Computer De Bord
alexdias
ma intereseaza si pe mine ce modificari trebuie facute sa pot monta maxidot pe seat leon top sport arl (2004) . ce am nevoie , ce costuri , daca se poate astept mesaj
  • Replies 66
  • alexdias
    8
  • Reed
    7
  • F l o r i n
    7
  • Nazy
    5
ai BC acum ?... MFA ?
daca da, atunci iti trebuie doar ceasurile cu maxidot - unele immo3, cu afisajul in mintile lui.... in jurul la 400-500 lei... unul reconditionat, cu afisaj nou si garantie, full activat - in jurul la 600 - 650 lei (numai inlocuirea afisajului costa in jurul la 100 euro), plus adaptarea lor pe masina, scriere cipuri chei, km... sa zicem 100 lei si o carcasa de ceasuri de A3 maxidot... ca sa le putem monta.
daca nu ai BC - trebuie si maneta de stergatoare cu butoane de BC - una originala SH - in stare buna - 100 lei
mai trebuie cablata maneta si ceasurile.... (asta daca nu ai BC) si e gata.
am BC nu am pilot , daca tot umblu vreau sa il pun si pe ala !!! , urmeaza sa o inscriu si poate ai piesele pe stoc sa facem treaba
se rezolva, cu toate. Se poate pune si tempomat - trebuie kit - maneta plus cablaj.
nazy se poate sa mi zici si mie daca u poti sa faci montajul Ic maxidot?
salutare,
imi apare pe display 'olesenzor werkstat'  intrebarea este daca senzorul asta de nivel din baia de ulei are treaba si  cu calitatea uleiului?
Are. Doar daca intervalul de service e setat pe long life. La tine spune ca senzorul e defect. Verifica firele de la senzor.
am inteles,am verificat firele sunt in regula..inseamna ca-i defect!intrebam pentru ca coincidenta sau nu imi apare decand am schimbat garnitura de chiulasa si mi-a pus tot uleiul vechi si na ma gandeam ca poate o scapat ceva antigel in el,desi dupa consistenta si culore nu pare!
Nu, dar poti vorbi cu incredere cu Florin. Cu siguranta el iti poate oferi toate rezolvarile de care ai nevoie. Eu am de vanzare o carcasa de A3 si un minidot. Dar, cel mai bine, suna-ma intr-o zi ca sa ne intalnim si sa vezi cum arata pe masina si-ti ofer atunci toate detaliile de care ai nevoie. Poti vedea si alte chestii interesante deja puse pe masina.
0745377106, dar si mai bine ar fi sa ne vedem duminica, orele 14.00 la o cafea la OMV Petrom Statia 1, aia de la intrarea dinspre Pitesti. Duminica, la ora asta, are loc intalnirea saptamanala a forumistilor VW. Dar asta nu inseamna ca nu ma poti suna si cu alta ocazie.
...........azi am vazut ca duminica a fost intilnire ...asta e data viitoare
Modificat de X-Ecutor
atentie la limbaj :) mai bine vorbiti pe privat
Buna ziua .. m-ar interesa si pe mine achizitionarea si montarea unui minidot sau maxidot pe un seat toledo ARL 2004... cine ma poate ajuta , platesc cat face plus un gratar si o bere. Mersi mult
Modificat de makar
cauta in aria prestari servicii.
la maxidot pe Leon, este un pic mai complicat - trebuie ceasuri de VW, carcasa de Audi, etc - dar o rezolvam.
  • 3 years later...
de la A3 se folosete toata carcasa sau doar partea din fata?
partea din fata este necesara/partea cu geamul - spatele ramane
Olaru.Alexandru
Salut Florin , in legatura cu maxidotul pe Seat.
Eu am un seat toledo 1m ASV din 2002 immo3
Am cumparat ceasuri de passat b5.5  3B0 920 949 A V07
Mi-am schimbat partea din fata pentru cluster cu o fata de A3, si ledurile. Dar mi-a ramas partea de soft. Am incercat mai multe dumpuri de golf dar fara succes. Nu gasesc ceva compatibil
Ai dat cumva de aceasta problema?
Ma poti ajuta cu un dump.
