Probleme Cu A4, 2.5 Tdi Quattro
MISHoooo
Servus tuturor,
va rog dati-mi niste sfaturi si sugestii!!!!
Vineri seara ma intorceam pe autostrada soarelui, viteza 170-175 Km/h, si la un moment dat s-a auzit o pufnitura sub masina si initial turatia s-a blocat la 2500 in orice treapta. Am oprit, la relanti mergea OK, am turat pe loc si a sarit de 2500 dar dupa ce am plecat nu puteam sari de 1200 de ture ca dadea in nas. Motorul functioneaza OK dar scot fum!! M-am tirait asa ultimii Km de pe autostrada si solutia a fost sa merg in a sasea pentru a putea atinge vreo 55 Km/h
Un prieten mecanicul mi-a zis ca ar putea fi un furtun de pe turbina??
Ce parere aveti? Ce ar trebui cel mai corect sa fac.
Multumesc mult.
si apropo, mi s-a aprins becul galben cu semnul de motor din bord. La check-ul care-l faci pe BC apare OK
Modificat de MISHoooo
intradevar , verifica daca nu este crapat furtunul de la turbo
se aude si un suierat ?
DaSunt din Bucuresti, unde m-as putea duce la o constatare, verificare si remediere? PLS nu PORSCHE ROMANIA!!!Multumesc de ajutor.
Un colier a scapat de pe un furtun/furtun crapat. Uitate te cu atentie ca il vei gasi. Ar putea fi pe circuitul de admisie de aer post turbo daca a facut un zgomot incat sa il auzi...Desi ar trebui sa scoti putin fum negru in situatia asta :somnmare:
Modificat de I_am_Stealth
va multumesc frumos de raspunsuri.
Scoteam fum negru!
Scoteam fum negru!
Trec eu mai pe seara pe la tine si punem vagcom pe ea si vedem ce are.
Daca scoteai fum negru e cam clara problema. Circuitul de admisie post turbo este "in aer". O sa te alegi cu niste maneci murdare, dar sunt sigur ca vei rezolva problema foarte curand. de asemenea cred ca e ceva super evident, sau o gaura tip tunel sau pur si simplu furtun liber.
Mai ales ca s-a oferit un coleg sa te ajute :)
Multumesc mult Zak, din pacate nu am masina la birou. Am lasat-o undeva pe linga Liceul Sincai.
Se pare ca mi s-a spart intercooler-ul de pe dreapta? Credeti ca este posibil sa fie asta/doar asta?
Multumesc pentru pareri.
Se pare?Inca nu ia identificat problema cu siguranta?Daca e spart intercooler-ul,altul,repejor...desi e putin suspect ca la bastarzi nostri el este destul de ferit amplasat... :icon_cool:
si eu m-am mirat ca este bine ascuns!! si nu am lovit nimic! dar acum ca este dat jos de pe masina au gasit unul dintre cele 2 capete din plastic rupt!
Trist :icon_cool:
Eh, a obosit plasticul. Calitate mai proasta, rece/cald rece /cald... Mai nou in Romania sunt temperaturi extreme..:icon_thumright:. Vezi sa nu sara bucati din el , desi nu cred ca e cazul. Fa-i un bypass daca ai nevoie sa circuli cu masina :icon_cool: .E simplu.
poate au contribuit si vibratiile.
servus, iata si rezultatul final. pur si simplu mi-a sarit unul dintre capace. una dintre urechile laterale de prindere s-a fisurat si a sarit. Nu era spart. Pina imi vine din Germani, cei de la garaj mi-au lipit capacul si l-au restrins (urechile de prindere/capsulare) si deocamdata merge. Sau cel putin citeva zile pina imi vine intercooler-ul. Ce a fost mai interesant, ca atunci cind a sarit, fiind chiar sub far, lovitura mi-a rupt o ureche de prindere a farului din partea de sus. Sa speram ca va tine citeva zile. Acum masina merge din nou bine!!!
Multumesc tuturor pentru sfaturi.
Mihai Iancu
