Nu se inchid usile de la telecomanda
dancu adrian
buna, sunt nou pe acest forum.
am cumparat de curand o fabia 1.4 mpi 2000 din targ iar propietarul a spus ca e gata bateria la telecomanda,am schimbato cu una noua si nu mergea deloc,culmea e ca intro zi ma jucam la butoane si a inceput sa functioneze telecomanda iar in acea zi a functionat fara probleme...a2 zi dimineata m-am dus la masina sa vad daca mai merge telecomanda,s-a deschis usa dar cand sa o inchid...gata nu a mai functionat si de atunci nu a mai dat nici un semn de viata.
stie cineva ce putea fi defect?
incearca sa cureti contactele.Nu cred sa fie vreo problema de codare/decodare din moment ce a mers la un moment dat.Dar cheia de rezerva???nu e tot briceag?????
Schimba din nou bateria. Mi s-a intamplat sa schimb bateria cu ceva de 2 bani luat de la o librarie si sa ma tina 1 luna :lol: Am schimbat-o dup-aia cu ceva mai bun (cred ca duracell sau panasonic) si a mers ceva mai mult, dupa care am pus alarma si nu am mai folosit cheia, iar bateria e inca viabila
am schimbat bateria la telecomanda si nu merge (am masurat cu aparatul sa vad daca are curent bateria si ii buna)
am incercat sa curat contactele dar nu pot face mare lucru ca mi frica sa nu o stric:)
nu am 2 chei ca sa pot face o comparatie:(
cand deschid masina cu cheia se deschid toate usile.
va multumesc pt raspunsurile anterioare.
te-ai jucat mult cu telecomanda cand nu erai pe langa masina ?
vezi ca s-ar putea sa fie o problema de codare asa cum zice vlad24
S-a rezolvat problema:)..se pare ca erau bateriile de vina desi erau noi si le masuram cu aparatul si indicau 3V,erau de firme pirat:) si nu aveau putere sa lucreze in sarcina...cu greu am gasit bateri de calitate.
va multumesc pt ajutor datorita voua am rezolvat problema:)
