Emblema "airbag" Pe Ambele Parti Ale Scaunului Pasager
Extreme
La passatul meu din 2001 Confortline am pe scaunul din dreapta inscriptia Airbag si pe partea stanga si pe partea dreapta. Mai are cineva asa ceva sau baietii de la fabrica s-au incurcat si au mai pus o sigla, sau este airbag si intre pasageri?
Va rog sa folositi titluri sugestive cand deschideti un topic nou !
Modificat de c o s m i n
Cred ca au fost schimbate scaunele intre ele - sau macar tapiseria.
Cred ca nu am inteles. Adica scaunul are embleme pe ambele parti???
Modificat de valioglu
Masina o ai de noua ?
Nu exista airbag-uri pe partea din interior a scaunului.
Nu o am de noua! Dar exista pe ambele parti ale scaunului!
Cred ca cea mai plauzibila explicatie este ca fostul proprietar a retapitat scaunul sau doar partea de exterior a scaunului din dreapta pentru ca s-a tocit materialul .
Probabil tapiterul a luat de la alt scaun bucata de exterior si a cusut-o la tine pe interior fara sa se gandeasca prea mult .
Asta este o metoda folosita de samsari atunci cand au parti tocite ale tapiteriei scaunelor , pentru a ascunde uzura masinii . :lol:
Sau, de ce nu, poate fi o imperfectiune de fabrica.
Cred ca mai degraba este o greseala din fabrica, deoarece scaunul are aceeasi tapiterie nu se vede vr-o diferenta.
Imperfectiune de fabrica ? Asa o fi , daca ziceti voi ... :cheers:
Stiu tapiteri aici care tapiteaza cu acelasi material ca cel de fabrica ...
Si retineti : nu tapiteaza intregul scaun ci doar partile uzate .
Niciun fel de diferenta intre materialul nou si cel vechi .
Marian,
Nu te contrazic, dar sa fi avut material cu sigla airbag inclusa ?!
De pe un alt scaun dat jos de pe o masina facuta praf , sau dezmembrata , sau ... :cheers:
Dar ..ai fost la vre-un tester ? macar ai airbaguri in lateralele scaunelor ? sau sunt de forma toate emblemele.
nu mai arunca banii pe tester :)) daca vrei sa stii sigur ca ai airbag desfa scaunul ...... cu testerul nu poti fii sigur
eu zic sa palpezi scunul intai pe partea exterioara si ar trebui sa simt prezenta aibag-ului acolo. dupa aia incerci si pe interior si vezi cum e.
Am airbagul pe exterior ca se simte.
Si daca ar fi faza cu uzatul nu ar trebui sa fie pe scaunul soferului, eu excul aceasta varianta, sper sa nu fie adevarata.
am si eu insemnele pe scaun.cand am facut incadrarea la casco mi s-a spus ca sant in stilp.nu cortina ci normale,balon.tipu de la asigurari m-a asigurat ca acolo sant nu in scaune.dar nu stia sa-mi spuna de unde ies?de linga centura?nu sant convins inca.o sa urmaresc topic-ul poate ne lamureste cineva.bafta.
Nu este o problema de fabrica, nu exista asa ceva, lucrez in bucuresti intr-o fabrica de tapiterii din piele si va asigur ca nu exista nici 0.01% sanse sa se intample asa ceva, foarte plauzibila faza cu retapitarea scaunului cu o bucata exterioara de la scaunul soferului.
Bafta
ma mult ca sigur airbagul din scaun a declansat
reparatia la dealer consta in inlocuirea airbagului si a tapiserei de pe spatarul scaunului
dar cind vine de noua de fabrica,vine cu amandoua emblemele montate,ca sa poata fii montat pe stanga sau dreapta in functie de necesitati
mai e ceva,cind se inlocuieste vine de fabrica fara gauri pentru reglajele vertical/lombar
poti scoate aceste reglaje sa vezi cum sunt perforate gaurile reglajelor.Ai doua embleme pentru ca cel care a montat a uitat sa desfaca emblema din interior
sper ca am explicat bine
Modificat de diagnozaauto
