Crestere Consum Combustibil?
selc
De doua zile am constatat cresterea indicatorului de consum instantaneu de la 0,4 la 0,7, fara sa pornesc clima si cu motorul cald. Care poate fi cauza cresterii consumului, inclusiv /100 km? totodata, am mai constatat si o reducere a puterii motorului. Asa ca faceti bine si dati un sfat unui novice in motoare diesel ALh de pe O1.
este normal consumul,cu clima pornita va fi 1.1.
RZF, omul a spus ca FARA clima pornita :)
Verifica MAFsi senzorul de temperatura G62.
Incearca o scanare cu Vag-comul!
RZF, omul a spus ca FARA clima pornita :lol:
:D Cred ca a gandit una si a iesit alta din cauza virgulei care ar fi trebuit sa fie punct :D :D
Mda, cred ca ai dreptate...
off topic :Tot legat de consum cu clima, nu e o val fixa, ma gandesc ca oricum variaza in functie de cat de "tare" functioneaz AC...
Modificat de I_am_Stealth
Eu cred ca AC functioneaza ori ba. Nu cred ca este "variabil" :somnmare: . Chiar daca presiunea in instalatia AC-ului variaza, asta nu cred ca se simte atat de mult la consumul de benzina. ZIc si eu...nu dati cu :angry: .
...in functie de temperatura setata(min-max) si de treapta ventilatorului(min-max),consumul creste cu 0,1l/h ,max 0,2 l/h!!
Diferenta asta ti-o da mai de graba alternatorul- asta trebuie sa "munceasca" mai mult cand folosesti consumatori mari si ventilatorul de la climatizare...cam face parte si el din categoria "greilor" :somnmare: .
Asta se poate verifica pornind ventilatorul (pe turatie mare) fara ca AC-ul sa fie in lucru.
you're right...dar se subintelegea!! :offtopic:
Dar de un consum de 5 ... 6 ati auzit? :wub:
Da, atat imi arata mie calculatorul. Nu stiu cat este de adevarat dar.. Daca stau pe loc mai mult timp poate sa ajunga si la 9 :icon_thumright:
Ce-i de facut?
scuza-ma,dar n-am inteles prea bine...5;6 litri/ora sau chiar 9??
Tu ai vechiul tip de BC. Ala arata ultima valoare instantanee in mers, si nu stie de l/h.
Nu stie.. da influenteaza consumul mediu :icon_thumright:
Uite un alt caz... merg in "frana de motor" unde consumul este 0; calc ambreiaj, opresc si consumul ajunge la 0,7. Dupa cateva secunte creste imediat la 2,5 si chiar mai mult. Acum de ce mai creste si nu ramane 0 sau chiar 0,7?
Ignora-l. Cine stie ce erori de calcul face avand in vedere ca nu te misti.
O sa incerc, desi nu-mi place sa vad cum la relanti consumul e mai mare decat la 100si... ;)
Oricum, multumesc pt detalii.
In principiu am schimbat filtrul de aer care era negru. TRAIM IN ROMINIA
Am facut o verificare cu VAG-ul si Maf-ul este OK.
Modificat de selc
si schimbarea filtrului a dat ceva roade?
eu am avut cresterea asta de combustibil cand mi s-a stricat senzorul de temperatura motor. Nu stia ce temperatura are, il vedea ca fiind rece si-i baga motorina in draci sa-l incalzeasca.....
si nu-i dadea eroare la Vagcom?? :(
A revenit puterea in motor. Consumul, daca turez maxim si las pedala revine la valoarea cunoscuta, ulterior creste incet la 0.6
Modificat de selc
Eu la 1.6i, dupa 40km parcursi doar in treapta 1 si foarte putin in a 2-a, pe drum forestier (rezervatia retezat), imi ramane motorul turat la 1200-1250 ture. La pornire este ok, porneste la 1000, dar pe masura ce se incalzeste motorul, sau daca plec de pe loc, se stabilizeaza la 1200. Daca pornesc clima, scade la 1000 si dupa catva timp iarasi ajunge la 1200. Consumul instant, indiferent daca este pornita sau nu clima, este stabil la 1.6 l/h - inainte era in jur de 0.8-0.9 cand nu era pornita clima. Sa fie de la senzorul de temperatura? Ca totusi in bord imi arata temperatura lichidului de racire la 90 grade...
Daca este de la senzor, se schimba usor? pe unde este pozitionat?
Daca resetez computerul (scos borna, lasat 5 min, pus borna, lasat 5 min) oare dispare simptomul?
Am resetat computerul, tot asa imi sta relanti-ul, la 1200, consum instant de 1.6 - 1.7l/h.
Imi zice careva cum se schimba senzorul ala de temperatura? sa mai elimin un factor...
As putea eventual sa o pun si pe un VAG daca are cineva pe aici, si e disponibil. Vreau sa plec cu masina in concediu si nu am chef sa am consum de "motor rece" :blink:(
daca ai spune si de unde esti in profil, cineva te-ar ajuta.
