Blocul De Lumini Palpaie Si...apoi...stins!
alex_zuz
In stilul butoanelor de la Audi am o problema(daca nu aveam nu cream un nou topic...doh)...comutatorul de lumini al masini din semnatura e cam zbanghiu:cand aprin farurile se aprinde lumina rosie din fundalul lui,dupa cateva zeci de secunde palpaie iar apoi ramane stinsa,mentionez ca asta se intampla pe partea din dreapta a butonului,pe partea din stanga e luminat(farurile functioneza ok).Va rog luminati-ma si pe mine ce e neinregula,cum se poate remedia?Nu as vrea sa il schimb fiindca arata foarte bine,nu e zgariat,nu e razuit.Va multumesc anticipat.
Si la mine faceau la fel dar acum nici macar nu mai palpaie.Am fost la un electrician care nu a reusit sa-i dea de cap.Placa pe care sunt lipite ledurile este plina de SMD-uri.Cred ca pana la urma an sa-l schimb,daca gasesti vreo rezolvare te rog sa-mi spui.Am inteles ca costul unuia nou este in jur de 300 RON.
ok,trebuie schimbat un beculet...cum il dau jos comutatotrul si cum ajung la beculet?
Pentru a scoate comutatorul, se apasa pe el (il prinzi cu mana ca si cum ai aprinde luminile si il apesi), are o cursa mica inspre spate si cu el apasat se roteste inspre stanga (sper ca tin minte corect...daca nu merge, incearca inspre dreapta :lol: ). Se va invarti cu totul comutatorul (impreuna cu soclul sau) dupa care prin tragere, iese afara. O sa vezi ca este ca un cilindru si mie imi pare destul de "capsulat". Probabil insa se poate desface daca il studiezi cu atentie (are o mufa in spate care se scoate pentru a il da jos complet de pe masina)
Se roteste spre dreapta, nu spre stanga... ca si cum ai vrea sa aprinzi pozitiile. Dupa ce ai apasat si rotit spre dreapta, tragi in afara.
@sorinbabei incearca pe e-bay, eu tocma' am castigat o licitatie pentru un astfel de comutator care are si pozitia AUTO, la 35.5 euro. Uite asta e.
ok...inteles modalitatea de scoatere a comutatorului...dar nu vreau sa fiu carcotas sau nemultumit...chiar va sunt recunoscator pt ajutor...cum reusesc sa schimb beculetul din interiorul lui...cel enervant care palpaie?Cu respect Alex.
aceeasi problema am avut o si eu ..comutatoru se scoate apasand in interior si apoi invartind spre dreapta.se decupleaza mufa si apoi se observa ca,comutatoru nu e capsulat ci este prins in 4 cleme.se rasuceste butonul comutatorului spre stanga si se trage de el dupa ce a iesit si butonul o sa observi ca ai 2 led uri ce sunt legate in serie unul din ele este ars schimbi led ul si totul merge ca nou ...nu credca merita sa cumperi un comutator nou
Incerc aceasta solutie in seara asta...sper sa mearga.Scuze din nou de deranj dar trebuie un led special sau se gaseste oriunde???Cu respect Alex.
  Ice_2k a scris:
pozitia auto pt ce este?
Pai avand in vedere ca masina mea nu a avut din fabrica asa ceva, va fi cam pt orice vreau eu :icon_thumright: Probabil va fi faza scurta + proiectoare. Ideea e ca masina va avea farurile stinse cand e oprita iar cand pornesti motorul se aprinde scurta + proiectoare. Astfel, nu va mai trebui sa umblu deloc la comutator, oricum merg aproape mereu cu farurile aprinse.
Ice, cred ca crassh vroia sa stie pentru ce este pozitia "auto" in mod normal pe masina, nu la ce o vei folosi tu :icon_thumright:
Crassh, pozitia "auto" este legata de senzorul de lumina (daca masina are asa ceva) si presupune aprinderea/stingerea automata a luminilor atunci cand se face noapte, intri intr-un tunel, etc
Am inteles totusi ca nu e mare dificultate sa montezi senzorul de lumini(care se monteaza deasupra oglinzi retrovizoare centrale) si pe deasupra vine bonus cu senzorul de ploaie...de pretul lor de achizitionare mai ramane de vazut.Iar apropo de topic...led-ul pe care trebuie sa il inlocuiesc tre' sa fie special sau se gaseste mai peste tot?(inca nu am dat jos comutatorul ca sa vad depre ce e vorba...viata de noapte ma oprit :rolleyes: )Cu respect ALEX.
eu am schimbat acele doua led-uri(sint doua led-uri de culoare rosie de diametrul de 3mm,cele din partea dreapta cum te uiti la buton),de desfacut intrerupatorul este usor(are niste clepsuri in plastic)nu ar fi o munca grea dar ti-as sugera sa cauti niste led-uri cit mai apropiate la culoare cu originalele intrucit nu toate led-urile dau aceeasi intensitate luminoasa,cel mai bine desfaci si cauti led-urile,dupa care montezi la loc.O oarecare diferenta de putere luminoasa sar putea sa o ai,bafta
