Probleme Motor (cu / Fara Ploaie)
alexandruz
Masina: Golf 3 CL decembrie 1995 130.000 km, motor 1390
Salut - intru direct in subiect (dar detaliez cu cat mai multe amanunte).
Pe langa faptul
- ca dimineata, in general, la prima pornire o simt slabita cateva minute si la relanti dar si cand intra in sarcina, pana la urma isi revine si merge ok dar nu reusesc sa-i dau de capat nici la mecanic (unde mai demult am lasat-o sa o porneasac dimineata si a spus ca merge foarte bine)
- a mai aparut ceva. Bucuresti, ploaie, am intrat intr-o balta deloc mare dar cam cu 60 la ora si imediat s-a oprit motorul care nu a mai vrut deloc sa porneasca. Abia seara cand am plecat de la serviciu am reusit sa pornesc masina dar a mers innecata pana acasa (opriri ale motorului pe traseu daca nu o tineam turata si uneori chiar si turata mai pica). Banuiesc ca a sarit apa undeva; nu stiu daca are legatura cu felul in care se comporta dimineata; poate si pt ca nu are scut sub motor (asa am luat-o).
Multumesc pt eventualele sfaturi
verifica capacul delco sa nu aiba crapaturi si carbunasu cu arc , si fisele. Sar putea sa ai umezeala in capac si sa fi corodat contactele
  alexandruz a scris:
s-a mai plans multa lume, si s-a ajuns la concluzia ca "asa face toate". Am avut 2 benzinare vag (fabr. 1990 si 1998), si ambele faceau exact la fel, 5 secunde dupa ce porneam motorul nu il puteam tura, vorba ta era cam lesinat motorul. Dar e o chestie cu care se poate trai, si nu inteleg de ce te deranjeaza.
  Danny78 a scris:
pe langa asta mai verifica bobina de inductie, sunt foarte sensibile la umezeala. Crapa cat ai zice "paralelipiped".
  SHARANEL a scris:
s-a mai plans multa lume, si s-a ajuns la concluzia ca "asa face toate". Am avut 2 benzinare vag (fabr. 1990 si 1998), si ambele faceau exact la fel, 5 secunde dupa ce porneam motorul nu il puteam tura, vorba ta era cam lesinat motorul. Dar e o chestie cu care se poate trai, si nu inteleg de ce te deranjeaza.pe langa asta mai verifica bobina de inductie, sunt foarte sensibile la umezeala. Crapa cat ai zice "paralelipiped".
Sharanel
problema e cam neplacuta iar daca spui ca se poate trai cu ea.. asta este. Ideea e sa nu se agraveze si sa raman cu ea in drum.
