Montare tempomat aftersale
bogdanc
multumesc pentru aprecieri, cu ledul cum mi o fi norocul , am vazut la o testare cu vag ca mi se aprinde martorul respectiv in bord, daca nu il voi monta si pe acela ,fara ajutorul vostru nu reuseam, o zi buna sa aveti.
  • Replies 298
  • gabriel
    38
  • Al Bundy
    31
  • F l o r i n
    22
  • darin
    20
F l o r i n
Nu stiu cum s-a aprins ledul la Output test.... ca pe ala nu-l testeaza.
Daca nu se aprinde cand testezi tempomatul pe masina, nu ai ce sa-i faci - cu harta actuala pe ECU.
tempomatul functioneaza impecabil,( cu martor in bord aprins,) mii de multumiri lui Florin -un om deosebit.
F l o r i n
Hai ca l-am dovedit telefonic.... sa-l folosesti cu placere :icon_thumleft:
  • 7 months later...
salutare
---problema la mine este ca nu gasesc schema de montaj cu ecu...ceea corecta.
---am montat eu maneta am tras firele afara spre cutia calculatorului si acolo am ramassss.cu schema care o aveam adica cele 4 fire care trebuie conectate la ecu in mufa intermediara (cea neagra)t10,nu merge ,,,nu exista nici cele care merg in ecu
---am cautat alta si am gasit-o pe cea cu 2 dintre cele 4 fire intr-o mufa galbena(t10e) ,un fir intr-o mufa neagra(t10b)si ultimul fir intr-o mufa maro(t10d)...nici asta nu corespunde
---mai sunt si altele,.ca deja am desfacut-o de 2 ori si fara nici un succes
va rog...ajutorr
masina din semnatura
Modificat de merinutz
  • 5 months later...
Buna ziua tuturor, sunt nou pe forum...am citit si eu ce s-a scris despre tempomat si am o intrebare(sper sa nu se fi repetat) Am o skoda octavia 2 elegance din 2008 si nu am tempomat ce credeti, oare pot sa-l intalez daca as achizitiona tot kitul sau doar maneta? stie careva? sper sa imi raspundeti, multumesc!!!!
Daca masina are calculator de bord (vezi consumul, etc) - respectiv butoanele in capatul manetei de stergatoare (asta daca nu ai volan cu comenzi) - nu-ti trebuie decat maneta cu tempomat - montare, activare, codare - si gata treaba.
Da, masina e versiunea Elegance si are MaxiDOT, sa inteleg ca ies mai ieftin!!!!(si nu are ESP....vazusem ca cine a mai montat zicea ca merge la cei care nu au ESP) Oare un pret sau un cod de produs pot obtine de la voi? Sper ca nu cer prea multe...(va dau daca trebuie mai multe info daca e necesar) MS!!!
1k09353513G este codul manetei de tempomat penttru masina ta.
  On 27.06.2013 at 15:04, hustik a scris:
asa cum ti-am zis mai sus.... doar maneta. Codul l-ai primit deja, netul este plin de oferte.... ca si forumul nostru.. gasesti si originale, si after-market.... si OEM....
O intrebare! Eu am skoda octavia tour 2. Se poate monta tempomat? Exista acel fir gata tras? Motorizare 1.6mpi.2011
Modificat de Ct77lkf
DA, se poate. Acel fir este tras, Trebuie vazut ce tip de calc de coloana ai, dar cred ca e cel vechi.
Modificat de lucian.1950
posteaza o scanare de pe modulul 16 - steering whell.
BUNA ZIUA. AM O SKODA OCTAVIA II DIN 2008. SE POATE MONTA TEMPOMAT? EXISTA ACEL FIR? ACESTA ESTE BUN? SKODA OCTAVIA 1U2 1997-2010 INDICATOR STALK SWITCH CRUISE CONTROL 8L0953513J. IN ZONA BRAILA GALATI MONTEAZA CINEVA?
Se poate monta , exista acel fir tras. dar nu este buna maneta de la ocatvia veche, trebuie 1k0953513G.
MULTUMESC FRUMOS. CAT AR COSTA DACA MA HOTARASC SA MONTEZ TEMPOMATUL? STII PE CINEVA IN ZONA BRAILA GALATI?
Nu mai scrie cu CAPS.
Nu stiu in zona ta, dar in Bucuresti ar fi 200-250 maneta si 100 manopera.
  Un telefon se poate sa imi dai de la cineva care monteaza si este serios. Cand vin in Bucuresti sa sun. Si te rog sa imi spui cat dureaza toata operatiunea? Multumesc.
cauta in aria prestari servicii. Operatiunea dureaza in jurul la 30-60 minute.
important este ca masina ta sa fie cu calculator de bord - ca sa ai calculator de coloana compatibil.... sa suporte tempomat.
altfel, trebuie inlocuit si calculatorul de coloana.
  • 8 months later...
  On 22.05.2012 at 15:54, darin a scris:
am pus azi butoanele pe maneta, cu tot cu fire , numai vremea nu tine cu mine sa o montez,asta a iesit
aceste butoane se defecteaza cam pe fiecare an ,sunt luate de la Adelaida , imi trebuie ceva de calitate dar nu stiu catre ce sa ma orientez,dati mi o idee.                   http://www.adelaida.ro/microtach-spst-no-off-on-9.5mm-tact-69k-f.html
Modificat de darin
Pune o maneta OEM si ai scapat.
  On 03.07.2015 at 7:38, darin a scris:
daca optezi sa pastezi aceeasi maneta, cauta switch-uri produse de Omron, Saia-Burgess, Panasonic... etc. Acestea garantat vor rezista in timp.
  • 5 years later...
  On 27.10.2014 at 14:44, eneconstantin a scris:
Expand
Ai gasit pe cineva sa monteze in Galati Brăila?
