Setare Implicita Climatronic
mirku
1)stie cineva cum se poate seta climatronicul sa aibe functia de recirculare a aerului in mod implicit activata....adica clapeta aceea care se inchide pentru a nu mai trage aer din exterior sa ramana inchisa "default".
Ma deranjeaza ca vine mereu aer de afara cnd nu doresc acest lucru mai ales cnd mergi cu viteza...Dc se seteaza sa fie pe recirculare si apoi opresc clima e OK,numai intra aer dar daca se opreste motorul si apoi se reporneste functia de recirculare dispare daca climatronicul este inchis!
Mai pe scurt...de fiecare data cand pornesc masina si clima este oprita...vreau ca acea clapeta de la recirculare sa fie inchisa nu deschisa!
Si 2) se poate seta ca atunci cnd clima este oprita sa nu mai scrie pe afisaj "OFF" ci sa imi arate temperatura din exterior sau interior sau alt parametru din modul de diagnoza.
Merci!
La pct. 1 te intreb: la iarna nu crezi ca ai vrea sa fie invers (adica, asa cum este acum) :ceuameni: ? - asta in eventualitatea ca s-ar putea "seta" asa cum intrebi.
La al 2 lea punct nu cred ca se poate, dar poti opri clima apasand pe econ si astfel se decupleaza compresorul si ai doar ventilati pe care o poti da incet de tot i nu se simte de loc. Astfe poti sa intri in modul diag. (Daca gresesc va rog corectati-ma)La al 2 lea punct nu cred ca se poate, dar poti opri clima apasand pe econ si astfel se decupleaza compresorul si ai doar ventilati pe care o poti da incet de tot i nu se simte de loc. Astfe poti sa intri in modul diag. (Daca gresesc va rog corectati-ma)
Se refera la faptul, ca atunci cand climatronicul este pe off, tot intra aerul de afara, atunci cand se apasa recirculare sub filtrul de polen se inchide un capac care blocheaza aeru de afara sa intre in masina,(dupa ce activeaza recirculare el inchide clima).La mine stiu ca se inchidea, iar dupa ce porneam motorul se deschide capacul si se inchide peste ceva timp.
La punctul 2 nu stiu daca se poate, dar daca afli ceva sa ne anunti si pe noi.
Da ...exact Ken! Asta vroiam!
Probabil cu un pistol de lipit si porgramator de PIC-uri se rezolva problema direct pe climatronic :) ca altfel nu prea imi dau seama cum s-ar face...numai daca prin Interfata VAG se pot accesa aceti parametri ai climatronicului...dar ma idoiesc!
1. Inainte de a opri climatronicul da-i pe recirculare si apoi opreste-l . Clapeta va ramane inchisa si n-o sa-ti mai intre aer de afara . :)
2. Nu .
  mirku a scris:
Si cu erorile pe care o sa le gaseasca atunci cand o sa vrea sa actioneze respectivele clapete , ce faci ? :(
Modificat de aryes13
  aryes13 a scris:
1. Inainte de a opri climatronicul da-i pe recirculare si apoi opreste-l . Clapeta va ramane inchisa si n-o sa-ti mai intre aer de afara . :rolleyes:
Dar cand porneste motorul, nu o sa aibe aceeasi problema? adica ramane pe recirculare sau se deschide clapeta?
Daca da pe recirculare si apoi opreste climatronicul inainte de a opri motorul , setarea ramane si dupa ce porneste motorul ( climatronicul ramane oprit ) . :rolleyes:
Climatronicul ramane oprnit, dar si functia de recirculare se dezactiveaza cand opresti motorul! sau?
Modificat de BogdyS
  BogdyS a scris:
da...functia de recirculare se dezactiveaza...si e enervant rau...incercati si voi sa vedeti cum va face!
exista momente si zile cand nu ai nevoie de clima ... si pentu a evita mirosurile care vin de afara doresc ca acea clapeta sa stea inchisa siii...este enervant dc ma opresc si apoi plec iar sa tot pornesc/opresc clima pentru a da pe recirculare
:) pentru a evita acele mirosuri exista filtre de clima cu carbon activ care nu permit mirosurilor acelora sa intre in masina. eu folosesc asa ceva e in jur de 100 ron (mahle) si cine nu ma crede il invit la o tura sa verifice ca e asa.
