Calculator Airbag
enrico
Salutare.
Tractorașul din dotare a venit de la mama lui cu 4 airbaguri (șofer,pasager și în scaune) îmi doresc adăugarea airbagurilor cortină din plafon (din dezmembrări).
De pe mașina donatoare, iau cablajele airbagurile în sine și centrala airbag (preferabil și codarea modulului dacă apuc)
Ce am observat, există la golf 4 două generații de centrale airbag (poate 3 nu știu) înainte de 2001 și după 2001. Mașina mea e my99, fără can, cu ceasuri 1J0920xxx, codat pe can fără airbag.
Să ajung și la întrebare, se poate prelua modulul de pe o mașina my2002?
  • Replies 82
  • F l o r i n
    19
  • Al Bundy
    10
  • arttopo
    6
  • Passat_3b
    5
si plafonul si stalpii ....parca diferera
Cu partea mecanică mă descurc, electronica nu știu dacă va merge.
Mulțumesc.
acum, tu banuiesc ca ai un modul 1j0 909 609 pe a ta.... cea 2002 are 1c0 909 605x ? apar diferentele de rigoare, dar imi aduc aminte ca tu ai pus ceasuri cu can gateway - deci poti trage firele de can, etc... deci, modificarea nu este imposibila
plafon si stalpi - interior - capitonajul - la asta imi aduc aminte ca difera.... sunt altfel profilati
În cerând schimb tot plafonul, dacă e cazul și stâlpii.
Partea asta mă "durea" cu can-ul (și doresc să obțin funcționalitate împreună cu ceasurile)
Mulțumesc, caut centrală nouă și mă apuc de treabă.
  • 9 years later...
  As avea nevoie de un mic sfat/ ajutor.
  Am un Golf 4 la care vreau sa fac update de la 4 airbaguri la 8 airbaguri (cortina).
  Am luat totul de pe un alt Golf 4 ( sistemul complet 😞 airbaguri cortina, sistemul de prindere, calculator, cablaj complet, plafon si stalpi etc.
  Cum as putea modifica calculatorul airbag sa fie recunoscut de masina ? Se poate modifica bin-ul calculatorului ?
  Aici eroare principala
01224 - Control Module Does Not Match Vehicle
Am citit un calculator de test , sa vad daca pot citi binul.
Mersi frumos.
esti sigur ca atat calculatorul cat si senzorii de impact sunt de pe aceeasi masina ?
  Modulul si senzorii sunt de pe aceeasi masina : Golf 4, motor 1.6 FSI.
 Asta e eroare de pe masina:
Senzorul defect a fost inlocuit cu acelasi part.no. de pe alta masina.(de aici apare eroarea de Faulty s-a modificat in incorrect adjustment).
Modulul original (4 airbaguri) a fost 1C0 909 605 A inlocuit cu 1C0 909 605 F (cel cu 8 airbaguri).
