Lampa de ceata nu functioneaza
andreiutzu
O las cum a iesit din fabrica. Imj placea ideea de simetrie
simetrie... da i-ai facut lampile ca de w8, ca sa se aprinda tot cercul la franare ?
:)) asa, asa.. inghesuiti-ma cu modificari. Nu ar fi mai simplu sa schimb placa de circuite cu una de w8?
Daca o gasestu la un pret bun, da, e mai simplu.
Mican Sergiu
Daca are carlig de remorca ,masina vine din fabrica cu un modul care alimenteaza cablajul pt instalatiei de pe remorca iar functia becului de ceata o preia remorca.Ca sa functioneze pe masina se scoate mufa din modul si se baga in soclul lampii de pe masina.
  • 10 months later...
Am avut de facut verificarea la masina, un golf 4 si nu mergea becul de ceata spate.Am montat carlig la masina, cred ca din fabrica a venit asa.Becul de ceata nu mergea din cauza mufei de la carlig.In interiorul mufei e un microcontact care intrerupe functionarea becului de ceata atunci cand e cuplata remorca.Microcontactul poate ramanea blocat si atunci cand nu e cuplata remorca si becul de ceata atunci nu mai functioneaza.Poate mai are cineva nevoie de informatia asta, eu am avut si nu am gasit-o usor.;)
Modificat de karlosss
Si eu tocmai am achizitionat un passat 2001, care detine carlig. Am desfacut azi stopurile pentru ca la fel, si la mine nu merge ceata pe spate, desi in bord se aprinde martorul. Totul ok de la sigurante, becuri, bloc lumini. Voi verifica mufa de la carlig. Apropo am 1.5V pe pinul de la bec ceata spate, asta m-a bagat in ceata.
E un contact slab undeva pe traseu.
Verifica daca pleaca 12V din blocul de lumini si unde dispare. Probabil tot in microcontactul din priza carligului.
De acolo zic si eu, dar ma lumineaza cineva unde e microcontactul respectiv??? Pe priza am 12v si la ceata, deci instalatia probabil e ok. Dar nu stiu unde e amaratul ala de microcontact, sau cum se ajunge la el pentru curatare, deblocare.
Este in priza de la remorca, pe peretele lateral al acesteia.
ok, am inteles, dar in priza de pe masina, ce efect are, sa decupleze? m-am uitat ieri, am curatat, nu sunt antitalent, dar eu unul nu am vazut ce ar putea decupla ceata, sau cum sa remediez fara sa dau jos priza si toata instalatia electrica pe spate. MS
cand cuplezi remorca, sa nu functioneze lampa spate de ceata de pe masina
Da am inteles cum manifesta la cuplarea remorcii, am formulat gresit probabil; ma exact vroiam sa zic, ce actioneaza priza de pe remorca pe priza masinii incat sa decupleze ceata, sa stiu ce caut, microcontact eu unul nu am gasit pe priza masinii, si am tras ieri de ea in toate directiile cat am curatat-o si masurat-o.
Priza de remorca ce ramane pe masina este cilindrica, pe peretele ei interior este microswitchul, care este actionat, de carcasa exterioara a prizei ce ramane pe cablul de la remorca, la introducerea acesteia in mufa ce este pe masina. Intelegi acum?
Uite o poza cu ce e in spatele lui.
https://www.google.ro/search?q=priza+13+pini&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjo4d70-IXVAhUFiRoKHQB6DjwQ_AUICigB&biw=1366&bih=638#tbm=isch&q=priza+7+pini&imgrc=iU84Y_OqkKDTJM:
Inteleg perfect, banuiam ca e vorba de un switch prin apasare, problema e ca nu l-am gasit la mine, ori e distrusa mufa, ori....nu stiu. Si de asta eram asa derutat unde este si pe ce baza functioneaza. Posibil priza defecta....ruginita, am de lucru se pare. Ok, merci mult de ajutor.
Sfat pentru altii care cauta rezolvarea becurilor ceata spate nefunctionale si incep de la cea mai complicata varianta. La mine dupa ce am epuizat ideile, si eram pe punctu de a strapunge capul suruburilor ce tin priza la un loc (fiind moarte de rugina, asta dupa ce am dat bara jos, mai aveam ceva de lucru) ajung sa constat ca am adaptor 13-7 pini pe priza. Moment in care zic, prost sunt, instant mi-am dat seama ca aia e rezolvarea funtionarii lampii spate, si anume deconectare adaptorului prin rotire. Acolo aflandu-se switch-ul pe care nu il gaseam nici mort la exterior, dar nici cauza nefunctionarii, ajungand la stopuri demontate, masurat trasee, cabluri, panou sigurante, relee. Cert e ca nu am mai folosit/detinut priza remorca si nici nu am stat sa o studiez.
Va salut. Sunt nou pe acest forum si de aceea am sa va spun pe scurt problema cu care ma confrunt; am cumparat acum doua saptamani un vw. Passat b 5.5 care dupa spusele proprietarului era super masina,dar dupa ce am cumpara-to am constatat ca este super praf. Iata care ar fi problema aici masina are proiectoare dar nu se aprind nici cel putin in bord, de asemenea nu se aprinde nici ceata nici in bord nici in lampi.Fiind novice in ale electricii va rog daca se poate o idee de unde poate fi. Mai sunt si alte probleme dar fiecare problema cu topicul ei . Incerc sa le rezolv pe rand
Modificat de emilian92
Revin. Dupa cateva investigatii facute pe la masina am descoperit ca aceasta nu avea nici macar siguranta in panoul de sigurante . Am introdus o siguranta si am constatat ca ceata se aprinde dar proiectoarele nu. Cred ca este de vina blocul de lumini deoarece cand se aprinde ceata in bord palpaie ca si cind misca cineva becul.
Rezolvat problema. Bloc lumini defect inlocuit si acum functioneaza perfect.
Daca imi permiteti, ce bec pentru lampa de ceata (spate) trebuie sa caut-cumpar pentru un VW SHARAN din 2002?
Scuzati off-topic.
Se pare ca și eu pe b5.5 am aceeași problema. Nu funcționează becul de ceață, și se pare ca de aceea nu funcționează nici senzori de parcare. Când scot becul de ceata, funcționează senzorii, când îl bag nu funcționează. Becul de ceata nu se aprinde.
Pe bord la avarii, apare un 1 între cele doua mici săgeți.
În priza de remorca este și un adaptor de 7 pini, pe care nu pot sa îl scot, cred ca e blocat de 15 ani.
Din cauza acelui adaptor nu functioneaza.
Cred ca trebuie sa dau priza jos cu totul. Nu vrea sa iasă, cu toate spray urile.
Pa passat b5.5 ce semn mai apare pe bord sa îți arate ca e cuplata remorca?
Ala cu 1.
Am reușit sa scot mufa afar, erau pini sudati de oxidare. Merge ceata și, senzorii.
Mulțumesc pentru ajutor.
