept niste pareri.
P.S: mi se pare prea deplasat ca un diesel de 1898 cm3 sa consume 0.7-0.8 litri/h. 0.7 l/h cand arata pe bord...inseamna 0.7 litri in secunda respectiva? Am ametit.... :icon_bounce:
salut passat 1.9 tdi,115 cai, motor AJM consuma 2.4 l/h cu motorul cald , imi poate spune cineva unde tre sa ma uit sau ce defect tre sa caut , dupa cate am citit consumul tre sa fie pe undeva la 1 l/h nu inteleg de ce la mine e asa
Modificat de John_John2
Consumul normal este undeva intre 0,4-0,7 cu consumatorii opriti. tu ai ceva f problematic acolo...
MasinaPoporului
Cu riscul de a primi WARM.... sa ma lamureasca cineva cat consuma un 1.9 TDI la relanti...in timp de 1 ora...imi este greui sa cred ca, consuma maximi 1 litru.
:icon_idea: :icon_idea: :icon_idea: :icon_idea:
Dupa ce se incalzeste, 0.5l/h - faruri aprinse, ventilatorul mergand pe prima treapta, radio pornit. Motor AJM - 115 cp.
Un motor TDI care e in mintile lui, consuma mult sub 1l/h.......
0,8 motor cald, tip AVF
Modificat de klaustr
Mergi la un service bun si regleaza-ti avansul static. o sa vezi k se poate si 0,4l/h , si o sa-ti scada si consumul mediu cu 1-2l/%
daca totul e pus la punct, motorul e ok, injectoare bune, avans ok.... e posibil, dar destul de rar sa vezi un AVF sau AWX - cu 0.4l-h real. Altfel, il putem face sa arate si 0.3...dar nu real.
Eu pe avf-ul meu cel mai putin am vazut 0.6. Acum e 0.7. Unii zic ca e ideal pt 96 kw.
da, e ok sa zicem... oricum, un AVF "perfect" - trebuie sa stea pe la 0.5l-h, fara consumatori, cand e cald. Acum depinde de multi factori - consumatori, reglaje, temperatura exterioara, etc...
BKD - alta generatie de motoare....
La masina din semnatura cu motorul cald si fara consumatori consuma 0,6 l/h si cu toti consumatorii porniti(ac, faza scurta,lunga,proiectoare, scaune incalzite,etc) 0,8
La masina din semnatura: cu motorul la 90 grade in N, fara AC, consuma 0.5L/h. In D, aceleasi conditii 0.7L/h. Cu clima pe Auto, urca spre cu 0.2-0.5
Masina din semantura la ralanti, undeva intre 0.6-0.7l/h fara ac pornit.
La mine arata 0,5l/h iar dupa ce am schimbat distributia arata 0,6.. trebuie reglat torsion value la 0.0 :). cu clima pornita cel mai mult mi-a arata 0,9 dupa o zi de stat in soare dar apoi a ajuns la 0,7 dupa ce s-a racit in masina
Modificat de Boditza
Am si eu o intrebare: astazi ma jucam cu VAG-COM-ul pe masina si am constatat ca am ralenti-ul la 903RPM, fata de maxim 870 RPM, cat scrie in program ca ar trebui sa aiba. In momentul cand am scazut ralenti-ul la 850rpm, cand turam masina pe loc, dadea ceva fum, fata de inainte cand cu ralenti-ul la 903rpm nu dadea deloc. Pareri, ceva? Sa-i scad ralenti-ul? Daca i-l scad, o sa scada si consumul masinii? Ce efecte va avea pentru puterea masinii? O sa traga la fel, sau o sa traga mai bine, mai slab?
Masina este cea din semnatura
Modificat de MAS
Vezi ca valoarea de 903 este cu motorul rece. Cand se incalzeste scade la 803.
Nu ajunge asa de jos.....
Laurentiu Utiu
Eu asa stiu ca nici macar Vcds-ul nu te lasa sa scazi asa mult turatia indiferent ce valoare ii dai. Parca 840 e minimul....
Sent from my E15i using Tapatalk
903rpm sta cu motorul la 85 de grade... i-am facut cu vagcom-ul teste de demaraj... 0-100 scoate cam in 11 sec, ceea ce cu motorina noastra eu zic ca e OK, dat fiind faptul ca de fabrica are 10.6... gresesc, cumva? a, consumul ei in ralenti este de 0.8 l/h si tot atat lua si cand i l-am dta mai jos, la aprox 830rpm
Da, 840 e minim.
Am o rugaminte la oricare dintre colegi care stie sigur(conform manualului de service): care sunt valorile de relanti la un AXR 101 CP si care ar trebui sa fie consumul pe ora cu motorul la 90 grade?
