Montare tempomat aftersale
bogdanc
salut Florin ,mai ajuta-ma cu un sfat te rog, am luat maneta tempomat si vreau sa o montez pe masina mea dar aceasta are doar un singur buton on/of,din cate am citit este pt volan multifunctional iar eu nu am asa ceva, as vrea sa o modific pt a o putea folosi---sa ii adaud si 2 butoane laterale,mufa t 10 s parca are tot 6 pini, pot sa rezolv?,multumesc.
  • Replies 298
  • gabriel
    38
  • Al Bundy
    31
  • F l o r i n
    22
  • darin
    20
nu mai pot edita> de ce sunt tot 6 pini la mufa daca nu are butoane si pentru modificare sa elimin banda in caz ca ma incurca iar in locul ei sa pun fire.
DA, daca montezi cele 2 butoane si tragi firele pana in mufa T10 o sa mearga.
multumesc Cristi, chiar la tine am vazut prima data modificarea .fiind lipsa cele 2 butoane de ce mufa T10 are tot 6 pini?, folia permite cumva atasarea si a celor 2 butoane?, acum nu stiu cum e mai bine , sa trag fire pana in mufa de la acestea lasand si folia sau sa o scot punand numai fire la toate butoanele
Modificat de darin
Desfa maneta si pune o poza cu ce e inauntru.
F l o r i n
nu-ti bate capul.... pune switch-uri si trage fire - decat sa te chinui sa lipesti pe folia de plastic.
Ti-am atasat si schema,
va multumesc,aleg varianta cu fire , e mai putin costisitor, o zi buna.
am desfacut maneta,asta este in ea,ce sa aleg functie de ce este?
post-55723-0-98144700-1337342769_thumb.j( am atasatat si in plus din greseala)
din cate vad sunt 6 lamele pe partea mobila a contactului on /off, pe care sa las din ele astfel incat sa functioneze impreuna cu cele 2 butoane laterale?
cruise.pdf
Modificat de darin
F l o r i n
Banda pare identica cu cea cu switch-uri.... dar ti-am zis parerea mea. Oricum, la switch-uri trebuie sa tragi fire.... care, in loc sa le legi de banda, le tragi direct in mufa.
O sa compar mai tz, cu poza manetei OEM. Da-mi PM cu link-ul discutiei de aici , ca sa iti postez poza.
aceasta e mufa de la tempomat cu 6 pini la care cand pun butonul in pozitia on cei doi de sus comunicapost-55723-0-43765700-1337354629_thumb.j
F l o r i n
Da-i pace mufei.....
Uite banda la maneta OEM, cu butoane pe lateral
post-30007-0-64075500-1337358731_thumb.j
ok ii dau pace mufei :)) din cate vad banda este la fel, asta inseamna ca pot adauga cele 2 butoane lipite la banda,e posibil sa fie diferita partea mobila cu lamelele?,adica sa realizeze altcumva conexiunile,post-55723-0-42437900-1337363852_thumb.jpost-55723-0-33242000-1337363866_thumb.j postez o poza cu ea ,una facuta de mine :))
Modificat de darin
asta este bada mea post-55723-0-71172300-1337364933_thumb.j
Modificat de darin
nu imi dau seama din poze daca sunt perfect identice dar am pozat o si pe a mea cu folia de plastic peste circuite si fara , poti sa mi spui daca sunt la fel ?,multumescpost-55723-0-14366600-1337402651_thumb.jpost-55723-0-83323000-1337402661_thumb.j
post-55723-0-45370500-1337403496_thumb.jpost-55723-0-99674000-1337403512_thumb.j
F l o r i n
Pe original, ele nu au switch-uri. Au niste lamele, care tot asa, gliseaza pe banda flexibila. Nu ai cum sa faci asa ceva. Singura ta posibilitate, e sa montezi switch-uri, sa tragi fire de la ele, dupa care sa te lipesti de banda flexibila... cum vrei tu.
Masoara circuitul si vezi fiecare linie, in ce pin ajunge. Astfel, cu schema care ti-am pus-o mai sus, o sa vezi unde trebuie sa te conectezi.
am priceput, voi monta 2 switch uri pe lateral si le lipesc pe banda, multumesc mult pentru informatii si poate te voi mai deranja cu un telefon daca ma incurc la montaj, o zi buna.
dupa ce m-am consultat cu mine insumi m am hotarat sa fac asa cum ai spus ca e cel mai simplu: scot banda si butonul on/off si pun switchuri si un buton simplu legandu le pe toate cu fire, are ceva daca scot din schema mufa tempomatului si merg cu firele direct in cea de sub grila ?
F l o r i n
Nu, dar eu as face cu mufa - asa cum e pe original, ca sa nu refaci operatia vreodata, cand iti vei face rost de vreo maneta originala..... altfel, daca vrei sa ramai cu asta, noteaza-ti firele sa le stii cum le-ai pus, te duci direct cu ele si cand faci rost de una originala, tai ce ai pus si te legi direct la ele.
daca imi rasp si la pm sunt lamurit total, promit ca nu te mai stresez :) , multumesc.
nu mai lua in seama pm ul.,spune mi te rog daca este corect asa si daca unde am marcat cu rosu mai trebuie ceva,ce si ce rol are ,multumeschommemade 1.bmp
F l o r i n
E bine. Nu mai trebuie nimic.... nici ce ai marcat cu rosu
saru mana,(zilele urmatoare ma voi apuca de el), tot respectul.
am pus azi butoanele pe maneta, cu tot cu fire , numai vremea nu tine cu mine sa o montez,asta a iesit
post-55723-0-83787200-1337701923_thumb.j
post-55723-0-08586500-1337701993_thumb.j
post-55723-0-26820500-1337702064_thumb.j
Frumos au iesit butoanele de pe laterala.
F l o r i n
+1
P.S. - banuiesc ca langa on/off, urmeaza sa vina un led ?
