Releu Semnalizare
SOtdi
Am o SO 1 break productie 2004 varianta bussiness; ieri semnalizarea a inceput sa functioneze cu intermitente.
Am observat urmatoarele situatii care apar aparent aleator la semnalizare:
- martor stins , nici un click, nu am semnalizare
- martor aprins permanent , nici un click , nu am semnalizare
Semnalizarea de avarie functioneaza si ea cu intermitente dar cind nu functioneaza semnalizarea si apas de citeva ori avaria isi revine si semnalizarea; mentionez ca am verificat am toate becurile OK iar switchul pe frina a fost schimbat (in garantie dar platit ca la service nu a facut figuri - politica de la AVIA)
Am citit topicurile despre releu inclusiv cele cu modul de schimbare (multumesc) dar ce credeti este vreo sansa sa fie de la maneta de semnalizare ? unde gasesc un releu mai ieftin ? este nevoie de vreo interventie cu VAG COM dupa schimbare releu?
inainte de orice verifica sa nu fi iesit mufa din spatele butonului, butonul de avarie contine si releul
Nu trebuie sa gasesti un releu ieftin. Ia de la un coleg forumist, imprumut, pentru 5 minute si fa proba (se da jos foarte usor). Daca problema nu se remediaza atunci clar musai maneta de semnalizare. Dar nu mere sa schimbi direct maneta pana nu faci proba cu alt releu.
La SOB modelul Bussines din care ai tu au fost probleme cu releul de semnalizare.Skoda a schimat furnizorul. Cand mergi la service trebuie sa se uite si la maneta de semnalizare. Am un prieten ce tot se strica releul din cauza ca semalizarea a dat ceva "PILITURA" si facea "scurt" continuu pe releu. Fa o proba de genul misca un pic, da un pic , in sus si in jos maneta de semalizare sa vezi ce se intampla. Da mai mult ca sigur releul de semanlizare e dus.
Apropo, releul de semnalizare e impreuna cu butonul de avarie. Pt detalii poti sa-mi dai un PM
releul de semnalizare e ieftin . Maneta o am eu, daca o vrei ti-o dau eu. ( a mea a fost schimbata pt ca am pus tempomat)
As zice insa ca e releul de semnalizare. Se schimba in 2 minute, il schimbi si singur.
Modificat de godoroja
salut,
De 2 zile am o problema la masina. Sunetul care este produs in momentul semnalizarii, se aude acuma incontinuu (cu o frecventa mai mare) , fara sa semnalizez sau sa am avariile pornite.
In momentul in care semnalizez sau pornesc avariile, sunetul revine la normal, cu o frecventa scazuta.
Stie cineva care ar fi problema ? Mentionez ca se aude doar sunetul , nu se aprind becurile de semnalizare.
Curata contactele manetei de semnalizare.
Exact acelasi fenomen ca al colegului zhazha mi se intampla si mie. al_bundy, pe unde sa ma bag ca sa curat contactele respective?
Ma gandesc ca am stat vreo 3-5 minute cu ea pe avarii. Fix dupa acel moment a inceput sa se manifeste fenomenul.
LE: Search-ul face minuni, asa ca scuze de post :D
http://vwforum.ro/index.php?showto...16&hl=releu
http://vwforum.ro/index.php?showto...17&hl=releu
http://vwforum.ro/index.php?showto...32&hl=releu
samd
Modificat de Clodius
am skimbat si eu releul de la semnalizare si costa 100 lei pe original de la skoda si se skimba in max 2 minute.
zgomotul acela mai intens care il face cd pui semnalizarea eu stiu ca e avertizare ca ai o problema la semnalizare sau becuri...
Am fost in seara aceasta la PBA si mi-am luat releu de semnalizare. L-am montat in 30 de secunde. Problema este ca nu el era de vina asa ca m-am pricopsit cu inca un releu. Paguba de 91 RON
Se pare ca este de la maneta. Incerc sa curat contactele cu spray uscat G22 mai intai si in ultima instanta schimb maneta. Niste sfaturi cum sa am acces mai usor la contactele la maneta sunt binevenite.
Numai bine
Nu cred ca o sa faci nimic cu spray uscat. Ai desfacut vreodata o maneta ? Acolo e multa vaselina si o sa o cureti cu sprayul si nu mai faci nimic. Trebuie demontata de pe masina, asta impune demontarea volanului si a airbagului si desfacuta si curatata si dat cu vaselina inapoi.
al, se pare ca am reusit :sbine: Am dat cu spray de contacte G20, am miscat maneta in toate directiile si dupa 20 minute timp in care am lasat sa se usuce spray-ul... surpiza, functioneaza perfect.
Asa a patit un prieten al meu... a dat cu spray si a rezolvat problema. Dupa ce smecherii de la Porsche l-au pus sa schimbe releul!
Pai, normal cand incepe sa ticaie, e o problema cu releul, insa se poate rezolva cu spray, insa e temporar.
Cei de la PBN fie nu vor sa umble cu chestii marunte, fie vor sa traga de bani.
Sau ambele. :)
salut
si mie imi ticaie releul de semnalizare, ins anumai dupa ce iau semnalul
adica de semnalizat semnalizeaza normal, dupa ce iau semnalul incepe si ticaie foarte repede
am fost la mecanic si i-am facut un test, se pare ca ar fi de la modulul de inchidere(care este cu tot cu broasca de usa) de pe usa din stanga, asa ca am sa schimb modulul ala si va anunt si pe voi daca se schimba ceva
tin sa precizez ca am schimbat trei relee de semnal pana sa pun VAG-COM pe ea si degeaba
bafta
Eu cred ca trebuie sa schimbi maneta de semnalizare.
Eu cred ca in proportie de 90% este vorba de releul de semnalizare inclus in butonul de avarie.
Solutie : desfacut si refacute lipiturile de pe circuitul imprimat.Eventual verificati pini din cupla mama(cea cu firele)poate sunt largite.
Eu va recomand sa incercati mai intai solutia ieftina, spray-ul, care costa 15 -20 RON versus releul care este 100 RON.
Daca vreti eu am inca in masina spray de contacte G20 si va ajut daca sunteti in drumul meu, sau eventual la o intalnire vwf.
iceman04, da-mi un telefon sa incercam si solutia asta
multumesc de raspunsuri
si eu cred ca este tot de la maneta de semnal, ca acum ticaie in continuu, indiferent ca este ud sau uscat afara,pentru ca asta a fost explicatia mecanicului, intra apa in acel modul si da eroare, in fine, nu zic nu ca nu ma pricep chiar asa, o sa vad si anunt daca si cum s-a rezolvat
clodius: multumesc, o sa dau cu spray ca mecanicul are garajul langa mine, sa vedem, mai rau de atat nu are ce sa se intample
multa bafta
Salut sunt nou aici printe voi, am achizitionat si eu de curand o skoda octavia brek si de cum am cumparato imi ticaia si mie releul de semnalizare de aiurea, uitandu-ma pe un alt forum skoda cei de acolo m-au invatat sa dau cu wd 40 la maneta de semnalizare, dupa vreo doua trei miscari din maneta vreau sa zic ca ticaitul a diparut, asa ca incercati varianta aceasta inainte sa cumparati releu sau maneta bafta tuturor.
se potriveste releul de golf 4 aceeasi problema am avut-o si eu,si este mult mai ieftin decat cel original de skoda.
Legat de clasica deja problema cu releul, caut sa imprumit un releu de semnalizare pentru proba, 5 min
Prefer sa dau o bere unui "coleg de breasla" decat bani importatorului, asa aflu daca trebuie sa schimb maneta si sa pastrez banii pt ea.
Skoda Octavia 1 Combi 1.9TDI 4x4
Va multumesc
Vin oriunde in Bucuresti
Daca ajungi la mare te pot ajuta eu :icon_thumright:
Incearca metoda pe care am facut-o si eu e doar o incercare la mine a mers fara sa mai demontez nimic sau sa cumpar ceva stii tu cum e vorba aia nu are ce sa-i faca nimic rau, bafta.
Va multumesc
daca vrei, eu stau in zona de nord a bucurestiului, si am in torpedou un releu
da un semn 0726 100 062
am sa incerc si metoda asta, cu toate ca am deja maneta de semnalizare
de fapt le am pe amandoua, asa ca daca are nevoie cineva de maneta de stergator sa imi spuna ca nu am ce face cu doua, de retinut ca este ce care are si pentru stergator de luneta si comp. de bord
le gat de cealalta, a incercat tata sa o schimbe, dar nu a reusit sa dea airbag-ul jos de pe volan, asa ca cine are sugestii sau stie cum se face astept indicatii
Modificat de iceman04
