Consum la ralanti
kye04
Cit Va Consuma Masina Stind Pe Loc?
1.126 voturi
  1. 1. l/h
    • 0,3
      44
    • 0,4
      166
    • 0,5
      237
    • 0,6
      277
    • 0,7
      228
    • 0,8
      141
    • 0,9
      73
    • 1,0
      59
2.0 tdi 0,4 fara clima. Clima pornita 0,5.. 0,6
cu clima 0,82 dar temp ext era de 14 grd C asa ca e irelevant
posesor AXR
vara afiseaza la relanti cu consumatori opriti 0,7. iarna 0,8
mentionez k am coborat turatia la relanti de la noua sute si ceva(nu mai stiu exact) la 875 rpm.
pe program de diagnoza asta iarna cu motorul incalzit, in bord afisa 0,7 (si mai balansa la un moment dat spre 0,8) si pe program 0,6.atunci am mai verificat injectoarele, turbina , egr-ul.
ALH -ul colegului meu afiseaza vara 0,4 vara si 0,5 iarna.tot cu turatie de relanti putin coborata.
ciudat la mine...am bkd 2.0cm3 iar acum am 0.7 ca am clima sau nu pornita tot 0.7(oricum nu o sting niciodata merg numai pe auto),partea ciudata este ca iarna trecuta aveam 0,5 l/h.Nu stiu care e treaba,dar iarna aveam si scaunele incalzite,si incalzirea dar la semafor arata 0,5l/h.
Acum am citit primul post...am schimbat distributia de 2 saptamani...se poate sa aiba legatura????!!!
Modificat de mejdelicious
AXR-ul meu:1,9 tdi pd 101 cp.
ALH-ul : 1,9 tdi 90cp.
@dorumito - Informatiile tale din pacate sunt de prisos. Nu exista AXR sau ALH cu alte puteri din fabrica decat 101, respectiv 90CP. Decat cele cu chiptuning facut ulterior.
Referitor la consumul la ralanti al AXR-ului, am constatat ca, paradoxal, pana sa ajunga apa la 90 de grade sta la 0,7l/h. Cand se incalzeste in schimb motorul si se stabilizeaza temp. lichidului de racire, nu mai coboara sub 0,8l/h. Care ar fi explicatia?
Pe VAG-COM, in ambele situatii date de CB (0,7 sau 0,8), consumul orar indicat este 0,6l/h. Care este pana la urma consumul real, cel indicat de CB sau VAG-COM?
Vagcom-ul calculeaza totul mai exact si in timp real. Deci e clar care e consumul real.
Consumul la ralanti e dat de multi factori :
- temperatura de functionare a motorului
- tipul si intinderea curelei de distributie
- softul din ECU
- senzorii de pe motor
- filtrul de aer
- buna functionare a injectoarelor
etc...
Masina din semnatura 0.6, iar cu clima 0.7-0.8.
Fara clima am vazut si 0.5 dar doar de 2 sau 3 ori.
- softul din ECU
- filtrul de aer
etc...
OK, sunt de acord cu cele enumerate, insa motorul este aproape nou, deci nu este cazul de uzuri, filtrul de aer e schimbat.
Nelamurirea mea este din ce cauza cel mai mic consum de ralanti la AXR ( 0,7l/h) nu este inregistrat la cald, cand motorul ajunge la temperatura optima de functionare si randamentul obtinut este maxim. Motorul rece ar trebui sa consume mai mult, deoarece o mai mare parte din energia rezultata in urma arderii combustibilului se pierde pt.incalzirea agentului de racire, a uleiului etc, randamentul termic fiind astfel mai scazut.
1.9 TDI AVB 101 cai:
0.5 cand e rece,0.6 consuma de obicei cand se incalazeste,acum cand e foarte cald sta in 0.7, iar la 0.8 are o trepidatie constanta la relanti care zgaltaie schimbatorul de viteze sacadat de trei ori, apoi se opreste o secunda apoi din nou.Aveti vreo idee ce poate fi?
Probabil unul din injectoare functioneaza un pic incorect. Spun asta pentru ca si a mea face aproximativ la fel cand se incalzeste. Consumul la ralanti creste de la 0.7 la 0.8, motorul incepe sa tremure (dar e un tremurat continuu) iar pe vag com injectorul unu are o valoare de +0.8-0.9 iar 3-ul comepenseaza cu -1 sau chiar -1.1. Din ce am citit pe forum, nu ar fi chiar asa mare problema, insa se necesita macar un tratament cu solutie de curatare a injectoarelor...daca nu chiar o curatare pe bancul cu ultrasunete
Modificat de dbk
Injectoarele diesel PD am inteles ca nu se curata cu ultrasunete.Nu stiu exact, dar asa spun colegii nostri de forum care pricep.
1,9 Tdi PD AXR 0.8 pna sa schimb distributia si acum 1,1 si 1,3 cu AC
La mine a crescut consumul la relanti. Vara trecuta , toate off, aveam 0.6 . Acum, in aceleasi conditii nu scade sub 0.7 . Cauze?
Am o problema cu consumul la relanti . P
O fi de vina caldurile astea, ca si la mine a crescut relanti-ul cu clima pornita. Poate "se chinuie" putin mai mult compresorul de AC. Eu pusesem pe seama motorinei, ca am facut o proba cu Agip. Astept sa se consume sa vad cum e la loc cu Rompetrol. Ca de Agip m-am convins, e de fapt Lukoil sau Rompetrol.
0,4 motorul incalzit fara ac
0,6-7 cu AC
0.8 iarna cu motoru rece .
Este posibil sa ai dreptate . Cred ca ventilatoarele au 2 viteze si pe caldura asta este posibil sa functioneze numai pe viteza a doua si in felul acesta creste consumul de curent , alternatorul munceste mai mult etc. Azi dimineata cand am ajuns la munca , pe racoare , la relanti si fara consumatori am vazut din nou 0.4 :)
consum 0.8, motor cald.axr 255000 km.
autoemocion57
2.0 BKD
0.5 fara aer si faruri
0.7 - 0.8 - 0.9 cu consumatori si aer, depinde de intensitate
Modificat de gamer555
motor BKD 2.0 TDI 140 de cai, din 2006, 91k km - distributia originala,
motorul cald, consum 0.4-0.5
motor rece, consum 0.5-0,9, in functie de cum are el chef :P de obicei sta 2-3 min pe 0.7 apoi scade la 0.5
motor cald cu clima pornita, am avut si 1.2 dar si 0.6, dar majoritatea datilor 0.9. variaza
motor rece cu clima pornita nu a sarit niciodara de 1.2
toate cele bune
Rectificăm.
Azi am schimbat distribuția, și de la 0.5 a sărit la 0.7. Mă enervează la culme...
Mașina se comportă exact ca
La revizia de 105k am schimbat uleiul si am folosit Mobil 1 5w40 in loc de Castrol magnatec diesel 5w40 pe care il foloseam de obicei . Nu stiu daca are legatura directa treaba asta dar acum pot sa ma laud cu consumuri de 0,4 fara consumatori si 0,5 cu faruri ,proiectoare si aeroterma pe treapta 1(motor cald ) .
Nu are nici legatura cu schimbul de ulei. Asta e consumul normal de ralanti pt. ALH. Am vazut la motorul asta ca poate atinge valoarea minima de 0,3 l/h !!! (la al meu AXR mai putin de 0,7 nu am vazut niciodata... :( )
Vw Touran 2005 BKC 105 CP 1.9 TDI 0,4 l/h - 0,5l/h :D
La Golf V inainte de distributie 0,6 niciodata mai jos, acum dupa distributie 0.7-0.8 si am 160k
