Consum la ralanti
kye04
Cit Va Consuma Masina Stind Pe Loc?
1.127 voturi
  1. 1. l/h
    • 0,3
      44
    • 0,4
      166
    • 0,5
      237
    • 0,6
      277
    • 0,7
      228
    • 0,8
      141
    • 0,9
      74
    • 1,0
      59
am facut si eu poze la rece si la cald si am ramas surprins...
Urban inainte imi consuma in jur de 13-14 l/100km acum 8-9 l/100km [mers normal nu sportiv]
Extraurban inainte 9-10 l/100km acum 6-7 l/100km [la viteza de 150 - 160 km/h]
Consumul minim extraurban a fost inainte de 7.6 l/100km si acum de 5.2 l/100km [ la o viteza maxima de 120 km/h]
:huh: Vorbesti despre consumurile afisate pe BC? La mine consumurile de pe BC nu pot sa le iau in considerare pt. ca sunt mereu exagerate si nu corespund cu ce bag eu in rezervor,adica eu bog in rezervor cam 6,5-7l si pe BCam 8.2-8.5l/100km... :Driver:
Modificat de DZI'S
Sa nu mai fiti surprins si la mine la motor rece am 0.7-0.8 si la cald 1.2 l/h :Driver:
Spawn b93rlf
La mine consumurile corespund cu BC .
Vitezomanul
Mie imi arata destul de mult 25l. Cred ca totusi e vreo eroare pe undeva. Ce recomandati?
Ti-l recomand pe Spawn b93rlf scrie-i un PM si te va lamurii exact ce ai de facut
Modificat de DZI'S
Eu am o nelamurire!
De ce la rece consumul este de 0,7 l/h si motorul merge foarte rotund si cum ajunge indicatorul apei la 90 se face 0,9 si motorul incepe sa aiba trepidatii usoare?
0,4 fara AC
0,8 cu AC
Spawn b93rlf
@ DZI'S
Suna si intreaba ca nu se supara nimeni, e normal sa sti inainte cit costa.
Nu am nici o idee de pret dar stiu ca este un mecanic ieftin.
Nu stiu ce setari ai facut ca nu mai pot sa iti dau PM
Bafta
@ DZI'S
Bafta
:D Acum trebuie sa mearga PM-ul la mine
maine promit ca o sa-l sun sa vedem ce este de facut :(
Eu am 0,5 fara AC si 0,7 cu AC ...de 2 zile am schimbat injectorul 2 ca aveam trepidatii puternice si se aprindea ESP,acum e totul OK
:icon_thumright: tot 1.2 l/h fara nimic...si cu AC 1.4l/h :icon_cheesygrin:
0,5l/h fara AC si 0,7l/h cu AC pornit. :vaidecapulmeu:
0.5 - 0.6 la rece (sau mai corect spus in prima ora de functionare), iar dupa cand motorul e cald si trebuie sa scada surpriza: 0.9 - 1.0 (daca mai dau si druml la aer ma apuca plansul: 1.4) :icon_thumright: ; deci DZI'S nu esti singurul cu problema asta din pacate; chiar nu exista solutii pentru noi?
La clima conteaza daca e pornita sau nu ? am incercat si cu si fara si nu se schimba 0.6l/h. Dubios este ca in Romania imi consuma 0.8l/h, iar in Spania imi ia 0.6l/h, o fi de la calitatea motorinei?
COSMIN262000
nu sunteti singuri.
la mine la relanti 0.8-0.9 fara aer si 1.2-1.4 cu aer.
in D 1,2-1,3 fara aer si 1,7-1,8 cu aer.
desi este vara, orasul nu i f aglomerat cu aer imi ia cam 12-13% si fara aer 10%
consum calculat in felul urmator.
pus x litri de motorina, mers pana la atentionarea realimentarii.
apoi prin regula de 3 simpla cati km am facut cu x litri de motorina.
sper ca este in regula masuratoarea.
am tiptronic.
eu sunt in bratislava
stie cineva sa traduca acel reglaj al axului cu came in engleza.
sa pot sa i fac pe astia la service sa ma inteleaga.
salutare
astazi la o scanare cu VAG-COM a reiesit ca am un consum de 0.5 l la relanti(clima oprita)....masina din semnatura
Modificat de marcko
0.5 - 0.6 la rece (sau mai corect spus in prima ora de functionare), iar dupa cand motorul e cald si trebuie sa scada surpriza: 0.9 - 1.0 (daca mai dau si druml la aer ma apuca plansul: 1.4) ;) ; deci DZI'S nu esti singurul cu problema asta din pacate; chiar nu exista solutii pentru noi?
Se pare ca ar fi o solutie...reglam axele...dar sa vedem ca eu tot nu cred pana nu vad pe BC-ul meu un consum de minim 0.6-0.7 l/h la relanti...
:D Mor de bucurie de cand i-a crescut consumul la relanti la AXR-ul unui coleg la 0.8-0.9l/h,dupa ce a avut 0.5-0.6l/h ...dar totusi de ce o fi crescut asa?de ce uni au consum normal(0.6) iar altii ca mine paranormal(1.2) :)
Stai linistit , la mine nu scade sub 1.4l/h cu AC OFF si 1.7l/h cu AC ON asa ca eu sunt si mai paranormal, am vorbit si eu cu un coleg Spawn b93rlf si a spus ca reglajul la axe e de vina, o incercam si pe asta si cu ocazia asta vreau sa-i multumesc pentru indrumare.Deci DZI nu esti singuru nefericit, sunt alti mai rau ca tine :rolleyes: :D :P
la mine la touran 1.9tdi 101cp la rece 0.7-0.8l,cand se incalzeste 0.5l,cu clima 0.6-1.4l depinde cat fortez clima.
andreisergiu
la mine e 0,400 l/h motor alh, 90cp. si inca ceva : daca motorina e mai naspa si consumul e mai mic !
se pare ca la mine s-a rezolvat problema simplu: prin inlocuirea senzorului de temperatura (am pus unul verde), iar consumul este acum 0.6 :icon_thumright:.
Ionutd, ce senzor de temperatura, ca nu prea inteleg(au am avut o eroare:01039 - Coolant Temperature Sensor (G2), despre asta e vorba, ca mie imi scade dintrodata de la 90 grade la 0 si is revine in mers asa aiurea )?
Modificat de alexfaq
Eu aveam urmatoarea eroare: "17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus", dar temperatura pe bord o afisa corect la mine; ideea e ca dupa schimbul senzorului negru cu cel verde (cel negru am inteles ca ar fi avut probleme) nu mai am variatiile alea uriase de consum.
se pare ca nu este aceeasi eroare dar poate ne spune cineva daca e vorba despre aceelasi senzor: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent, dar poate mai sti ca din cauza asta este si la mine.
